Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 467
  1. #241
    Местный Аватар для Tушкан
    Москва ЮЗАО
    Цитата Сообщение от коп Посмотреть сообщение
    а по трассе, подальше от Москвы, километров на сорок точно бьёт.
    Да это ерунда, у меня на 100-110 км связь была на 2001 турбу. А еще с Алматой связывался, а недавно с Германией.
    Живу ТУТ - ФОРУМ О СВЯЗИ
  2. #242
    Стас, я сломал именно вот в этом месте, там внутри пластик треснул - и привет:
    Зато у меня теперь есть 2 метра саммой антенны (вдруг погнётся) и 2 метра провода с гнездом для установки на авто.
    Фото не мой - взял в инете.
  3. #243
    Понятно, потолок, наверное, совсем низкий.
    Kyron 2 Original 2.0 Xdi MT.
  4. #244
    Москва ЮЗАО
    т.е. треснул светлый пластик на которой намотана катушка?
    Если да, то антенна подделка китайская.
    Последний раз редактировалось Tушкан; 28.11.2013 в 00:20.
  5. #245
    Петр
    Пушкино
    Леша ! Еще раз спасибо за переделку и настройку рации ! Это небо и земля . Мы с тобой попрощались, когда я был на ТТК и шереметьевской, а потом я болтал до Отрадного с кором ( ФА-ДИЕЗ со стационаром в Останкино ) . Сказал , что звук чистый и есть сильное отличие от заводских настроек в лучшую сторону. Тебя знает.
  6. #246
    Москва ЮЗАО
    Не за что, я за качественную связь.
  7. #247
    Москва ЮЗАО
    Вышла новая миниатюрная радейка MJ-50. Вот отчет:
    http://www.ci-bi.com/forum/viewtopic.php?f=367&t=8422
    Собственно пришла ко мне радейка,
    Корпус пластик, шасси алюминиевое. Размеры 100х25х85. На дисплее присутствует индикация S-метра. Есть 0-ли и 5-ки. ASQ. На выходе от 4 до 5 Ватт.
    Вскрытие показало:
    Корпус немного больше АЙФОНА
    Подсветка 7 цветов
    Есть функция переворота дисплея, т.е. можно ставить динамиком наверх или вниз.
    Разъем тангенты RJ-12, 6 пинов.
    Подсветка тангенты белая. В темноте глаза не режет.
    Работа в эфире показала, что "малышка" достойно работает из коробки.
    Полная нструкция http://opsv.ru/uploads/files/Megajet%20MJ-50.doc
  8. #248
    Леш спасибо за отчётик, хорошая машинка, тока самого интересного не написал.... сколько стоит сие чудо?
  9. #249
    Москва ЮЗАО
    сие чудо стоит примерно 3700 - 4500, вот тут 4200 стоит :
    http://www.vectorcom.ru/shop/1482/
    Последний раз редактировалось Tушкан; 24.12.2013 в 10:29.
  10. #250
    Местный Аватар для vitteoz
    Таганрог, Ростовская область
    Увидел тут обсуждение как и чем лучше паять. Думаю будет полезным: чтобы посмотреть и не думать.
    Что нужно для нормальной пайки медных проводов (для человека ни разу не паявшего):
    1) паяльник 40-60 Вт (на вкус). Пример
    2) припой с флюсом. пример
    3) флюс нейтральный ЛТИ-120. Я использую так называемую "неразливайку" уже лет 7. Пример
    4) Канифоль куском. Пример
    5) Термоусадка нужного диаметра.
    Процесс пайки тривиален:
    -Жало нового паяльника необходимо залудить. Немого "пошкрести" рабочий конец жала ножом (в идеале надфилем зачистить). Нагреваем паяльник. Опускаем жало в Канифоль. Затем на толстой картонке или лучше на деревяшке растапливаем припой жалом и водим им туда-сюда немного надавливая на деревяшку. Должна получиться луженая равномерно поверхность жала.
    -Надеть на провод подходящую длину термоусадки.
    -Зачистить изоляцию провода, немного "пошкрести" ножом медные жилы
    -Кисточкой ЛТИ-120 помазать зачищенный конец провода
    -Нагреть зачищенный конец и, держа жало на конце провода, подать туда проволоку припоя. припой равномерно распределиться по нагретому концу провода.
    -если паяем провод к проводу - то сначала обвиваем нелуженые концы друг вокруг друга соединяя провода как бы торцами.
    -если паяем провод к какому либо наконечнику или пластине, то сначала лудим поверхность наконечника (если нелуженый - зачистить, помазать флюсом, нагреть, подать припой), затем зачищаем провод и кладем на луженую поверхность, например, "распушив" жилки провода. Машем еще раз флюсом, нагреваем и подаем припой. Припой равномерно растечется между жилками провода и поверхностью. Жало отпускаем только тогда когда весь припой распределится. тогда получится все красиво!
    Не жалеем флюс - чем "жирнее" помажете - тем красивее и прочнее припой скрЕпит.
    P.S. я не занимался никогда радиосвязью, но насколько мне известно, в антеннах не очень то принято делать спайные соединения, т.к. оно создает дполнительное сопротивление, которое усложняет согласование сопротивления антенны с сопротивлением кабеля. вроде слышал, что лучше всего прямой контакт - обжимной или прижимной. Главное защитить место контакта от коррозии. Поправьте, если я не прав.
  11. #251
    Москва ЮЗАО
    Про пайку все верно.
