Показано с 31 по 43 из 43
Тема: Запотевают стекла
    Ибо, если совсем просто, по "рабоче-крестьянски" - кондей это девайс для лета, зимой он не работает (пара-тройка градусов отличия от нуля это фетиш для продвинутых эстетов :)), соответственно, борьба зимой с запотеванием и обмерзанием стекол
    Это костность мышления, однобокость, если угодно. Вот именно, что "кондей для лета" - это по рабоче-крестьянски, как вы верно подметили. Вот только представьте, инженер работал, встроил в нашу машину гигрометр, создал целую линию обратной связи по показаниям влажности... А вы одним росчерком пера все это отрицаете.
    Приведу фото схемы (humidity - влажность):
    И уж простите за еще один пример. Все бытовые сплит-системы имеют режим Dry, который сушит воздух в помещении. И почему-то в комнатном кондиционере это не вызывает никаких вопросов (хотя внешний блок висит на улице и испытывает все те же погодные условия, что и автомобиль), а в авто так сразу "нет, проверено, невозможно"!
    Мы живем в нормальных условиях, не надо мешать машине работать. Про экстрим и как ссангйонг справляется с ним советую почитать здесь.
    Последний раз редактировалось w00dencase; 10.02.2017 в 13:00.
    SY Rodius SV 270, 2007
    Столько споров,а проблему то с запотеванием стекол решил? Или все сомневаешься,включать прямой обдув лобового стекла или нет?
    Нет, это житейская практика, хочется вам позанудствовать - да вперед и с песТней, не вы первый, не вы последний :)
    Что касаемо остальных буковок вашего сообщения - хоть одна из них доказывает РАБОТУ АВТОКОНДИЦИОНЕРА ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ(реально) ТЕМПЕРАТУРАХ?
    Игорь! Работает! Сегодня пробовал. НО на улице -5, машина стояла 30 минут с включенным двигателем, через 20 секунд отключился. И то от кнопки "НА ВЕТРОВОЕ" не включился, только с кнопки "КОНДЕЙ" и на вышеуказанные 20 сек.
    Володь, так я про реальный минус, а не про пограничные температуры, то ли плюс, то ли ноль, то ли минус один-два-три.
    П.С. у меня сегодня днем, хотя по ощущению было ближе к 0, но кондей не включился, релюха пощелкала, но компрессор не заработал.
    И я про то же, 20 секунд разве это работа когда под капотом жара? Кондей включился, включился вентилятор кондея, температура упала, кондей выключился!
    Вова
    Салехард
    Всем доброго дня! По теме. "Запотевание" Установил краник отопителя в магистраль обратки задней печки. От Газели. Сначала хотел поставить электрический, но прочитав отзывы, передумал. Задача:. Улучшить обогрев салона. Результат достоинства:
    1.Двигатель прогревается быстрее.
    2. На парковке (в магазин за покупками) температура ОЖ двигателя при минус 30 не понижается.
    Недостатки:
    1. Если надо включить задний отопитель салона приходится нырять под капот и открывать краник. Но с полным экипажем (11 пас.) почти не езжу. На лето конечно открою полностью.
    Всем удачи!!!
    Сегодня постараюсь сделать фото отчет по установке электрического вентилятора. По моему получилось нормально. Аккуратно, с минимумом переделок.
    Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2008г RD-400 5-акпп
    Пользователь Аватар для IceBerg
    Архангельск
    на климате нажми самую ПРАВУЮ кнопку ( там стекло лобовое нарисовано) весь поток пойдет туда и на боковые где зеркала.
    при этом высветится снежинка , но кондей не сработает , можешь для страховки нажать кнопку кондея и снежинка потухнет .
    и ещё!!! ставь режим забор воздуха с улицы и НИКАКОЙ РЕЦИРКУЛЯЦИИ!!
    Спасибо Роман!
    Вчера только проверить появилась возможность :)))
    Отдыхала машина. Не думал что тема так раздуется :)
    Вот такую картинку выдаёт у меня:
    Действительно на лобовуху дует и на боковые стекла.
    Ssangyong Rodius 2.7 Xdi белый 4WD 2011г RD-500 5-акпп кореец
    Архангельск
    Да всё ок!
    Роман помог с магической кнопкой :)
    Цитата Сообщение от IceBerg Посмотреть сообщение
    Да всё ок!
    "Мэджик пипл, вуду пипл!"(с) :)
    Иван
    Архангельск
    Да всё ок!
    На ходу в морозы все равно будут запотевать, кнопка не поможет......
    В каком раионе города ездишь, не видел тебя ни разу?
    ну этого не будет точно!!
    они будут замерзать
    Архангельск
    В минус 25 полёт нормальный. Боковые малость подзатянуло сначала, потом приоткрыл стекло задней правой двери
    и вообще ляпота. Я тебя видел лоб в лоб в городе. Я езжу редко и регион у меня 10-тый.
