Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 339
Тема: Выбор магнитолы 2 DIN
    На прошлой неделе поставил себе 2 DIN PROLOGY MPC-50 http://avtozvuk-online.ru/shop/produ...705/24172.html
    "Подкупило" наличие Андроида,Вай фая,подключения 3g модема и кнопок на руле.
    Ставил и них же "под ключ",т.е.рамка,переходники, подключение и настройка за 4000р.
    Сразу обновил ПО и Карты(лицензионный Навител),после обновления пробки показывает на карте,3g модем(разлоченный) работает,но как то медленнее,чем через Вайфай телефона.Скачал еще Я/навигатор,РС радио и мобильное ТВ.ТВ работает только через Вайфай,остальное через модем.Блютуз,конечно,тоже есть,но только для громкой связи с телефоном(звонки,музыка и пр.)
    Камеру назад поставь.
    Удобная штука.
    А то что тормозит - оперативки маловато...
    Удобная штука.
    Камеру 5лет назад поставил,только была выведена в зеркало,теперь в -магнитоле.Это было одна из причин замены магнитолы,т.к. за 5лет маленький экран в середине зеркала уже достал!
    Сама балалайка не тормозит,3g модем тормозит.Если через вай фай телефона,то мобильноеТВ нормально работает.
    Еще жаль,что в меню нет функции раздачи интернета от магнитолы.
    Последний раз редактировалось Механик; 02.10.2018 в 12:34.
    Странно..
    Обрезанный андроид?
    В меню нет точки доступа вифи?
    Странно..
    Обрезанный андроид?
    Нет точки....видимо обрезанный
    Намек понял , про звук не могу ничего сказать,не фанат,меня и штатная голова по звуку устраивала.Радио бормочет что то и ладно...
    А мне пролежни 2дин подогнали... Камера фурычит, кнопки привязываются, но регулярно отвязываются, часы сбрасываются, как только глушишь, но при этом не сбрасывается радио... Странный Китай какой-то
    PROLOGY MPC-50? Может соединил что то не так? У меня кнопки не отвязываются,часы и радио не сбрасываются,единственно раздражает,что при включении начинает проигрывать флешку,хотя выключал в режиме радио.
    Еще в режиме навигации в верхней строке показывает заряд какой то батареи,может встроенной? Может она и не дает сбрасывать настройки? В мануале об этом ничего нет.Там почему то про навигацию вообще нет инструкции,сказано,что есть на SD карте с Навителовскими картами,но я указанную папку на SD карте не нашел.
    dvu 750
    да вроде как нужно два провода местами менять. А если не поможет- кидать провод на аккумулятор
    В каком смысле тишина?
    Звука нет, не работает тач или совсем не включается?
    Так отнеси его обратно, типа после вашего ремонта не пашет...
    Зайди на ПДА, найди свою модель и спроси там.
    По китайским балалаям много собак съедено.
    Уважаемый любитель рыбы! Что есть ПДА? Что-то не забивается. Мой 2динмашин куплен на Али лет 5-6 назад. Сейчас на работе и название модели не помню, но после установки работает вроде справно, хотя стоил, гад, в несколько раз дороже, чем здесь купили - порядка 15-17 тыс. Точнее не помню. Рамку тоже приобретал отдельно и дешёвая установка вместе с камерой зв в специализированном Центре в Чертаново Северном вопросов не вызвала. Интернет с телевизором не подсоединял, блю-пуп работает на связь со смартфоном , приём и звук радио и диска меня вполне устраивает. Вот навигатор, похоже, врет, но я его ни разу не обновлял, да и в загруженные игрушки играть не приходилось. В принципе того, что есть хватает с избытком, а навигатором я и не пользуюсь, однако есть заковыка - постоянно сбрасывающиеся часы. Правда основные отлично работающие часы на панели есть, но там мелкий дисплейчик, а здесь можно выставить крупный , красивый. Однако, выставляешь и как только переводишь в обычный режим часы сбрасываются до исходного значения. Конечно руководства ни на русском и даже ни на китайском не было и в инете я его тоже найти не смог. Может есть в твоем загадочном ПДА?
    P.S. Прошу извинить, нашёл, но выпадает что-то много, но вроде все не то. Прошу помочь сузить поиск.
    Последний раз редактировалось Борис; 03.10.2018 в 14:39.
    SYNewAction бензин 2013
    4pda.ru/forum
    4pda.ru/forum
    http://4pda.ru/forum/
    Я там прошивку для своего качал и много инфы почерпнул.
    Интересный форум))
    пы.сы. Борис, забивай в поиск свою модель или платформу на которой построена голова.
    Они чаще всего отличаются оформлением, начинка тоже разная бывает, но это нюансы..
    Последний раз редактировалось Fischerman; 03.10.2018 в 15:40.
    Китайцы, размер дисплея, функционал...
    Вот вам ответ Чемберлену)))
    https://news.drom.ru/Byton-66328.html
    Местный Аватар для gegaREX
    Химки
    Вопрос
    Есть небольшой вопрос...
    Стояла штатная 2din магнитола, с камерой, но сломалась.
    Поставил китайскую 2din, подключил, все смог настроить, кроме: провода включение заднего хода камеры.
    т.е. включаем заднюю скорость, автоматически магнитола включает камеру заднего вида (сейчас камера работает если выбрать вручную).
    Обычно рядом с тюльпаном идет провод 12V (он же идет от фонаря заднего хода):
    У меня тюльпан от камеры чистый, на нем нет контакта, который можно бы подключить к проводу.
    На старой магнитоле этот провод подключался на корпус магнитолы (т.е. кроме большого разъема, в магнитоле маленький разъем был (CON2 на картинке из магнитолы выходил), из этого же разъема на корпус магнитолы шел провод.
