Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
Показано с 241 по 270 из 276
Тема: Тнвд?
    Местный Аватар для AndreDem
    больше грешить не на что, скорее всего...
    да и проверить правильно ли форсунки в мозгах прописаны не помешает..
    Они не прописаны.... Старые коды забиты, которые были до переборки оных...
    Rexton 2 Xvt 2.7 DTP, Акпп
    Возил форсунки на стенд.. При средней нагрузке все параметры в норме, отклонений можно сказать - нет от заданных параметров. При максимальной нагрузке переливают в обратку и..с их слов.. Распылитель подсыкает.. Коды сказали они не сформируют - оплати 70тыс, перетрусить все и потом попробуем коды присвоить. Вопрос... Почему авто не работает на холостых, если при средней нагрузке стенд они проходят, из-за форсунок могут скакать обороты до 2500тыс? Честно признаться, мне уже так надоел этот авто... Я просто не уверен что вкинув ещё около 100тыс, он заработает как положено...
    вот ну ни хрена себе! как-то очень-очень круто...
    на комп диагностику бы , параметры считать . так все подряд перебирать и куплять - куплялка сломается .
    на комп диагностику бы , параметры считать ......
    Ну, так это ж, обычно, первым делом... форсуночники они такие, им только дай разойтись...
    я не про форсунки , я про давление в рампе и остальные параметры
    Роман, так и я не про форсунки я про тех, кто их проверяет.. про форсуночников...
    Типа она самые великие, всё понимают и знают, пока не коснется чего-то нестандартного...
    Да у меня ноутбук со сканером полгода в машине стоит. Ошибок нет. При запуске давление поднимается моментально до примерно 300 бар и заводится также моментально даже простояв несколько дней. Из-за того, что гуляют обороты и холостых нет, посмотреть давление не получается, скачет оно вместе с оборотами. Единственное, что я не понял, почему когда завожу дроссельная заслонка открыта примерно на 80%(решил что на дизелях скорее всего на всех так), педаль газа при этом всем как и положено 0%
    Screenshot_20190717_050725_com.whatsapp.jpgScreenshot_20190717_050734_com.whatsapp.jpg.....это последнее на что я грешу. Больше мыслей нет. Совсем. Сегодня заберу форсы, поставлю и поеду сбрасывать настройки тнвд. Кстати, если кому-то нужен мануал на русском языке- пишите..
    Кто-бы отказался от мануала на русском - только не я...
    Почту кину в личку.
    Андрей, я то в принципе увидел Ваши скрины и подумал.. Зачем человек мучается с переводом, если у меня есть на русском... Главный вопрос... Что с моим авто? Сегодня забрал форсы, оплатил так и не понял за что... Но в сервисе посоветовали "на дорожку" искать проблему не в форсунках...
    Дмитрий, я, если честно, не совсем понял - зачем вы их проверяли, если они уже были проверены. Очень похоже, что скорее всего проблема в обработке сигналов, в модуле ЕСМ. Возможно, прописка НВД и форсунок в мозгах...
    А по поводу скринов - чем богаты... Теперь у меня тоже есть на русском.. ))) Спасибо.
    Честно признаться... По совету Lavr'a..проверял я их.. Как и про метки цепи... По советам "бывалых ' форума... Хотя головой я понимаю, что я приехал зимой домой на абсолютно рабочем двигателе... Заводился просто хуже и хуже из-за льющих форс... Но! Я ездил, поделал все свои дела и поставил авто на ремонт.... Ибо, надоело пшикать эфир в последнее время
    Поменял регулятор давления, ничего не изменилось. Работает первую минуту почти идеально, потом начинает ерунда. Видео залил https://youtu.be/abGPmszCtJU
    Леонид
    Смоленская область
    Доброго всем. Интересно чем закончилось. В чём причина такой работы? Ябы предположил не корректная работа егр
    Муссо-спорт-2.9D. МКПП партайм 2005г. Откатал 9 лет, продан.
    Рекстон 2,7 XDI МКПП партайм 2011г. Катаю 1й год, По настоящее время .
    Товарищи, приветствую!
    Подскажите ТНВД на 2.7 различается по евро 3/4? А imv клапана?
    Столько номеров разных, запутался.
    http://www.ssangyong.pro/catalog/rod...35/6650750001/
    http://www.ssangyong.pro/catalog/rod...01/6650700101/
    У меня такаяже ерунда была колбасило на холостых обороты росли ,а все дело было в форсунках поставили евро 3 вместо евро 4 двига d2,7dtp
