Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 454
Тема: Присадки к топливу и другие полезные "витамины".
  1. #241
    Деревня ППР
    Интересно почитать договор.А то возьмешь пробную партию на 3000 л и больше не захочешь.Ну,а тебе такой счет выставят,что мама не горюй.Всегда стремно когда бесплатно.
  2. #242
    итак , сегодня обнаружил в магазине и купил еще один витамин, для смазки топливной аппаратуры!!
    Производитель небезысвестный АСТРОХИМ, называется "Смазывающая присадка для дизельных систем", аналог смазывающей присадки ТОТЕКа для Евро - 4(5) , ЛиквиМолливской "Защиты ТНВД"...
    Упаковка 300 мл, на заправку полного бака 60-80 литров ДТ!!! По цене получаем средний сегмент между ТОТЕКОМ и LM...
    Читаю про смазывающие присадки, между этими тремя выбираю. Судя по описаниям и отзывам все хороши, а отечественные еще и бюджетнее по сравнению с LM. Олег, попользовались Астрохимовской, есть нарекания по сравнению с LM или Тотеком? Может кто еще из форумчан про Астрохимовскую поделится опытом?
    //Stavic Comfort D20DTR 4WD 5AT 2014 +SeparFilter, Eberspächer//
  3. #243
    50гр 2Т масла на 20 л дизеля и всё!!! И смазка для топливной есть и выхлопная система не сгниёт раньше времени
  4. #244
    есть сомнения, что нагар появляться может от масла. Может быть, когда я стану опытным дизелистом и к маслу приду))), а пока присадки смотрю. Вот из этих трех по опыту есть какая-то заметно лучше или хуже, или тут уже стоит делать выбор с учетом приверженности марке, а по качеству воздействия схожи?
  5. #245
    ...а отечественные еще и бюджетнее по сравнению с LM. Олег, попользовались Астрохимовской,есть ....нарекания?
    Астрохим делается из тех же немецких компонентов , и ,наверное ,по тем же технологиям... поэтому зачём платить лишнее? Читаешь сравнительные тесты в статьях ЗР, астрохим всегда в топе. Немного дороже , чем тотек , но это скорее из-за раскрученности и качества упаковки по сравнению с тотеком.
    Пользовал, но отошёл от этого. Чуть бюджетнее получается, чем астрохим, если перевести применение на деньги, но то же по стоимости , что и тотек. Так если есть средство для специального применения , то зачем мудрить как в старину с двухтактным маслом? (Имхо)
    И ещё : может так совпало, но начал применять масло, тысяч через 30- 40 км поменял Форсунки. Скорее всего совпало, так как пробег большой, но осадочек остался.
    ...есть какая-то заметно лучше или хуже, или тут уже стоит делать выбор с учетом приверженности марке, а по качеству воздействия схожи?
    Думаю, что схожи. Цена LM формируется с учетом стоимости раскрученности бренда, потому сейчас цены стали заоблачны, и потому лично я сделал поворот в сторону астрохима и Тотек-а.. тем паче отзывы про них положительные. Цена меньше минимум в два раза , чем LM. А линейка астрохима такая же широкая как и LM. Сьэкономить на покупке астрохима можно , если заказывать , например, его через интернет магазины, такие как Emex и брать не одну , а несколько упаковок . Я так делаю.
  6. #246
    По цене что тотек, что астрохим одинаково..
    Примерно 1,5 рубля удорожание литра..
    В пустой бак удобно, но попробуй отмерить на четверть/пол/треть бака..
    Тотек здесь удобней, можно мензуркой или примерно на глазок, бутылек прозрачный..
    У производителя тотека узкая направленность - присадки к топливу и маслам, само масло.
    Это уже вызывает уважение..
    Астрохим лепит все что угодно, причем у них на сайте есть предложение наливать в любую тару любой продукт, дайте только бренд и дизайн)))
    Справедливости ради отмечу их полироли, "отмыватели" и "чернители" - работают)))
    Так же пользовал модификатор ржи с цинком, помогает..
    Но почему то склоняюсь к узкоспециализированному производителю..
    ИМХО.
  7. #247
    У Тотека на прозрачной бутылке есть мерная шкала: 10 делений, одно деление на 25 литров топлива( если речь идёт про смазывающую присадку и антигель)
  8. #248
    Это маленькая бутылка, на большой деления по 50 гр.
    Или на большой тоже сделали по 25 гр.?
  9. #249
    Большую не брал ... не имею представления..
