Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 151 по 178 из 178
Тема: ДХО
  1. #151
    Дело не в цвете, в кукурзинах обычно вместо нормального драйвера стоит просто резистор и не всегда везет по надежности.
    Леонид
  2. #152
    Значит повезло!)))))
    С диодами в ПТФ не повезло, одна отвалилась, вторая просто погасла...(((
  3. #153
    С птф легче
    Кстате которые с честным драйвером... Короче в моем матизе тоже замаргала(((
    Леонид
  4. #154
    Возвращаясь к готовым безцокольным ледам
    Заявленным параметрам в эквиваленте 30 Вт почти соответствуе, драйвер работает отвратительно, ток не поддерживает на светодиодах, а на снимке фото при заниженном напряжении чтоб было видно. Из 24 светодиодов матрицы работают только два, на другой стороне не работают один-два, вторая лампа с неработающей матрицей
    Это получил с али экспркесс, в работе не были
    Завтра буду исследовать еще пару образцов
    Последний раз редактировалось Leo; 17.03.2016 в 19:36.
    Леонид
  5. #155
    Вот и перегорели у меня лампы в фарах, несмотря на наличие волшебного блочка... Но, за ЧЕТЫРЕ года, моё мнение, уж не такой и криминал!))
    ЗЫ. Лень, у меня вопросик - заметил, что при работе в режиме ДХО постоянный зуммерный звук, при переключении в режим фар - тишина. Раньше не помню. Слышно только если стоять рядом капотом. Так должно быть?
  6. #156
    Есть небольшой зумер, но не криминал
    Леонид
  7. #157
    в цапон лак его
  8. #158
    А цапон то при чем? Или я чего то не понимаю и цапон лак прекрасный звукоизолятор?)
  9. #159
    зуммер происходит от того что ШИМ , скажем так , даёт резонанс на более низких частотах , слышимых уху. цапонлак это я погорячился - тут больше эпоксидка подойдет.
  10. #160
    Так в том то и дело, что блок от Леонида изначально залит эпоксидкой! Но, несмотря на это звук достаточно сильный...! Поэтому и спросил.
    А по поводу частоты звука... Музыкальным Бог НЕ наградил, но я бы сказал, что примерно 100-300 Гц
    Последний раз редактировалось Dmitribeer; 24.05.2016 в 22:42.
  11. #161
    Вот еще вариант, правда китайцы как всегда обманули, прислали не с матрицей, с дискретными диодами, хотя внешне не отличить. Немного поисследовав лишний раз убедился, долго не проживут. Уменьшил ток потребления, тем самым снизил рассеиваемую мощность на сопротивлении почти в три раза, светит также, чистый белый, но мне не нравится. Могу отдать за дешево, есть десяток по 60 руб
    При установке требуется соблюсти полярность.
    Леонид
  12. #162
    Местный Аватар для voFka
    Всем привет, хочу "переподцепить" дневные ходовые огни в режим--включил зажигание(завел) и они засветились, не привязывая их к габаритам(свету)
    Так вот, ни как не могу найти такой ПЛЮС, откуда запитаться? Кто подскажет?
  13. #163
    В коробке предохранителей под капотом у меня нет какого то реле, так при включении зажигания там в одном из гнезд появляется +. но у меня бензинка.
  14. #164
    Распечатал сейчас "русифицированную" версию блока предохранителей, которые под капотом....и всё голову сломал к чему подключиться.
    п.с чувствую что сейчас меня начнут "сливать" типа не знаешь-не лезь или в это роде :-)
  15. #165
    голову не ломай. бери тестер и под капот. прозвони с выключенным зажиганием. потом с включенным . увидешь где появляется напруга.
  16. #166
    Согласен, только вот как назло тестер на даче оставил.. :-(
  17. #167
    на предохранителе приводов зеркал наружних нет напруги при выкл. зажигании, я запитался там. дхо тухнут через 10 сек после выкл. зажигания или если дверь открыть
    тут пост 159 http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...p?t=107&page=6
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 27.10.2017 в 13:05.
  18. #168
    Точняяяяяяяяяк.... спасибо Роман))) буду искать где у меня такой "пред" и запитаюсь))
  19. #169
    Можно и лампочкой прозвонить.
