Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 326
Тема: Натяжитель приводного ремня на дизельных машинах
  1. #181
    Как Вам сказать. Наверное, всё-таки в "лапшу", но не длинную и намотало на все валы, за исключением генератора.
    Большая часть пришлась на вал вентилятора двигателя.
    Выковыривать пришлось около часа (из подручных средств была отвертка и пассатижи).
    Удивительно, что намотало как по часовой стрелке, так и против.
  2. #182
    ролик натяжителя и виско в другую сторону крутятся
  3. #183
    О чем я и говорил:
    Если ремень нарезало, то это или площадка натяжителя или один из роликов.
    Все валы не люфтят, натяжитель в полном порядке.
    А вот в этом сомневаюсь
    Цитата Сообщение от стрелец Посмотреть сообщение
    Ремень не сползает с ролика?
    Второй сверху ролик
    Нужно уточнить. Я имел ввиду намотку обрывков ремня между шкивом вентилятора и самим вентилятором.
    На фотографии не хватает ещё одного промежуточного шкива (ролика), он стоит внизу между шкивами
    коленвала и компрессора. От шкива № 4 (на фото) ничем не отличается.
    Сейчас ремень не сползает (он и до обрыва не сползал).
    Господа, подскажите как (в каком разделе форума) поделиться информацией об
    электрических принципиальных схемах Rexton. Есть интересные "находки".
    В книгах которые Я видел ("Руководство по ремонту и эксплуатации...") а т.ж.
    в книжке от производителя есть ошибки.
  5. #185
    http://autoclub-ssangyong.ru/forumdisplay.php?f=31
  6. #186
    А пошаговая инструкция есть по замене ремня и натяжителя на первый Рэкс???
    Это на случай если где нибудь вдалеке от цивилизации прижмет, весь форум прошерстил не обнаружил.
    Вроде того:
    1. Открыл капот
    2. Снять патрубок верхний с радиатора
    И Так далее...
  7. #187
    Пользователь Аватар для -=W=-
    Виталий
    Большеземельская тундра
    REXTON W
    2.7 XDI МКПП-5
  8. #188
    Цитата Сообщение от -=W=- Посмотреть сообщение
    все что дороже 2000 это натяжители в сборе
    https://www.exist.ru/Price/?pcode=6652000170
  9. #189
    Ром, у мну тут встал вопрос почти ребром, демпфер приговорили, вот и думаю моть поменять сразу в сборе, тока сомнения берут скока он отходит (SY66052000270). Есть ещё вот такой (CGA 2TES900RA) . По деньгам выходит даже дешевле чем демпфер отдельно.
  10. #190
    Zekkert SR-1347
    http://zekkert.de/ru/Catalogue/Detail/55832
    не рассматриваешь ?
    на ексисте чаще всего его берут
  11. #191
    Zekkert SR-1347
    не рассматриваешь ?
    На автодоке на 50 р дороже, но по моей корзинке другие з/ч выходят дешевле. Возьму в одном месте скопом...
    Получается у меня три кандидата: SR-1347; SY66052000270; CGA 2TES900RA. Терь услышать бы отзывы тех кто их юзал и можно приступать к голосованию...=)
    ЗЫ Ещё надо бы обгонку найти , моть кто подскажет артикул или где смотреть?
  12. #192
    Вопрос к знатокам, Ремень поликлиновой длина 2255 и 2257 , артикул один и тот же, ну то есть вываливается как аналог к ремню арт. 6659970392. Критично по размеру 2 см? хотя нашел и именно 2255...
    Какая длина ремня на Рексе 2 RJ4 дизель?
  13. #193
    2 ММ милиметра
    я и 2253 ставил
  14. #194
    .... Ещё надо бы обгонку найти , моть кто подскажет артикул или где смотреть?
    оригинал Ssang Yong - 6621553315
    но это та же - INA 535 0134 10 ...
    или аналог на мерсы идут фирмы patron (производитель Феби бильштейн) - p5005110
    есть и китайские, но...
  15. #195
    жисть то налаживается...=)
    Олег по натяжителю есть какие мысли? по аналогам имеется в виду...