    А вот про радиосвязь не соглашусь. Большинство антенных разъемов идет под пайку, т.к. обжим все таки оставляет возможность окисления. Под обжим, это крайняя мера, где нет возможности работать паяльником. А по поводу дополнительного сопротивления это вообще не понятно. Закон Ома и распространение радиоволн, все же разные вещи. По феншую, для начала нужно отстроить кабель, вогнать его в резонанс, соблюсти так называемый коэффициент укорочения, а потом уже настраивается антенна.
    P.S. Вот что точно плохо в пайке в автомобильной проводке, так это ее ломкость при сильных морозах.
  12. #252
    Новичок Аватар для Шмидт
    Москва САО
    Добрый день.
    Давненько посматривал на длинные антенны на авто и задумывался о радейке ещё на Кайрон.
    Вот сейчас хотелось бы на Рекс поставить.
    Но вот бяда, что в радиостанциях, что в антеннах понимаю, как свинья в апельсинах.
    Люди добрые, подскажите хорошенькую радийку и антенну к ней.
    Радийка си-би, для общения по трассе с народом и дальнобоем, по необходимости.
    Советуют люди вроде Optim-778 или MEGAJET MJ-600.
    У кого какие? Кто, что посоветует.
    Заранее благодарен.
    Удачи на дорогах...
    Был Kyron 2.3 АКПП Теперь Rexton 2.7 XVT АКПП
  13. #253
    Москва ЮЗАО
    Советую Anytone 608М или Круиз 608М, а антенну врезную советую 2-х метровую.
  14. #254
    Сань, не выбрасывай, это дело ремонтируется. Год назад о толстую ветку так же срезало. Отремонтировал. Работает как новая!
    Купи термопистолет и стержни. И потихоньку снизу заполни всю эту внутреннюю полость. А сверху притянешь по родному. Даже крепче станет
  15. #255
    Москва САО
    Не хотелось бы дырку в ласточке делать. хотелось бы на рейлинг прикрепить.
    а про радийки спасибо за совет. посмотрю в инете хар-ки и почитаю.
  16. #256
    Москва ЮЗАО
    Я имел ввиду не на магните ))), соответственно на кронштейн на рейлинг.
  17. #257
    Москва САО
    Ребята здравствуйте.
    Кто что может сказать про MegaJet MJ-3031М Turbo??? Склоняюсь или к этой или к MegaJet MJ-600 Turbo.
    Антенну думаю или Sirio Turbo 5000 (27-28.5МГц, 1965мм, 2.0МГц, 1500/5000Вт) или Lemm AT-2001 Turbo.
    Подмагните сделать выбор.
    Удачи на дорогах...
  18. #258
    Пора и мне обзавестись рацией. Прошу ознакомить с последними веяниями в выборе аппарата и антенны. Аппарат хочу небольшой или носимый, антенну на рейлинг.
  19. #259
    Удачи на дорогах...
    И та и другая хорошие, у второй чуток мощность побольше.
    Про антенны, я лично за Sirio, они смотрятся поинтересней и дорабатывать их не надо.
  20. #260
    Владимир, вы цену приблизительно озвучьте и каком диапазоне радиостанцию?
  21. #261
    Цена рации с антенной до 10 тыр. Диапазон чтоб с клубнями связаться, и кого еще полезно послушать в дороге. На дальняка не хожу но собираюсь. В общем начинающий но с претензией.
  22. #262
    У нас клубни на двух диапазонах болтают, Си-Би и LPD, есть такая станция в которой эти два диапазона присутствуют, есть даже УКВ, но ценник за З0 тыр.
  23. #263
    Не настолько увлеченный на данный момент чтоб за 30ку брать. Наиболее устойчивая связь на каком диапазоне? Но лучше в дебри пока не лезть.
    Последний раз редактировалось Rostik; 24.04.2014 в 16:58.
  24. #264
    Самая хорошая связь на УКВ, но её практически ни у кого нет. Есть LPD то чем пользуемся на встречах, при не плохой радиостанции 5км, есть СИ-БИ (как правило стационарная) при правильной настройке хорошей антенне около 15км (можно дальше, но это дороже)
  25. #265
    Москва ЮЗАО
    Вам по любому нажно 2 рации.
    1 Сиби это для общения с дальнобойщиками и машинами оборудованными сиби, это длинные антены, от метра до двух. Регистрация не нужна. Цена рация от 3 до 5 т.р., антенна около 2 т.р.
    2 LPD это для общения между собой, это портативные радиостанции, цена от 1000 до ..... Регистрация не нужна.
  26. #266
    Треснул именно пластик, но проблема не в подделке, проблема во въезде в гараж - забыл опустить :(
  27. #267
    У нас в магазине есть МегаДжет 600 и 800 какую посоветуете?
  28. #268
    Москва ЮЗАО
    MJ 600 Turbo. А что за магазин такой? Я думаю доехать до ЦАРИЦИНО нет большой проблемы, Может присмотритесь к MJ-850?
  29. #269
    Магазин для дальнобойщиков на М-4 около Домодедово. А антенну на рейлинг какую посоветуете?
    Последний раз редактировалось Rostik; 25.04.2014 в 20:02.
  30. #270
    Москва ЮЗАО
    Антенну советую врезную, 2-х метрорвую. Смотрите что есть в Вашем магазине. На рейлинг кронштейн, в кронштейн антенну.
    Но боюсь на трассе % 30-50 переплатите за железо.