  10. #250
    Точно, в 0,5 10 делений, по 50 гр, на 25 литров каждое...
    Не понял сразу)))
    Но отмерять все равно удобней чем астрохим!))
  11. #251
    Это да. Астрохим бутылёк 330 мл наливаю когда знаю , что приблизительно 60 литров ДТ надо вливать. Это приблизительно когда указатель топлива опустился на три полных деления (3/4).
  12. #252
    1. проехал после ремонта форсунок 60ткм (слив 3,5мл как и был)
    2.пробовал все типа "смазывающие " кстрюль тотек ликви - НЕТ ОТ НИХ ТАКОГО ЭФФЕКТА - тишины от них нет
    3. о каком нагаре говорите если это масло льётся ТОЛЬКО В ТОПЛИВО на движках с оборотами 10-15 тыщ/мин
  13. #253
    понятно, LM - хорошо, но дорого. Тотек или Астрохим - инвариантно, только Тотек удобнее использовать при доливах, если не целиком бутыль заливается. А масло дает самый тихий звук двигателя. спасибо за ответы.
  14. #254
    Класс! все кратко законспектировал в виде тезисов!
  15. #255
    Немного добавлю в "конспект":
    Судя по экспертизе ЗР Тотек дает небольшую, но экономию топлива, примерно 3,5 % - это уже нельзя списать на погрешность измерения..
    Т.е. цена использования этой присадки уменьшается примерно на рубль, топливо станет дороже копеек на 50..
  16. #256
    Я тебе по секрету расскажу, Олег. )))
    Берешь и покупаешь бутылочку волшебную)))
    Вот такую (см. ниже)
    покупал я ее в магазине за 103 рубля.
    Вытаскиваешь "носик" в бутылке, рукой прям получается, выливаешь в другую емкость эту бормотушку ))) и туда антигель, "носик" обратно возвращаешь (как правило насадка сама в трубку попадает). Все астрохим с дозатором готов. )))
    Когда кончается переливаю из литровой тары туда. ))))
    • Тип файла: png 4105.png (135.6 Кб, Просмотров: 734)
  17. #257
    точно можно использовать ? ??? а то мой дозатор из-под найгира развалился.....
  18. #258
    Леха, я и так привык уже, набил так сказать руку:))
  19. #259
    точно. я же использую, все ок )))
    кастроловский тоже пару лет всего прожил, крышка хитрая развалилась, а здесь обычная крышка с резьбой ,как от ПЭТ, нечему разваливаться.
  20. #260
    да ты, Громозека йопрст! )))
    "ну, я же просил 400 капель, а тут 402" (с)
    Последний раз редактировалось Lexa_v; 31.01.2017 в 21:52.
  21. #261
    Можно использовать флакон с дозатором для 2-х тактного масла.
    Выбирай что хочешь)))
    https://yandex.ru/images/search?text...80%D0%BE%D0%BC
    Последний раз редактировалось Fischerman; 01.02.2017 в 10:14.
  22. #262
    Конечно можно, все то же самое, только заплатить чуть больше сотни и заплатить рублей 500 за флакон, разница однако.
  23. #263
    Да ладно))
    Какие 500 рублей?
    Как пример: http://www.220-volt.ru/catalog-248122/
    Можно и дешевле найти))
    Практически у всех есть бензоинструмент...
    И многие добавляют 2-тактное масло в топливо.
    Типа одним выстрелом пару зайцев)))
    пы.сы. за 103 рубля бутылочку сейчас тоже не найти))))
    Последний раз редактировалось Fischerman; 01.02.2017 в 10:38.
  24. #264
    Да ладно))
    Какие 500 рублей?
    есть у меня такая бутыль (масло ни как не кончится ) да и размер 1л. великоват
  25. #265
    Так надо намешать в ней "коктейль" - всего понемногу, антигель, тотек, масло и чего еще душа пожелает)))
    И за раз в бак!!
    Кстати, я масло тоже добавляю..
  26. #266
    А топливо ??
    Масло не мешает Тотеку работать?
  27. #267
    А зачем топливо при таком количестве "витаминов"???))))
    Исправлюсь - добавлял)))
    А пузырек остался..
  28. #268
    масло - это и есть дизельное топливо
  29. #269
    Та я в курсе: solar oil (солнечное масло) , она же соляра...она же дизельное топливо...
    Я вопрошал про масло и тотек...:))), что в прочем уже и не важно...
  30. #270
    ну это все-равно что спросить - а не мешает дизельное топливо работать тотеку ?
