Страница 6 из 51 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 1667
    Местный Аватар для Майдан
    Дмитрий, я не спец, но когда такое случилось у моего знакомого с дизелем, спасло только замена фильтра. Тот был полностью запарафинен. Думаю у тебя тоже несмотря на всякие антигели. Я выливал позавчера из канистры (стояла на улице) соляру летнюю в подвал в емкость для отопления. На дне был слой солярки с парафиновыми хлопьями. Думаю в твоём баке было тоже самое и машинка ехала, пока не забился топливный фильтр.
    Вот что со мной вчера произошло.../////.....Уважаемые коллеги, кто что думает и подскажет!
    Заранее признателен.
    Так вы сами все и озвучили...Летняя соляра дает парафин в фильтре, фильтр перестает прокачиваться и двигатель глохнет. Колпачком антигеля в бак это не решить-топливо активно не перемешивается.
    А то,что когда движка глохнет загорается лампа водоотделителя,так это у всех так.
    про водоотделитель - это так всегда, когда глохнет двиг.
    ... спасло только замена фильтра. Тот был полностью запарафинен. Думаю у тебя тоже несмотря на всякие антигели. .......На дне был слой солярки с парафиновыми хлопьями. Думаю в твоём баке было тоже самое и машинка ехала, пока не забился топливный фильтр.
    Фильтр забит был 100%, потому машина работала на ХХ (для работы на ХХ хватало количества теплой обратки, поступающей с рампы), а при нагрузке (трогании и езде) она глохла (фильтр не пропускал ДТ). Плюс наверняка плохое поступление ДТ по топливомагистрале (прихватило и там ДТ).
    Дим, надо было воспользоваться размораживателем ДТ, когда вы вливали в бак уже "зимнюю"солярку надо было добавить его и перемешать с летней солярой, глядишь переболталась бы и отошла-по крайней мере в баке, а там и по магистрали бы пошла отходить..ТФ тоже можно было "разморозить", для этого его нУно было (так лучше всего) снять и залить в него эННую дозу размораживателя исходя из объема стакана ТФ в пропорции1:1...Трудоемко, но это все аварийный случай..ДОБАВЛЕНИЕ антигеля, пусть он и теплый, в УЖЕ ЗАСТЫВШУЮ солярку в баке- РОЛИ НЕ ИГРАЕТ, об этом пишется на всех упаковках антигеля...!! )ну ты ж должен знать!=))))
    Теперь о восстановлении.
    Машина в гараже? Гараж теплый? Свечи накала в порядке? Ну уж за одно можете проверить исправность свечей накала в гараже тестером, чтоб в них на 100% быть уверенным...
    Хорошо, если теплый гараж, тогда солярка в баке и в магистралях отойдет, вот тогда надо добавить антигель в бак в требуемой пропорции!!! Потрясите машину за рейлинг, чтоб переболтать все содержимое в баке!!!! Видится замена ТФ однозначно!!Раз он был запарафинен, то лучше его заменить на новый!! Слить все из водоотделителя!! Прокачать магистраль "груше! до упора в ней!! завести машину и дать поработать мин 10-15 , чтоб по магистралям прошла соляра с антигелем!!!
    Однозначно ОПЯТЬ ЗАРЯДИТЬ аккумулятор!! Вы его "задергали", емкость упала...
    Спасибо, понял! Буду готовиться к замене фильтра.
    И еще вопросик. Есть шанс, что Рекс простоит без движения до весны, какова вероятность, что все само собой устаканится с приходом тепла? И еще, как убрать горящий чек двигателя?
    Чек загорелся по низкому давлению в рампе-это факт, ошибка запомнилась в мозгах, и со временем может перейти в историю, т.е. чек может погаснуть . но код ошибки будет в мозгах. ННООО!! в историю перейдет , если будешь ездить, с течением некоторого времени....а так будет гореть...
    Последний раз редактировалось LAVR; 11.12.2013 в 15:21.
    У меня в воскресение Рекся взбрыкнул, с пульта завелся отмолотил положенные 10 мин, за это время я уже вышел сел в машинку поворачиваю ключ нажимаю педальку и Рекся....глохнет . Я аж не поверил, думал моть последовательность перепутал Потом вспомнил про волшебный фрукт, вылез маламала помацал её и....о чудо Рекся заработал. Сразу скажу, соляра Луковская, батарейка нульсон. В этот же день поехал на заправку и залил антигель перед заправкой.
    Посмотрим чо будет, с воскресенья машинку не заводил.
    Я пока петух не клюнет антигель лить пока не буду. Посмотрю.