  20. #170
    Аналогично. Только я покупал за 5000р. Philips. Стоят уже 1.5 года, все диоды горят.
    Апну тему: До сих пор прекрасно светят. Почти 6 лет. Вот это, я понимаю, качество! И, кстати, за это время ни один ГИБДДшник не придрался, что стоят немного с нарушением техрегламента.
  21. #171
    Аналогично только Китай за 1000р.
  22. #172
    https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-...311.0.0.npRRTo
    с ноября 15 года .
  23. #173
    На аватарке видно что не такие.
  24. #174
    А не проще купить готовые ДХО с реле,которое включает их при запуске двигателя а гаснут они через 20-30 сек после его остановки?Цена примерно 2-2.5т руб.Я летом такие поставил и пока без проблем,все диоды горят.Правда стоят не по ГОСТу,ближе друг к другу, в нише бампера.
    В общем,через 7 лет беспроблемного использования китайских ДХО,отгнили провода от самих огней,светодиоды горели все,что весьма неплохо для Китая. Разобрал,хотел вынуть плату и припаять новые провода,но плата,как оказалось, крепилась не только на трех винтах,но и на термопасте и термоклее.В результате плату я сломал,плюнул и поехал в ближайший магазин "автосвет". Сначала хотел купить такие же,но приглянулись мне лампы в поворотники,вместо штатных ламп,светят либо как ДХО,либо как поворотники работают. Взял их всего за 3800р,на Али наверное дешевле раза в два,но ждать не хотелось,да и гарантию дали полгода по чеку.Прикупил еще новое реле за 500р,т.к. при прозвонке выяснил,что на старые ДХО из реле шло 24В,а тут надо 12В. Сначала взял "+" как раньше прямо с АКБ, но новое реле отключало ДХО только через 1-1.5 мин.Нашел "+" после включения зажигания в блоке предохранителей под капотом на правой ноге отсутствующего у меня реле подушек двигателя. Подсоединил третий провод реле к габаритам,чтобы "притухали" при их включении, еще у каждой лампы ДХО есть дополнительный провод,который я соединил с ближним светом в фаре.В результате получилось:заводишь машину- ДХО включаются,включаешь поворотник- белый ДХО в этой фаре выключается и работает желтый поворотник,включаю габариты-ДХО "притухают", включаю ближний-ДХО гаснут. Тянуть к ДХО надо только "+", а "-" они берут с поворотника. Вроде пока всё устраивает,если приспичит,заменить лампу на штатную можно в течение 5-10 минут.
    как то так.
  25. #175
    блин и нравится вам колхозить?
    прикрутил ДХО к ПТФ, включил зажигание ПТФ загорелись, погасил зажигание ПТФ погасли
    Надо отключить ПТФ когда машина работает - отжал кнопку ПТФ в салоне.
    затрат 300 руб и пол часа работы электрика
    8 лет уже езжу
  26. #176
    8 лет уже езжу
    Мне охота. Люблю что нибудь отремонтировать или улучшить,не только в машине,но и в доме,в гараже,на участке,благо в своем доме и просторном гараже много возможностей для "творчества". Я и старый дом практически весь своими руками отстроил и изнутри отделал постепенно. Тем более сейчас на пенсию вышел,времени свободного много зимой. Можно сказать такая "возня"-моё хобби. Я и старые ходовые огни разобрал,припаял новые светодиоды на сломанную мной при разборке плату, провода новые припаял и...убрал на полку.
    А насчет ДХО, удобно же,когда не надо ничего включать,экран магнитолы и климата не притухает,в солнечный день я панель климата плохо вижу. да я и не вспоминаю об этих ДХО. Но я же не призываю никого так же делать,просто поделился опытом установки новых ДХО,может кому пригодится,на то и форум,на мой взгляд.
    Последний раз редактировалось Механик; 09.02.2021 в 11:17.
  27. #177
    Я ДХО запитал от преда в коробке под капотом. Включил зажигание они заработали, без ПТФ и прочих источников. Приехал, выключил двигатель и пока не открыл одну из дверей они светятся.
  28. #178
    Тоже вариант. Мне захотелось чего то новенького,может потом до фар доберусь и еще и "глАзки" поставлю.
