Страница 6 из 959 ПерваяПервая ... 456781656106506 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 28764
Тема: ИГРА В СЛОВА
  1. #151
    ТЕТРАКОНХ. Композиция из четырех цилиндрических объемов, перекрытых конхами.
    Словари › Российская архитектура. — 1995
    В архитектуре — тип центрического храма или разновидность храма крестово-купольного типа, четыре "ветви креста" которого завершаются полукружиями апсид. Иначе — храм с четырьмя апсидам
  2. #152
    Лавр, для тебя - подводника:
    КО́НХА - Жемчужная раковина.
    Словарь русского языка 18 в.
    "Конха блеском свѣтилась бѣляй Слоновыя Кости"
    Толь! Привет!
    Если КОНХА это продолжение,то не катит, так как это однокоренное слово...ТЕТРАКОНХ-сложное слово состоящее из 2-х корней: ТЕТРА и конх!
    Последний раз редактировалось LAVR; 17.05.2013 в 13:48.
  4. #154
    Толь! Привет!
    Олег, твоя правда!
    Рано я порадовался морской тематике... Не зрил в корень
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    исходя из ваших ссылок смысл корня разный,а значит можно
    Характер
  6. #156
    терц - карточная игра
  7. #157
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    не знаю такую можно ссылку может поиграю как нибудь
  8. #158
    Количество колод: 1
    Количество карт в колоде: 32
    Количество игроков: 2
    Старшинство карт: в не козырной масти - 7, 8, 9, В, Д, К, 10, Т; в козырной масти - 7, 8, Д, К, 10, Т, 9, В.
    Цель игры: набрать первым 501 или более очков.
    Правила игры. Первый сдатчик определяется жребием, далее сдает тот игрок, который возьмет последнюю взятку. Колода тщательно тасуется, снимается и каждому игроку сдается по 9 карт. Сам сдатчик получает карты последним. Оставшаяся часть колоды становится талоном и кладется на стол. Верхняя карта колоды снимается и кладется рядом с колодой. Эта карта козырь. Первый ход принадлежит сопернику сдатчика. Ходят по одной карте. После каждого хода карты добираются из талона до девяти. Карты в ответ необходимо класть в масть, если такой карты нет, то необходимо класть козырь, но только до того момента, пока в талоне не закончатся карты. Когда карты в талоне закончатся, то необходимо перебивать карту соперника: класть карту старшей масти, или класть старший козырь, если карта хода козырная. По своему желанию игрок может положить только валета козырного. После первого розыгрыша взятки игрок, который не взял ее, снимает с колоды несколько карт и кладет их под низ колоды, это называется сломать колоду. Тот игрок, который взял первую взятку, не берет карт из колоды до тех пор, пока колода не сломана. Если у игрока есть козырная семерка, то он может в любой момент перед своим ходом заменить ее на открытый козырь, но при условии если в колоде не менее двух карт. В процессе игры игроки могут смотреть взятки друг друга, но при условии если в колоде не менее четырех карт. Игра считается законченной, если один из игроков наберет 501 очко или более. Очки считаются в процессе игры за взятые карты и за показанные комбинации. Заявить о своей комбинации игрок может перед своим ходом при наличии девяти карт на руках, если у соперника оказалась комбинация старше, то он должен заявить об этом и показать свои карты, очки за комбинацию начисляются только тому игроку, у которого более старшая комбинация. Марьяж объявляется перед любым ходом. Очки подсчитываются следующим образом. Общее количество очков 150. Свои очки считает тот игрок, у которого меньше взяток. Второй игрок определяет количество своих очков вычитанием суммы первого игрока из ста пятидесяти. Очки, полученные после каждой игры, прибавляются к общей сумме очков. Сумма очков округляется в меньшую сторону на 5 единиц. Например, если сумма очков заканчивается на 135, то округляют до 130.
    Очки за карты в не козырной масти: туз - 11 очков, 10 - 10 очков, король - 3 очка, дама - 2 очка, валет - 1 очко, все остальные карты очков не имеют.
    Очки за карты в козырной масти: валет - 20 очков, 9 - 13 очков, туз - 11 очков, 10 - 10 очков, король - 3 очка, дама - 2 очка, все остальные карты очков не имеют.
    Последняя взятка - 10 очков.
    Очки за комбинации
    20 очков - козырная дама и король (марьяж).
    20 очков - 3 карты одной масти подряд (терц).
    50 очков - 4 карты одной масти подряд (пятьдесят).
    100 очков - 5 карт одной масти подряд (сто пять).
    100 очков - 6 карт одной масти подряд (сто шесть).
    100 очков - 7 карт одной масти подряд (сто семь).
    100 очков - 8 карт одной масти подряд (сто восемь).
    100 очков - 4 дамы (сто дам).
    100 очков - 4 короля (сто королей).
    100 очков - 4 туза (сто тузов).
    200 очков - 4 валета (двести валетов).