    Если парафин растает-шансы велики, но надо будет его промывать всё равно. Это опять же не из моего опыта, а товарища. Когда мы в дороге поменяли фильтр, он сказал, что промоет и будет как новый:) только в путь. А про чек не знаю. У вас вроде воду показал, так может после снятия фильтра, он сам сброситься? Не скажу. Есть наверняка гуру, которые знают.
    Последний раз редактировалось Майдан; 11.12.2013 в 15:04.
    Дима, боюсь что фильтр по-любому тебе менять. А до весны твой Рекс обязательно простоит, а без движения или с оным - зависит от тебя.
    Завтра плюс обещают, моть само оттает....ближе к вечеру лучше завести машинку, но перед этим, если есть возможность, полить на фильтр кипяточку и помацать грушу (груша растет между фильтром и акумом, если стоять у правого крыла, то ты её сразу увидишь)
    Последний раз редактировалось Termi; 11.12.2013 в 15:40.
    Завтра плюс обещают.
    Да уж, погоду "колбасит" не хилой синусоидой! Два дня мороз, потом плюс, опять два дня мороз до -18 и затем опять плюс...
    Олег, а только заметил?....Я давно говорю, что скоро на Новый Год бум грибы собирать, а летом на лыжах кататься
    Оттаивать будет очень долго. Просто так парафин, забивший ТФ не оттает. Его (ТФ )теперь или очень хорошо надо греть и не факт, что поможет или лучше заменить, а старый промыть и в запас.
    Замена, только замена, а старый в топку!! И слить ффсЁ с водоотделителя!
    Спасибо, мужики! Будем посмотреть. Сейчас, ввиду моего состояния, несколько проблематично заниматься всеми этими заменами и т.д.. А там посмотрим.
    Член Клуба Аватар для piter77
    Петр
    Дмитрий, если что либо надо то я помогу, тем более завтра дома.
    Завтра доедем, купим тебе разморозочки и зальем.
    Спасибо, не нужно. Машина уже у друга в гараже. Мне ближайшие два - три месяца на ней точно не ездить. Да и завтра не могу - еду в больницу швы снимать.
    Проверка показала: при -20 полет нормальный. Завелся Рексик без проблем. В баке кроме солярки ничего нет.
    Тестирую дальше...
    после следующего поста можешь завернуть пальцы на смайле обратно.....керосин керосину РОЗНЬ!!!
    да этот смайлик не к твоему посту относился-то..
    Роман, не обижайся на смайлик, ну чего ты...в самом деле...Извини, если обидел...
    да. Не это губит топливную , а вода грязь и сера, а так же полное отсутствие последней в евротопливе (из-за сухости - отсутствия смазки)
    согласен на все 100%..поэтому добавляю в эту соляру- смазывающую присадку для ТНВД...
    керосин керосину рознь!!!!!!!!!!!! 350 руб 5л. очищеный. его зимой многие льют , по этому и продается на азс.
    Разбавляют минимально от 1 к 20 до 1 к 10 для получения зимнего топлива ( в зависимости от температуры). в нашем случае 1 к 10 норм.
    очень нерентабельно получается...на полный бак 80 литров исходя из пропорции 10% от объема бака имеем доп.расход 560 рублей на бак (8 литров керосина)...
    Мда,с , не по мне.....1 литр антигеля от LM стоит 560-600 рублей...Добавлять на полный бак надо 4 колпачка- 80 мг (это на 12,5 полных заправок хватит) - стоимость 1 порции добавки (4 колпачка) антигеля на одну заправку 48 рублей...ну нафиХ е-нтот керосин, дОрого обходится....
    Не, ну если, конечно, финансы позволяют, тогда да!
    Москва, Перовский район
    Доп. расход 136 руб., это же тоже топливо .
    конееечно, я ж не учел стоимость ДТ, которое могли бы залить вместо керосина...
    560 руб 8 л керосина.
    8 л ДТ на 34 руб/литр-272 руб.
    560-272 = 288 руб с каждой полной заправки переплата...имхо- Все равно нерентабельно, для нашего региона, если сравнить с антигелем...
    Там как получается : на азс клянутся что саляра -30С. а на улице и -33с может быть. значит льем 75 саляры + 5 керосина. за керосин приблизитель но переплата 150-180 руб. если импортный антигель брать то так же выйдет 200 руб на 100 литров. а наш конечно по дешевле около 90 руб.
    НО!!!! как сработает антигель не понятно, а керосин 100% эффект!!!
    ( да у нас -33-35С бывает от силы неделю ну две, для меня это 1-2 бака - не разорительно на фоне остальных регулярных присадок и прочего.) и ещё:
    Я сам в Белорусии не был, но люди говорят что там керосин продается на многих заправках прямо в отдельной колонке и дизелисты зимой ( и не только зимой, керосин обладает хорошей моющей способностью) льют 1 к 10 с летней ( и жидкий парафин для смазки есть и не загустевает и по цене тоже самое что сухая дорогая зимняя)
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 12.12.2013 в 21:32.