  16. #196
    Андрей , погугли немного, на драйве наверняка что-то найдётся. Щас не скажу, напишу как буду за компом. Можно и оригиналом кронштейна обойтись, ежели и демпфер менять..
  17. #197
    Как писал ранее в посте 167,купил себе в сборе китай RU17652 за 2253р.На очередном ТО в Карси был приговорен демпфер при живом натяжителе.Поменяли демпфер,сняв его с моего,китайского.Пока около 10т.км полет нормальный.
  18. #198
    А почему в сборе не поставил?
  19. #199
    Зачем менять исправную деталь,если демпфер легко снимается отдельно?
  20. #200
    Вопрос.... хотя нашел и именно 2255...
    Именно 2255.
    Оригинал - это тот же Contitech. В принципе 2 мм не критично, как говорил Роман, но Охотник всегда подчеркивает, что нужно 2255..
    посмотри в сторону Optibelt-a. Германия , и надсечки есть на тыльной стороне ремня. Если берёшь аналог, то смотри при получении на наличие этих надсечек. Гладкой стороны не должно быть.
    В экзисте есть
    Последний раз редактировалось LAVR; 20.07.2019 в 13:51.
  21. #201
    Местный Аватар для STASON
    Станислав
    ОБНИНСК
    IMG_20180908_204253.jpgIMG_20180908_204253.jpg Я такой поставил.
  22. #202
    Этот? Ну и как он поживает на своём месте?
    Весь натяжитель в сборе стоит дешевле, чем отдельно демпфер купить))
  23. #203
    Так об чом и спич, по этому я и думаю не проше ли весь в сборе поменять??? Ща поменяю демпфер, а через месяц ролик куда нибудь соберётся отезжать... =)))
  24. #204
    Станислав
    ОБНИНСК
    Олег привет! Это второй уже. До этого ставил Фенокс . Хватило на один год. Сел хорошо. второй год идет! Но. Чую что умрет скоро! Меняю весь узел всегда в сборе!!
  25. #205
    Сограждане вот про эту фирму кто нить что нить знает???
    короче фотку прицепить не можу... вот артикул SY66052000270 .
    Фирма DOMINANT, кто нить такой ставил?
    Последний раз редактировалось Termi; 22.07.2019 в 15:55.
  26. #206
    Китайщина
    Хотя мне вообще ноунейм продали тупо в синем полиэтиленовом пакетике. Мол оригинал. В итоге умер демпфер. Снял ИНА со старого натяжителя и все хорошо )
  27. #207
    Сменил сегодня натяжитель,на китайский,т.к. стал сползать ремень,посмотрим сколько проходит.
    Вопрос,собственно в том,что никак не могу найти тему,где кто то меняет старый натяжитель на реставрированный с игольчатым подшипником за вознаграждение.На красном форуме тоже не нашел
    Еще такой вопрос,при снятии вискомуфты был выявлен небольшой люфт ролика-шкива,к которому прикручена вискомуфта,люфтит немного вперед-назад,но при покачивании вбок люфта нет,постороннего шума тоже не услышал.Насколько критичен сей люфт и что надо менять,т.к. этот ролик-это шкив,прикрученный к какому то валу,который в свою очередь как то крепится на двигателе.?Я его не снимал,но в магазине у Андрея нащел только сам шкив. http://e-autoshop.ru/shkiv-muphty-vj...50410-985.html
    Последний раз редактировалось Механик; 26.07.2019 в 21:10.
  28. #208
    Александр, приветствую!
    Вязкостная муфта крепится на кронштейн вентилятора:
    http://e-autoshop.ru/kronshtejn-vent...00428-224.html
    Доброе утро,Андрей,спасибо!
    А насколько критичен еле ощутимый люфт,если двигать его на себя в горизонтальной плоскости?Вверх-вниз,вправо-влево люфта нет,шума при прокручивании не слышал,ремень не гуляет и стоит ровно.Спрашиваю,т.к. на юга собрался 7 августа,теперь чешу репу,менять или можно подождать? Я так понял,чтобы этот кронштейн поменять,надо много чего еще снимать спереди движка?
  30. #210
    Александр, я думаю, что не значительный люфт не критичен.
    Для замены надо снять кожух вентилятора, вязкостную муфту с вентилятором.