    Марьяж не перебивает ни одной комбинации и сам не может быть перебит. Если количество карт в комбинациях игроков одинаковое, то старшей считается та комбинация, в которой старше карты. В последовательностях масти выше та, которая масть длиннее. При равной длине и равном достоинстве выше ценится та комбинация, в которой есть козырь. В козырных мастях преимущество отдается той, что была объявлена раньше. Допускается, когда одна карта из последовательной комбинации входит в комбинацию по достоинству. Марьяж входит в любые комбинации.
    Штрафы
    За ложное объявление игроку записывается столько очков, сколько было в ложном объявлении. Например, игроку, который сделал ложное объявление, записывается "сто в гору" и до окончания партии ему нужно набрать на 100 очков больше.
    За "чужой подъем" то есть взятую не в очередь карту игрок наказывается проигрышем. Если у игрока оказалась лишняя карта, то игрок то же считается проигравшим.
    За неправильный подсчет или запись очков, сумма приписанных очков списывается, а соперник приплюсовывает ее к своей сумме очков.
  9. #159
    А вообще то, дело старое, конечно, но, на красном, я писАл это слово, да и ссылку давал, помнится...!
  10. #160
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    интересная игра как нибудь попробую .... раз на красном писал значит и ответ должен быть я пока не знаю
  11. #161
    Поверьте, Владимир Евгеньевич - очень интересная! Правда очень давно, я играл...
    Ее еще называют игрой арестантов-интеллектуалов.
    Терц — игра для интеллектуалов. Романтическую репутацию создала ему история происхождения: терц зародился в конце XIX века в каторжных тюрьмах Сахалина и Сибири. Играют в терц только вдвоем колодой в 32 листа.
  12. #162
    Характер
    Значиться так- В.Е. вы не правы относительно ТЕТРАКОНХ и КОНХА. Погуглите и всё станет понятным.
    Поясняю вкратце:
    Тетраконх (от греч. tetra-театр, в сложных словах – четыре и конха) – в раннехристианском и средневековом зодчестве тип центрического храма с четырёхлепестковым планом: к квадратному внутреннему подкупольному помещению примыкают четыре полуциркульные в плане апсиды. Апси́да (от др.-греч. ἁψίς, род. падеж ἁψῖδος — свод), абси́да (лат. absis) — выступ здания, полукруглый, гранёный или прямоугольный в плане, перекрытый полукуполом (конхой) или сомкнутым полусводом. Впервые апсиды появились в древнеримских базиликах. Значение слова «конха» (греч. konche — «раковина», лат. concha). Конха- (от греч. konche - раковина), полукупол, служащий для перекрытия полуцилиндрических частей здания (апсид, ниш).
    Вложение 546
    а то так мы будем скоро кисть писать на одной странице несколько раз-КИСТЬ-рука, кисть-малярный инструмент, КИСТЬ - ветка винограда и т.д.
    что-то вы уже заговариваетесь.
    И, кстати, на красном эти слова мы уже проходили...
    Поэтому ТЕТРАКОНХ
    Последний раз редактировалось LAVR; 17.05.2013 в 22:37.
  13. #163
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    Терц — игра для интеллектуалов. .
    Лавр поменьше спорьте почаще правила посматривайте и наезжать не надо - это наказуемо :
    терц - ТЕРЦЕТ
  14. #164
    терц - ТЕРЦЕТ
    Наезжать?
    Посмотрите_>
    Наказуемо что: флудить во флудилке?
    Вы не очень то ...горячитесь
    Вы не правы абсолютно, я не намерен молчать об этом, тем более во флудильне..
    ПОКАЖИТЕ МНЕ НА ССЫЛКЕ, где сказано про КОНХА иное , чем что я вам написал?
    ТЕТРАКОНХ
  15. #165
    Спокойнее, уважаемые!!!
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    Лавр во флудилке можно флудить, но не надо ни кого хоть косвенно,но оскорблять и обижать,будте в своих выражениях по-сдерженней,читайте правила форума.
    то что смысл слов разный - это явно, да та же ручка имеет много значений,но это не запрещено правилами этой игры.
    терц - ТЕРЦЕТ
  17. #167
    но не надо ни кого хоть косвенно,но оскорблять и обижать,будте в своих выражениях по-сдерженней, .
    приведите-ка пример по вашей цитате... ГДЕ??? я вас оскорбил косвенно?
    Вы , пользуясь своим правом "судить" не учитываете и игнорируете мнение игрока, нарушаете право его отстаивать при очевидной ситуации.
    Начинаете тут меня в чем то обвинять: споры какие-то.. О чем вы?
    Пользуясь своим правом модератора начинаете мне недвусмысленно намекать во флудильне на какой-то бан? Это нормально по вашему?
    Смысл слов НЕ РАЗНЫЙ, просто в ПРЯМОМ переводе с ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА это слово обозначает РАКОВИНУ. Это понятно?
    Где ссылка ВЕ? разъясняющая вашу точку зрения???
    Я вам по другому скажу - в прямом переводе слово ТЕТРАКОНХ обозначает- "четыре раковины", просто в архитектуре ТАК не говорят а если брать слово конха и говорить что это РАКОВИНА и смысл разный, то можно так ВСЕ слова иностранные с их переводом приводить.
    Вас так понимать?
    ТЕТРАКОНХ, на него найдите ответ..
  18. #168
    Други!
