Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 293
Тема: блокировка TOD - как сделать?
  1. #241
    Местный Аватар для AndreDem
    я имел ввиду корпуса резистров и перемычку между ними .
    ( у меня резисторы зеленые советские цилиндрические на керамич основе , проволочные сверху покрыты керамич эмалью. которая может отпасть может быть. вот и обмотал стеклотканью)
    у меня резисторы как на фото на первой стр
    А.. тады всё понятно.. у меня-то такие пара по 20 Ом
    К стати, Ваши намного меньше греются, чем эти ляминиевые железявки...
    • Тип файла: jpg 01.jpg (42.9 Кб, Просмотров: 1161)
  2. #242
    Завтра проверю на простом блоке питания. а в выходные, если всё сложится - поставлю на машину, пока, с обычным переключателем.
  3. #243
    Куда прятать будешь шкаф?
  4. #244
    А чего его прятать, под водительским сиденьем пусть живет. Там места много.
  5. #245
    Извиняйте за глупый вопрос: а на первый рекс такую хню нужно делать или вообще не обязательно? У меня пар тайм 2,7 ХДИ единственное что переделал- поставил хабы рифовские, ползает как нива, почти))))
  6. #246
    эта хня у тебя заводом заложена
  7. #247
    Это понятно, что заложена, а что дает эта поделка? Он вроде и так проползает потихоньку... зачем приблуду то мутить не пойму, чего не хватает ? Может я туплю, но не понял. Или это нужно тогда когда у тебя не отключаемый передний привод? Так он у меня всё равно хабами подключается...
  8. #248
    эта поделка делает привод в режиме парттайм - как и у тебя .
    не парься . у тебя такое уже есть
    привод тод на родиусе AWD. при пробуксовке задка подключает перед НА ОЧЕНЬ КОРОТКОЕ ВРЕМЯ И ( 1СЕКУНДА) И ОТКЛЮЧАЕТ
    если опять буксует - опять на секунду включит. и так все время. при езде по песку сухому машина дергается постоянно и удары в кузов при подключении каждые 2 сек.
    окромя того подключение может быть слишком поздним , что может не помочь выехать из сухого песка.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 18.09.2019 в 21:56.
  9. #249
    Спасибо Роман! Всё доходчиво объяснил, значит, чем проще тем лутше)))
    А то понаделают многорычажные подвески, самоподключающийся передний мост... муррня это всё. Вышел включил хабы ручками и пополз на понижаечке... прополз - молодец! Нет? Закрыл машинку и пошел искать трактор)))
    Последний раз редактировалось miha; 18.09.2019 в 23:09.
  10. #250
    каждому свое.
    родиус не для куролесья. но иногда необходимо преодолеть дерьмецо на пути. для этого эта поделка.
    а авд в родиусе мне нравится зимой. не надо полировать на старте со светофора и дт. чуть буксанул на льду - перед потянул и отключился . а больше он особо и не нужен.
  11. #251
    Это автоматизация порусски " нажал кнопку- мешок на спине"
  12. #252
    А у нас для Зимы кнрпочка W у кулисы, переключил и трогайся на второй потихоньку))) перебирая колёсиками.как говорил товарищ Саахов - Торопиться нэ нада!
  13. #253
    это у всех ))))) кто на акпп.
    родиуса на мешалке не найти практически
  14. #254
    И на Рэкстонах так же. Бесит иногда. Вот думаю тоже схемку такую собрать.
  15. #255
    3..... - передний мост подключается рывками !!! очень маленькими промежутками времени . буквально секунда.
    очень хорошо понятно на песке. заедьте в сухой песок - машина дергается постоянно как козел ....
    Роман, на днях я понял про что вы писали. был момент, когда при трогании с места по сырой листве сработал режим авто и произошло подключение передка. Начал обдумывать эту тему и понял, что зимний снос машины, скорее всего обусловлен тем, что в мостах и раздатке были залиты неправильные масла. В раздатке была трансмиссионка, а в мостах ATF. Я где-то это писал...
  16. #256
    А должно быть наоборот )
  17. #257
    Ага, только узнал я об этом летом, когда менял все масла в трансмиссии.
    Сначала залил то, что положено, а через месяц слил и залил свежее то, что положено..
  18. #258
    Ну и какой режим зимой выбрал для себя? Грозился на 2wd перейти
  19. #259
    Пока езжу как обычно. Не нашел времени для внедрения. Много других проблем было.. Отложил на весну внедреж, да и езжу сейчас мало. Соляра нынче кусачая... По нынешней зиме езжу на всесезонке, переобуваться смысла пока не было..
  20. #260
    Нижний Новгород
    Разговаривал со вторым новым владельцем моего роди. Вытянулась цепь раздатки. Так вот вытянулась она как раз из-за блокировки. Первый новый владелец не понимал что это такое, для чего и как этим пользоваться. Включал случайно и не понимал почему машина на поворотах подпрыгивает. Звонил, спрашивал. В общем будете продавать, отключайте эту штуку.
  21. #261
    Валерий
    Господа, а зачем делать блокировку ТОД, если при включении пониженной муфта на постоянку блокируется на 85%. Залез сканером в ЭБУ ТОДа и покатался с блокой.
    момента вполне достаточно для проезда по говнам.
  22. #262
    Член Клуба Аватар для RealRet
    Москва, САО
    Пониженную заранее нужно включать с остановкой, а блокировку эту можно прямо на ходу, если неожиданно встрял.
    А так да, смысла не много
  23. #263
    по песочку прокатись рыхлому на пляже. всё поймешь.
  24. #264
    Валерий
    муфта разблокируется только когда отпускаешь газ во время езды, и езде накатом, при нажатии, и при остановке - снова блок на 85%. При игре газом муфта сохраняет момент, для песка самое то. ОТпускать газ при гребле это не правильно. Песок проверю летом на пляже, это один из + был при покупке родиуса, часто езжу подальше от гопоты с семьей.
  25. #265
    как козел скачет , блокировку воткнешь и ровненько сразу...
  26. #266
    Местный Аватар для Moxa
    Москва ЗАО
    Ребята, выручайте! Нужна помощь специалистов по TODу! Включил понижайку в своих говнах, порадовался, что блокировка исправно включилась на полную, постоял несколько денёчков на козлах, пока я менял рулевые наконечники. А потом произошло страшное! После включения повышайки блокировка осталась включенной жестко. Чего только не пробовал: и глушил-заводил, и перевключал-выключал понижайку, и назад ездил и вперёд... Ничего не помогает! Кула копать??? Жалко машинку на максимальных поворотах руля на сухом асфальте...
    Машинист пивного крана.
    89030037214, Андрей
  27. #267
    уверен, что это электронная проблема, а не механическая?
  28. #268
    Москва ЗАО
    Не уверен... Думал, что мог пакет фрикционов запечься в котлету, но с чего вдруг? И как проверить не снимая раздатку?
    89030037214, Андрей
  29. #269
    Вложение 1907
    восстановить этот провод .
    проверите электрику.
    если не помогает то временно снять кардан передний как вариант. пока не найдете место ремонта раздатки.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 06.07.2020 в 21:10.
  30. #270
    Москва ЗАО
    Вложение 1907
    А где этот провод приходит на раздатку и что на нём должно быть (+, -, сигнал)?
    89030037214, Андрей
