Да, Александр , приятная встреча! Привет и наилучшие пожелания в дорогу!
Сотрудникам КАРСИ спасибо за помощь в замене "сопливого" бочка омывателя. Андрей Сергеевич, благодарю за прием вне плана и внимание! Механику Сергею спасибо за работу и устранение попутно обнаруженных " косячков"!
ЗЫ: деду бочка понравилась, доволен! В следующий раз с оказией еще одну заберу!
Товарищи )))!
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ что уже второй раз имеете возможность принять меня в свои диагностические объятия и быстро устранить проблему (или найти её )))!). Очень приятно быть уверенным в ВАС )!
Был Chevrolet Tahoe (Барсик)
СПАСИБО ОГРОМНОЕ всему коллективу карси, а Александру и Дмитрию вчасности за реанимацию помершего сцепления, тормозных шлангов и всего остального что выплыло по пути!
SSangYong Kyron 2.3 MКПП 2009г.в.
SSangYong Rexton 2.3 MКПП 2007г.в.
Коллеги, в пятницу в машине диагностировали ошибку по MDP на 4-ой форсунке. Вы каким то образом выполняете работы по чистке форсунок \ топливной системы? Или только меняете форсунки на новые?
Приветствую, Леонид!
Давай разделим проблему:
1 Промыть топливную систему, это одно - снимается бак, промывается и вся топливные магистрали
2 Чистка форсунок, это другая тема..... и я считаю, что это профанация. Можно попробовать залить присадку, вдруг поможет, но не более
Ок. Понятно. Для такой процедуры (1) надо приехать на почти пустом баке? Топливный насос что в баке при этом можно тоже промыть?
Андрей добрый день. Давно не заходил. Хотелось бы попасть на диагностику подвесочки , чисто посмотреть что с шаровыми и т.д. может и поменять чего....
Если возможно в среду , после 16 часов.???
Андрей, добрый день! Хотим записаться на ТО-30т. на 10 августа на утро.
Добрый день! Подскажите пжл. а по электрике у вас есть специалист? Бывает моментами когда даёшь нагрузку на двигатель( так сказать просраться) загораются на щитке приборов иконки и стрелка спидометра начинает клевать к нулю, хотя скорость за сотку. Так же местами бывает в движении загорается иконка ESP и HDC, такое впечатление что колесо проскальзывает, возможно датчик ABS глючит.
Rexton 2,7 XVT 2009год.
На субботу или воскресение есть свободное время? Ещё мне надо будет посмотреть ходовую, проверить состояние трубок с жидкостями и при необходимости поменять. В прошлом месяце разорвало шланг на гидроусилителе, соответственно проверить состояние и поменять жидкость.
Парни, спасибо всем за прием, проведенное ТО и выполнение моих "капризов-хотелок"! Механикам Льву и Дмитрию (новый человек, предполагаю, что Дима, если что - Извиняюсь), электрику- диагносту Максиму отдельная благодарность за все выполненные работы. Все в норме! Все работает, как надо! До очередных встреч!
Приходят новые люди, но видно внимательное отношение к своему делу, машинам клиента и выполняемой работе. Т.е. не смотря на ротацию персонала, марка фирмы держится!!! Так держать и дальше!
Последний раз редактировалось LAVR; 07.08.2014 в 18:00.