    Не хватало нам бурю в стакане воды развести!
    Если рассуждать по существу, то имеем:
    - Тетраконх и конха, то бишь четырехраковинный и раковина, если дословно.
    - Формально прав Олег, поскольку следующее слово КОНХА имеет корнем часть предыдущего слова ТЕТРАКОНХ, содержащего два корня. Что противоречит правилам игры. Однако оба слова и не являются омонимами (пример со словом "кисть" некорректен), т.к. Тетраконх - производное от Конха, образованное добавлением числительного (4) перед Конха
    - В.Е. рассуждает согласно духу, а не букве правил, справедливо полагая, что КОНХА в значении морская раковина есть исконное, изначальное слово. А наименование архитектурных элементов зданий - более позднее образование.
    Ещё - эта игра ведь не для "убивания времени"? Подобные лингвистические споры всем нам на пользу.
    Помните, давно-давно в школе были предметы: "Родная речь" и "Родной язык"? Не надо бояться изучать язык и спорить! Ведь где рождается истина? Правильно!
    С уважением, Анатолий
    Ну, вот, пока писал свой пост, Олег все и разложил по полочкам.
    Чем игру продолжим, судьи?
    Поименно, вдруг кто не знает: В.Е., Генри и Ника.
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    Спор оставим для других судей
    пусть пока будет
    ИГРА
  21. #171
    ВЕ вы издеваетесь, что ли? что за упорство?
    Вам уже ДРУГИЕ игроки разъяснение дали? Ау????
    Вы прямо-броня! Неприступная крепость!
  22. #172
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    не люблю когда давят!!!! вот так же Фостер зачеты вышибал,уверен что слова все практически с инета,а это просто игра для отдыха,а не споров и зарабатывания баллов . читайте правила
    ЗАПРЕЩЕНО:
    2) все иностранные слова не используемые в русской речи
    3)последующий игрок не может писать слово того же корня, по смыслу МИР - МИРянин , МИРаж - можно!
    5) запрещаются двойные слова(два слова - Кривой рог,баба-яга...) двух коренные можно,
    9)в случае путаницы или несогласия игроков о правильности орфографии или существовании такого слова необходимо начинать с крайнего слова написанного по правилам. Судьи по спорам Генри,Ника16 и я.
    Как организатор этой игры и как просто игрок я считаю что Вы не правы подождем, что скажут Генри и Ника ,а пока продолжаем
    ИГРА
  23. #173
    Ок
    Грабли
    (давайте не будем наступать)
    читайте правила
    ЗАПРЕЩЕНО:
    набираем поиск в словарях- и получаем,где это слово есть
    ТЕТРАКОНХ-Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978,Современная энциклопедия,Художественн� �я энциклопедия, Энциклопедический словарь,Строительный словарь,Архитектурный словарь,Русский орфографический словарь, - вам достаточно про слово "неиспользуемое в русской речи"?
    читайте правила
    ЗАПРЕЩЕНО:
    Вам последующий игрок ответил на ЭТО, слова однокоренные...
    читайте правила
    ЗАПРЕЩЕНО:
    Где здесь в слове ТЕТРАКОН двойные слова?, Дву хкоренные можно! вы сами об этом пишете в ПРАВИЛАХ! сами то понимаете эти правила?
    читайте правила
    ЗАПРЕЩЕНО:
    ИГРА
    Несогласны только вы, и то , складывается впечатление, в отношении только меня....ЭТО называется вашей предвзятостью... Да, в интернете, в словарях, и других источниках "лопачу" информацию, так как считаю, что эта игра (цитата Анатолия из Воронежа):"Ещё - эта игра ведь не для "убивания времени"? Подобные лингвистические споры всем нам на пользу.
    Помните, давно-давно в школе были предметы: "Родная речь" и "Родной язык"? Не надо бояться изучать язык и спорить! Ведь где рождается истина? Правильно!"
    Изучаем и познаем....-вот главное! Мне это изучение интересно, а вам нет...
    ИГРА
    это ваше право так считать, но при возникновении спорной ситуации вы хоть аргументируйте свои утверждения. Вы же говорите о ссылках , пояснениях? ГДЕ они ?я еще раз вас спрашиваю? Вы ловко уходите от этого ответа, и переходите на другую тему...Но каждый может и ошибаться в своих выводах...
    читайте правила
    ИГРА
    Читаю, и что же-
    как же так? какая ИГРА? сами себе противоречите! Какая ИГРА? если в правилах сказано с ПОСЛЕДНЕГО написанного правильного слова.
    И хоть я считаю , в отличие от вас, что ТЕТРАКОНХ имеет право на существование, то последним "правильным" словом
    был ваш ИММУНИТЕТ
    Вы уж сами то эти правила соблюдайте
    Последний раз редактировалось LAVR; 24.05.2013 в 13:05.
  25. #175
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    Ок
    Грабли
    лицо
  26. #176
    цокот
  27. #177
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    котел
  28. #178
    телефильм
  29. #179
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    хорошее слово и просто всё,а ответ сразу не вспомнишь,может кто в инете поищет
  30. #180
    телефильм
    Ильмень озеро такое