    Вот картинка:
    Вопрос: откуда брался parking (REVERSE)?
    Местный Аватар для AndreDem
    Эта, может я чего-то не понял, но обычно всегда берется с датчика на кулисе. Лампочки заднего хода от этого же должны быть запитаны.
    Химки
    Это хоть из космоса пусть присылают =)
    Мне бы у магнитолы его где найти (не хотелось бы тянуть, хотя у меня есть камера получше с этим проводом).
    Простите, у магнитолы какой?
    а.. понял Вас...
    рядом с магнитолой его найти...
    Увы.. схема китайцев предусматривает прокладку нового провода для подключения....
    Последний раз редактировалось AndreDem; 13.06.2019 в 10:29.
    Пользователь Аватар для Dalamar
    МО, Софрино
    Всю тему не читал, если повторюсь прошу прощения. Но вдруг кому-то будет полезно.
    Машину купил с не работающей штатной головой. Поэтому пришлось сразу менять, а тратить на голову 20+ тысяч пока не хочется. Так как ещё техническое состояние не довел до идеала. Так вот, принял решение установить пока недорогого китайца и посмотреть сколько он работает. Выбор пал на Podofo 7023B. Заказывал с Алика, доставка из России. Пришла за 3 дня. Забегая вперёд сразу скажу, что если кто то решит тоже купить, смотрите внимательно фотографии в отзывах. На ней на передней панели должно быть написано 7023b. Так как некоторые ушлые продавцы под видом 23-ей присылают модель 7010, а это совсем другая магнитола.
    А весь смысл поста к тому, что и на этом дешманском чуде китайской мысли (обошлась в 2300 рублей) у меня даже управление с руля заработало без всяких дополнительных адаптеров и переходников. Просто подключил на штатный провод и все заработало. Да, за 2300 идёт комплект с камерой заднего вида и с ИК пультом. Без камеры ещё дешевле будет. Кому интересно спрашивайте, напишу подробнее. Подключал сам, ничего сложного нет.
    SY Rexton, 2007, 2.3л., 150л.с., бензин, АКПП, Part-Time, королевское вино
    Если не в напряг распиши поподробнее и с фотками пожалуйста. А такой но на андроиде нет?
    Последний раз редактировалось Rostik; 26.06.2019 в 08:11.
    МО, Софрино
    Хорошо, но чуть позже тогда. Фотографии при установке не делал, так как ковырялся вечерами после работы и уже при не очень хорошем освещении. Скорее всего в ближайшие выходные все равно туда полезу, так как установил пока без переходной рамки (в комплекте не было, это наверное единственный её минус пока). В субботу думаю куплю какую-нибудь универсальную переходную рамку и буду подгонять штатное крепление, чтоб все было аккуратно, пока есть зазоры между магнитолой и панелью. И заодно сфотографирую контактную группу и распишу какой провод куда подключать, чтоб все работало правильно.
    P.S. Был сильно удивлен, что не нашел в Рекстоне регулировки яркости подсветки приборов при включении габаритов. Это у всех так или только у меня? И есть ли способ эту регулировку сделать? А то днем при ярком солнце панель климата совсем слепая.
    P.S.2. Как можете охарактеризовать штатную антенну Рекстона? У меня в Софрино (это примерно 45 километров от Москвы) радио не ловит совсем. Начинает ловить примерно на 30 км от Москвы. Считаю что это совсем не айс. Так вот вопрос, это проблемы штатной антенны? Или может у меня где-то обрыв провода антенного.
    Последний раз редактировалось Dalamar; 26.06.2019 в 08:20.
    Привет,земляк!
    Подсветка не регулируется,при включении габаритов она притухает,надо либо искать и резать провод,чтоб не гасла или ДХО ставить
    Про антенну могу так сказать:со штатной магнитолой радио до Софрино ловило нормально,на китайской голове стало хуже,даже в Пушкино на некоторых станциях сигнал плавает,поэтому когда еду в сторону от Москвы включаю РС радио через 3g модем или вай фай телефона.Можно использовать то же РС радио в телефоне и слушать через Блютуз или шнур AUX. Хотя,чем дальше от Москвы,тем хуже интернет.
    Про подсветку климата пост 56, руки смотрю смогут- http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...климата
    МО, Софрино
    Привет,земляк!
    Привет! Всегда приятно встретить земляка! Спасибо, развеял мои сомнения по поводу антенны. Значит это недостаток дешманской китайской головы. Значит переживем без радио, все равно его чрезвычайно редко включаю. А в дальнюю дорогу обычно включаю какую-нибудь аудио книжку. За идею с интернет радио отдельное спасибо. Сам бы не догадался, хоть все на поверхности лежало ))
    Значит скорее всего ДХО, резать не хочу, потому что тогда ночью боюсь будет напрягать яркая подсветка.
    P.S. Хм. Можно еще как вариант заколхозить красивый маленький выключатель и поставить его в разрыв этого провода и щелкать при необходимости.
    Последний раз редактировалось Dalamar; 26.06.2019 в 13:08.
    Шалом. Народ про эту балалайка кто нить, что нить слышал, видел, щупал
    2 DIN LeTrun 2407 Android 6.0.1 MTK?
    А то чой то я малость расстроился, у меня голова мр3 не есть... Да и хочется чего нибудь с поддержкой flac...
    А что в ней такого необычного?
    Обыкновенный китайский балалай.
    На али таких куча..
    Усилитель 7388, т.е. по 15 вт на канал (а то и этого не наберется).
    Только не пойму нафига ДВД?
    И рамка переходная все равно нужна...
    6,2 экран, убрать привод будет 7"
    меломан
