Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 388
Тема: Ошибки по форсунке
  1. #181
    Цитата Сообщение от Jonnywest Посмотреть сообщение
    всё всё.... заказываю новую =)
    еще вопросик=)) : роман , читал тему про датчик детонации , вы писали что бы их проверить , можно на разъеме ЭБУ проверить сопротивление на контактах 45-46 (4.63 кОм) и 44-63 (4.59 кОм) . Я пробовал замерять показания прыгают от 400 кОМ до 800 кОм на заглушенной машине без аккумулятора... либо контакты не верны, либо обоим ДД хана...
    все верно . в инструкции так и написано . ещё момент затяжки -20Н/м (2кг/с)
    Notice
    The knock sensor should be tightened with the specified tightening torque. Otherwise, the engine output may
    be decreased and the “ENGINE CHECK” warning lamp may come on. The internal resistance of the sensor is
    approx. 4.7 kΩ.
    (Уведомление
    Датчик детонации должен быть затянут с указанным моментом затяжки. В противном случае мощности двигателя может
    уменьшите и” контроль двигателя " предупреждающая лампа может прийти дальше. Внутреннее сопротивление
    датчика
    приблизительно. 4,7 кОм.)
    44- 45 - датчики
    46-63 -земля
    явно что то не то мерите . два датчика сразу не может быть . даже один не слыхал . попробуйте возле датчика мерить где то
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 01.06.2019 в 12:48.
  2. #182
    Максим
    Ростовская обл
    снял оба датчика. сопротивление на обоих не измеряется, т.е. обрыв показывает (судя по всему так и должно быть). Проверил их так : выставляешь на мультиметре измерение напряжения в диапазон 200 мВ , и снимаешь значения с контактов, при этом стукаешь металлической отверткой по ДД (имитируя детонации). Рабочий ДД должен возбуждать напряжения , показания будут прыгать.
    Делаю вывод что ДД рабочие у меня...
    Валялся у меня ДД с двенашки, с виду такой же и разъем подходит, там также проверил аналогично все.
    Rexton 2 XDI 2.7 АКПП TOD
  3. #183
    снял оба датчика......
    Делаю вывод что ДД рабочие у меня....
    Кто б только в этом сомневался ещё?
  4. #184
    Максим
    Ростовская обл
    Купил новую форсу, поменял на 3м цилиндре, катался.... стала выскакивать только p1171. заказал еще одну форсу, поставил в 1й цилиндр, пока не появляются ошибки(тьфу,тьфу,тьфу. по дереву три раза постучал).... обе прописывал. проверял на трассе и городе, со старыми форсами уже бы появились ошибки.
  5. #185
    Поздравляю))
  6. #186
    Рано. 2 краника поменяли, через 1-2 т км остальные
  7. #187
    Хапнул по полной.
  8. #188
    Максим
    Ростовская обл
    где связь?
  9. #189
    где связь?
    течет всегда там где слабое место.
    проходили уже
  10. #190
    О да, коншн, давайте все сейчас будем по 5 форс перебирать сразу, если ошибка по 1 -2
  11. #191
    Остальные на слив сколько? Если больше 5мл ( а это чуть больше метра в трубке капельницы) то значит износ начался, а он быстро прогрессирует.
    Я свои ремонтировал после 140ткм. Сначала 1 потом ещё 2 и так все в течении 5 тем вылетели .
    Потом проехал ещё 110 ткм. Слив остался такой же как и был 3мл. ( 60мм в капельнице за 80 сек) пользую лм7506 регулярно
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 06.07.2019 в 19:58.
  12. #192
    Кстати заметил на исправных форсах в обратку набирается по капельнице только до того момента пока трубка не изгибается вверх. В верх вообще по капельнице не хочет подниматься
  13. #193
    Максим
    Ростовская обл
    все форсы и до замены показывали 4мл...
  14. #194
    4мл в шприце ? а трубочки есть , какой длины ?
  15. #195
    Максим
    Ростовская обл
    без трубочек, только переходник сантимитровый
  16. #196
    Москв САО
    Всем добрый день. Вот и у меня начались проблемы с форсунками. Пробег 190 т.км Зимой на 160 поменял форсы во втором и 4 цилиндре. Сейчас загорелось 1175 и 1148 на мультитрониксе.
    Нужен совет: где можно проверить форсы на слив и при необходимости отремонтировать неисправные/умирающие? Подскажите пож. надёжный сервис по форсам.
    Рекстон XDI 2010 автомат
  17. #197
    Сначала 2 и 4, а сейчас через 30 тыс км 5-я? Это по сроку службы ... а вторую и четвертую новые ставили? Я в Москве ремонтировал в Дизель-Сервисе в СВАО. Там могут на обмен дать (свою сдаёшь, восстановленную получаешь) или же сдать в ремонт и получить свою обратно. Уточняй по генерированию с2i кода форсунки после ремонта. Должны были делать. Но это данные трёхлетней давности...
  18. #198
    Москв САО
    вторую и четвертую поставили в кар си новые. Хочу сначала посмотреть форсунки на слив. а затем уже смотреть ставить новые или ремонтировать..
    осмотрел по Яндексу Дизель-сервисы в СВАО, нашёл аж 27 штук, можно по-подробнее явки-пароли, может кто из одноклубников разбирается в подобных вопросах? Можно в личку.
    Последний раз редактировалось Евгений; 23.07.2019 в 12:49.
  19. #199
    На слив сам можешь посмотреть. 5 систем + 5 шприцов . Вот и все расходы. Времени надо полчаса час . Чтобы просто это всё собрать в конструкцию
  20. #200
    На Римского-Корсакова
  21. #201
    Ребят, такой вопрос, при запуске на холодную пару сек обороты плавают, раньше такого не наблюдал, кто знает, с чем связанно?
  22. #202
    Фильтр давно менялся?
  23. #203
    Приветствую!
    Двигатель XVT?
    Двигатель XDi, фильтр менял весной этого года,дату точную не помню.
  25. #205
    Если сильно напрягает, то можно компьютерную диагностику сделать. Причин может быть много: в том числе, датчик расхода воздуха.
    Небольшой подсос в системе тоже может вызывать такое
  27. #207
    Приветствую!
    Получилось починить?
    Тоже вывалилась 1175 и 1148, убираю мультом, хватает на 70-80 км. ..
    Снял и почистил разъем, толку нет(((
    Если сделал - что почем и сколько по времени?
  28. #208
    ...вывалилась 1175 и 1148, убираю мультом, хватает на 70-80 км. ..
    Проверял Ее на слив? Понять бы точно- пятая или ....
    Первый раз пятую будешь менять?
    Если первый, то начинай отмачивать Ее хайгировским механиком... только имей ввиду, что жижа эта по задней стенке двигателя начнёт капать/стекать аккурат на патрубок системы охлаждения двигателя , если переборщишь с количесвом.... от длительного воздействия механика он может разбухнуть и по обжатию под хомутом треснуть.(в моем случае после трёх месяцев ежедневного пролива и через полгода прохудился)
  29. #209
    Еще не проверял, ошибка в четверг появилась.
    Соберу "проверялку", займусь..
    Я форсы еще не разу не менял, пробег 180 тык..
    Про "механик" знаю, лежит пол баллона, остался от свечей.
    И про разбухшую трубку читал, буду аккуратней))
    Попробую еще для начала фишку поменять, заказал на али, отзывы хорошие от кайроноводов.
    Но отмачивать все равно буду, вытащу для профилактики))
  30. #210
    Зря только провода испазгаешь
