Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Вой под капотом от 1500 оборотов
    Восклицание Вой под капотом от 1500 оборотов
    Друзья, вот такая беда у меня. Ярко выраженный вой примерно на 1,5 тысячах оборотов. Однако на холостых он тоже есть, более тихий, но бесит жёстко!
    Недавно меняли приводной ремень, генератор заменили на восстановленный.
    Ролики все проверены были, ни что не издает таких звуков.
    Турбина? Магистраль её? Стетоскоп брать?
    Просмотри соединения впускного коллектора , егр-а. Может, где прокладка в месте соединений сечет...
    было похожее , когда-то .. когда снимали для чистки впускной коллектор, , а потом в месте , где стоял егр (его сняли поставили заглушку с прокладкой ) чуть не затянули в месте установки заглушки соединение...
    Похоже на ГУР, вчера слушал упорно и звук идёт вроде от него.
    Поеду завтра в сервис.
    Если гур, то умер подшипник. Лишь бы не сыпанулся, а то вал вырвет за шкив
    В общем не ГУР. Сняли приводной ремень - звук не исчез.
    Есть два подозрения - турбина и тнвд. Однозначного ответа стетоскоп не дал. И там и там слышно звук.
    Пока загадка.
    По впускному и выпускному заодно тракту во всех соединениях (стыках патрубков) не сечет и все подтянуто? От турбины до впускного коллектора осмотри все соединения!. Состояние турбины при снятых патрубках какое?
    Пока загадка.
    А снять патрубок, осмотреть, пошевелить крыльчатку сложно ? )) Если ТАК воет от турбы, то все сразу ясно будет
    Добрый день, могу ошибаться, уже давно нет машины, а турбина с этих оборотов разве подхватывает?
    Да странно , думаю турбина не..., звук уже на холостых проявляется
    В общем на сегодняшний день вой усилился, но место локализовано :)
    Если снять патрубок воздухозабора от воздушного фильтра - не воет. Следовательно звук создается в этом патрубке. В ближайшие дни погода если позволит - сниму полностью на осмотр.
    Зато при поиске этого звука выяснилось, что разрушился сепаратор (маслоотделитель), и пришлось заменить его в сборе. Была версия, что это от него звук, но нет.
    Поиски продолжаются.
    свищ
    Поменял двигатель, ни чо не воет больше
