Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 151 по 178 из 178
Тема: Кнопка Start/Stop на SY
    У меня на рено на штатной кнопке была блокировка и насколько помнится кто сток переделывала меняли ролевую колонку... там электрозамок стоял.
    Можно и с сигналки попробовать
    Леонид
    Кнопочки получил.
    Теперь надо договориться где встретится.
    Думаю на этих выходных, в Мытищах.
    Или есть другие предложения?
    Первый заработал!
    Непонятные навороты замка зажигания были, но обошли.
    Осталось доработать индикацию самой кнопки.
    Леонид
    Долго искали изоленту и канифоль))
    Пока ставили - замерзли ноги)))
    Пришлось дома выпить 0,5 коньяка)))
    В след. выходные сделаю пару перемычек.
    Кнопка практически идеально встает в отверстие для замка (надо снять кольцо антенны иммо)
    Леониду пасиб!
    Кнопки довел до ума, субота, воскресенье??
    Леонид
    Леонид, привет еще раз, извини не совсем удобно было говорить по тел.
    Я к сожалению или к счастью не могу в эти и следующие выхи по причине отсутствия.
    Мы можем на начало июня переложить операцию???
    С меня причитается..
    Ежели с бубном, танцами да под это дело... то не вопрос.)
    Леонид
    Договорились... бубен и это дело с меня ))) но с танцами у меня плохо, еще раз спасибо.
    Как бы через недельку другую жду отчета.
    Пришла мысль как кнопку ставить
    Одеть панель с резинкой и вставить трубу через резинку на замок, отмерить отрезать
    Сделать пропил под провод, на трубе отформовать лепести , загнуть и прижать к трубе
    Протянуть кнопку через резинку панели и закрепить кнопку изолентой к трубе
    Потом ее установить в отверстие, она встанет и разопрет уплотнительную резинку.
    Труба естественно пластиковая сантехническая))))
    Леонид
    Оо как много я пропустил...
    Всем привед!
    Лень а как мыслишь 40 или 50 труба?
    Мысль так понятна...
    Если свободен бушь, может замутим на 10 число?
    Замутим, тем более программу скоректировал, или 11 го?
    Леонид
    На какое скажешь такого и подъеду. Как тебе удобнее...
    Танцы с бубном были, чип с ключа спрятался. Пока полет нормальный.
    Леонид
    Леонид как главный бубновод плясал а я рядом насвистывал)))
    Да уж.... чип задачку задал нам... решение найдено но пока не реализовано.... может еще и выводится.
    Но появился следующий трабл, похоже какой провод упустили с замка, отсутствует питание на авто режимах включения света, и стеклоочистителя вместе с его прерывателем.
    Думаю для начала надо этот провод определить, потом решать вопрос с чипом.
    Последний раз редактировалось Фартовый; 13.06.2017 в 20:33.
    Траблы все вылечены, работа завершена.
    Собственно она..
    https://youtu.be/ELSNianSi0g
    Местный Аватар для STASON
    Станислав
    ОБНИНСК
    Отличная работа .
    Аж самому понравилось, но для полного счастья купил бы полиуретановую аэрозоль защита печатных плат и покрыл бы плату, влага вещь непредсказуемая.
    Леонид
    В коробочку пакетик с гелем положить и все)))
    Перемычку какую поставил на разъем?
    Вторая кнопка от Лео установлена))
    Фотки постить не буду, все то же самое что и у Саныча.
    Изменен алгоритм - вместо автоматического выключения стартера остановился на ручном пуске.
    После включения зажигани держу кнопку до пуска двигателя, в первоначальном варианте автомат "перекручивал" - стало страшно за стартер))
    Блок можно подстроить под любые хотелки))
    Леониду респект!!!
    Друзья, а тема всё, умерла? Леонид кнопками ещё занимается, или нет?
    Наводишь курсор на Leo, там на ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ и пиши ему письмецо в личку. Телефон под аватаркой.
    г.Ульяновск
    Здравствуйте Как иммо обошли? У меня ключ один, сделал второй без чипа. Тот что с чипом прикладывал к замку, встовлял в антенну, разные способы пробовал. Никак машина не хочет заводится вторым ключем. Автозапуск работает только если родной ключ вставлен в замок, вложение ключа в обходчик иммо не помогает. Как быть?
    Дико извиняюсь что редко здесь бываю.
    Но не было таких кому на звонок не ответил.
    Иммо обойти как два пальца, достаточно в Карси подъехать думаю не откажут в отключении.
    Не делаю пока по причине что красивая кнопка с подсветкой стоит в разы дороже чем сама приблуда.
    В общем алгоритм можно любой сделать.
    Леонид