    браво! это как вечный спор, про вкус и цвет...в процентах ты говорил 1:10- значит 8 литров...ну да ладно..5 так 5...
    1 литра антигеля импортного Липкой Молли мне хватает на всю зиму...(еще и остается..) это при полных заправках 1 раз в неделю.т.к. тоже не всякий раз зимой лью, а только в сильные морозы и в переходной период осениь-зима(около 1 мес)
    У нас в октябре на лукойле саляра подорожала , спрашую - зимняя? - да уже зимняя -30С. Ничего лить не пришлось. Конечно не хотелось бы возиться с керосином, так валяется в машине рануей-антигель за 90руб на всякий резкоминусовой случай. керосин чаще потребляют те кто на дальняк идет, наученые горьким опытом ( жить то охота- зимой в мороз застрять на трассе никто не хочет ведь не известно чем по дороге заправишся еще)
    ..... за керосин приблизитель но переплата 150-180 руб. если импортный антигель брать то так же выйдет 200 руб на 100 литров. а наш конечно по дешевле около 90 руб.
    наш "Астрохим" - проверенное средство..без балды, да и LM многие на себе проверили. Цена 300 мл "астрохима" (это ~на 100 литров ДТ) 40-50 руб, LM писал выше- 48-50 руб..Одинаково...Просто для меня тут наверное играет роль выработанный уже за 4 зимы стереотип - антигель , а не керосин...Хотя щас читаю про новые двиги от Мерседеса" и оКуе ваю-там реально про добавление керосина пишут, а там движки по круче наших, с пред впрыском и т.д.....
    .....керосин чаще потребляют те кто на дальняк идет, наученые горьким опытом ( жить то охота- зимой в мороз застрять на трассе никто не хочет ведь не известно чем по дороге заправишся еще)
    имеет место такое...конечно же мнение не отметается, берется на заметку...всякое бывает..
    Последний раз редактировалось LAVR; 12.12.2013 в 21:43.
    Не только в Белоруссии. Я вот удивлялся осенью, а оказывается зря.
    АЗС в Хабаровске:
    Так вот оказывается зачем он на заправках
    Член клуба Аватар для AMBI
    Саша
    Москва - Дорогомилово
    ОФФ:
    Читал, читал, я эту тему. Устал, честно!
    Еще раз вспомнил покупку своего Рекса, и еще раз не пожалел что выбирал БЕНЗИН! Да, путь он много жрет, да, налог в 2 раза выше, НО, нету никакого гемора с присадками, антигелями, керосином..... В любой мороз заводился, ни разу не подвел! ТТТ.
    П.С. Да простят меня владельцы SY с дизельными двигателями!
    Клубная карта 070
    ОФФ:
    ...ниЗАчто...
    Эх, Саша, Саша!
    А про такое слышал? Читай..
    «Масляная чума»: новая проблема для автомобилистов
    http://www.eurozvuk.ru/news/news494.php
    Бойся её!!!
    ОФФ:
    Когда я купил залетел на замену форс через 2 мес. я тож пожалел сильно. у нас не Москва- налог можно пережить и бензинку за эти деньги можно много посвежее найти. В конце концов под родиком места до хрена (много вобщем) газ оборудование поставить можно ( зимой не особо в городе конечно с короткими поездками, НО летом экономия бешеная), а 3,2 бензин говорят вообще безпроблемный. Теперь когда все поменяно вроде как успокоился малость. лм7506 раз в 2 тыщи мультик подсказывает залить и все .
    А вообще хорошо там где нас нет, прально ?
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 12.12.2013 в 22:36.
    Саша
    Про это я слышал, и статью эту тоже читал.
    Я заправляюсь только на 2-х, одних и тех же заправках, "газПРЕМ", конечно это не лучший выбор, но такова судьба корпоративной политики нашей фирмы....
    так что надеюсь, что это меня не коснется.
    Клубная карта 070
    Народ, а таким девайсом ни кто не пользовался? http://avtoteplo.org/catalog/element...=189&model=815
    Тут глянь , есть пользующиеся. С поста №8 и далее ещё встречаются оды.
    Из описания , по моему опыту, так верно только 2 утверждения: не горит и легко устанавливается.
    Чтобы то что там написано было правдой надо блок обработать пенополиуретановой пеной все остальное фуфло.
    Из недавнего опыта: за 2 часа в нынешнюю ветренную погоду ( ветер 9м/с, -5С) движок с 70С остывает до 0С и это при том что у меня ещё картонка между радиаторами воткнута.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 15.12.2013 в 08:38.
