Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 388
Тема: Ошибки по форсунке
  1. #241
    Роман, покупаете у официальных представителей или в фирменном магазине? У Вас в Новочебоксарске их несколько, насколько я видел..
    усложняете.
    вся эта ерунда химия продается во всех тех же магазинах , что продают запчасти. я просто заказываю. как запчасти.
    на вайбер :
    - лм7506 мне 4 банки пускай с самой долгой по времени доставкой , главное дешевле.
    - 350 7 дней
    - ок.
  2. #242
    я бы сказал 328 руб..
    У меня эта цена от Московского поставщик. А вышеобозначенная - от питерского )
  3. #243
    Во артикулы одного и того же для всех стран. Одобрение КИА только у 7506, у остальных нет. Имеет смысл покупать то что дешевле.
    Common Rail Additive 1776 200l Drum sheet metal D-GB
    Common Rail Additive 5139 250ml Can sheet metal D-F-NL
    Common Rail Additive 8953 250ml Can sheet metal GB-GR-I
    Common Rail Additive 2185 250ml Can sheet metal D-PL-BG
    Common Rail Additive 8357 250ml Can sheet metal D-E-P
    Common Rail Additive 8372 250ml Can sheet metal GB-ARAB-F
    Common Rail Additive 8386 250ml Can sheet metal D-H-RO
    Common Rail Additive 7506 250ml Can sheet metal D-RUS-UA
    Common Rail Additive 20808 250ml Can sheet metal D-GB-SLO-SRB-HR
    Common Rail Additive 21310 250ml Can sheet metal ALGERIEN-GB-ARAB-F
  4. #244
    Местный Аватар для AndreDem
    усложняете....
    Не знаю, может и усложняю. Но мне проще заехать к официальному поставщику на авторынок и купить по нормальной цене.
    На крайняк можно и в официальном LM интернет магазине заказать.
    Последний раз редактировалось AndreDem; 20.09.2019 в 10:41.
  5. #245
    Все артикулы.. Я -то смотрел только на оф.сайте, что было то и увидел. Просто народ писал, что у разных номеров цены разные.
    А так, про цены - не могу не согласиться.
  6. #246
    Все артикулы.. Я -то смотрел только на оф.сайте, что было то и увидел. .
    Это с сайта liqui-moly.com
  7. #247
    liqui-moly.ru - наше всё
  8. #248
    О какой-то супер комплекс у них есть.. Надо будет заценить... 200мл на 80 литров топлива.. на 5 полных заправок хватит.. нормально..
    Производитель: LIQUI MOLY
    Модель: Speed Diesel Zusatz
    Артикул: 1975
    Объем: 1 л.
    Описание
    - значительно повышает мощность и экономичность за счет повышения цетанового числа
    - обеспечивает оптимальное сжигание и в результате малый уд. расход топлива
    - обеспечивает чистоту и предотвращает отложения в топливной системе и камере сгорания
    - предотвращает пригорание и осмоление форсуночных игл
    - защищает топливный насос, форсуночные иглы, зону с цилиндрами/поршнями и выпускными клапанами
    - легкий запуск зимой без разогрева
    - бережный процесс сжигания
    Регулярное применение Speed Diesel Zusatz помогает как увеличить срок службы топливной системы дизельного автомобиля, так и повысить силовые характеристики двигателя. Снижает риск возникновения проблем от использоавания некачественного дизельного топлива.
    Назначение:
    Комплексное средство для очистки защиты топливной дизельных систем от нагара, закоксовок, коррозии. Нивелирует проблемы, вызванные использованием некачественного дизельного топлива (при использовании при каждой заправке). Работает по всей топливной системе. При постоянном использовании поддерживает всю систему в чистоте, сохраняя мощностные параметры двигателя.
    Т.е. поздно пить боржоми?
  9. #249
    береги форсунки и тнвд с молоду.
  10. #250
    И помрешь не целованным))))
    180 тык продержался - много это или мало?))
  11. #251
    нормально
  12. #252
    Да, нормально)) это почти двойной ресурс по нормам Боша)) у меня около 200 первая))
  13. #253
    Всем привет, вопрос к знающим. Слив форсунок в обратку на горячую и холодную должен быть одинаковым или показатели будут разные?Просто на холодный ДВС когда выскакивает ошибка по 3й форсунке, проверил на слив, слив зашкаливает, больше 3 кубов. На горячую норма.
    Последний раз редактировалось кот; 23.09.2019 в 08:01.
    Рекстон 2 хди 2.7 2009 год
  14. #254
    3 куба в бак не влезет
  15. #255
    ептиль, рад что тебя повеселил!
  16. #256
    а сколько норма на горячую у вас ?
  17. #257
    3 мл
  18. #258
    зашкаливает это сколько ?
    вообще ошибки 1171-1175 вываливаются только после прогрева двс до 70С. до этого система вроде как ждет рабочего режима двс, а потом уже сигнализирует .
    по этому минутный тест на слив на ХХ делается на горячую
  19. #259
    4 мл за полминуты, дальше даже не стал замерять.
  20. #260
    Значит так...
    Провел тест.
    В трубках по 2,8 мл.
    На горячую 80 гр. :Вложение 11076
    1- 6,3
    2 - 9,8
    3 - 4,8
    4 - 7,8
    5 - 6,8
    На холодную 20 гр. Вложение 11077
    1 - 5,8
    2 - 9,8
    3 - 4,8
    4 - 7,8
    5 - 6,3
    Итого - кроме третьей все в ремонт))))
    При том машина заводится с четверть оборота при любой погоде (при минусах с половины - одного). ТТТ))
    Тянет отлично, не дымит (только при "тапкавпол"), расход в среднем 10, по городу больше, по трассе 7,5-8..
    Чек кажет на 5-ю свечу и зажигается на прогретом двигле после движения по трассе, на коротких поездках и недогреве вылез только на 130 км и на трассе.
    Снимать форсы для профилактики?
    Я понимаю, лучше пусть в обратку ссыт чем в цилиндр..
    В общем пока покатаюсь, буду подливать присадки в бак да 2т масло.
    Механик купил, начал проливать...
    Посмотрим что к зиме будет...
  21. #261
    Провел тест.
    оптимист.
    когда большие дырки заткнешь - в мелких давление повысится и травить будут больше )))
  22. #262
    оптимист.
    Не...))
    Я информированный пессимист))
  23. #263
    Ссыт в обратку, чек не кидает кроме 5-ой, расход норм? Почему бы не ограничиться ремонтом 5-ой?
    Или уже все тогда, а не кроме 3-й
  24. #264
    Нинада обижаццо. Чек бъет- форса в ремонт. Что тут ещё сказать?
    Если б без ошибок, да по всем форсам на холодную больше- я бы предположил, что насос повышает давление холодного топлива, но когда 1 и с ошибкой- стенд в помощь
  25. #265
    Яж говорил, расход в норме, тянет нормально, не дымит... В общем пока покатаюсь..
  26. #266
    Ошибка 1148.
    При ней ЭБУ ограничевает крутящий момент на 25 %,
    Больше 140 разогнаться не возможно .
  27. #267
    Ошибка 1148.
    140 не езжу, даже у батьки при 130 разрешенных так не поливал...
    В Хорватии пытался держать 140, утомляет..
    Еще 1148 круиз вырубает(((
    Но на это есть мультик)))
    Остановился, сбросил и дальше поехал))
  28. #268
    Какие обиды, стенд был уже, форса в норме, но мозг делает именно 3й цилиндр. Тут ещё одна беда добавилась. Выкрутился болт форсунки с резьбой, какие мысли будут? Нарезать под м8 или восстанавливать резьбу?
  29. #269
    М8. На двух форсах нарезал.
    Болт шаровой от нивы идеально подходит.. скобу надо рассверлить будет на 8 мм.
    Сталь писец 65Г. Или шарошка или сверло ВК8 надо
  30. #270
    Да дырку просверлил в лапке, а вот болт м8 обычный не подойдёт?и как его затягивать, я так понимаю, не такой процесс затяжки как родной м6?
