Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 151 по 178 из 178
Тема: Лопнуло заднее стекло - причина?
  1. #151
    Цитата Сообщение от Антон Петрович Посмотреть сообщение
    Начитался ужасов про стекло...
    Пойду сниму и фанерой заколочу нафык
    За 7 лет не лопнуло, с чего бы теперь!?
  2. #152
    А вот хрен его знает, с чего ему лопнуть приспичило...
  3. #153
    так время теперь такое смутное в стране ........
  4. #154
    Теперь кроме горючки еще и фанера подорожает!
  5. #155
    Сейчас пощупал контакты "пятаки" на стекле. Тоже горячущие. В том числе и витые провода, подходящие к стеклу, тоже тёплые.
    Rexton ll, XDI 2.7, АКПП, 2011.
  6. #156
    Так у меня то лопнуло с ОТКЛЮЧЕННЫМ обогревом! Вот ведь блиннн...
  7. #157
    Греется плохой контакт, но совсем не греться там не может из за большого тока.
  8. #158
    Как вариант - повесть параллельно нитями шунт.
  9. #159
    Включите и минут через пять потрогайте витые провода и пятаки на стекле. Также у вас или нет?
  10. #160
    а так же это как???
  11. #161
    Писал же- греются но не до поросячьего визга при этом один сильнее другого, зачистил- греются меньше НО все равно греются.
  12. #162
    На моем рексе греются именно до поросячьего ..и именно места пятаков на стекле.... палец мокрый прикладываешь и отдергиваешь сразу с шипением, как от накалённого утюга
  13. #163
    Попробуй зачистить контакты, другого выхода не вижу, папу просто а маму надфильком или пилкой для ногтей, поджать маму потом попробуй.
  14. #164
    Дима, так какие тогда предположения, если не перегрев. ? (
    Эту тему уже лет 9 мусолим, а "воз и ныне там"((
    Вот я и сам в шоке!
  16. #166
    Лопнуло заднее стекло. Замерз замок двери - хлопнул посильнее. Стояло родное Hanglass. Как я понял, есть два артикула стекла: 7145008B10 - заводская тонировка и 7145008B00 - прозрачное. У меня стекло, как и все, за исключением лобового темные - не прозрачные с улицы. Не знаю, заводская тонировка или нет. Знакомые привезли по артикулу B10, но прозрачное стекло. Возможно, из-за того, что китайское XYG. Но оно все равно не подошло - отверстие под крепеж к спойлеру на 2 мм смещено. Забрали обратно.
    Подскажите, заводская тонировка не прозрачная снаружи или просто легкое зеленое тонирование?
  17. #167
    7145008B10 - заводская тонировка и оно реально темное.
    Благодарю. Значит второй артикул - атермальное (TINTED в каталоге). Андрей, а не подскажете, 7145008B10 только тонированное или еще и атермальное? В каталоге сказано только про наличие тонировки (PRIVACY).
    Может в этом причина самопроизвольного разрушения стекол? Если одно стекло атермальное, другое - нет. Т.е. самоличное тонирование атермальных стекол. Тонировка сжимается на морозе и стекло не выдерживает. На некоторых машинах задние стекла лопались именно по причине такой тонировки. Стекла вклеенные, обогрев выключен.
  19. #169
    Где то читал, что стекло лопается от замерзания воды в резинке уплотнительной.
  20. #170
    Матрос050 , у меня таких сведений нет.
    Возможных причин называли много: от большого нагрева в местах подсоединения до снятия демпферов стекла.
    Тоже пришел к этому выводу, так как бывает, что открыв заднюю дверь в оттепель после морозов была течь" по внутренней стороне стекла. Открыв стекло стало все понятно, резинка уплотнителя вся мокрая, как снаружи, так и в пазах. Протер на сухо резинку и стекло.
    Я так понимаю происходит размораживание, лед давит на стекло.
    P. S. на зиму снимаю один провод обогрева(на всяк случай) , стело пока тьфу, тьфу....
    Не, без обогрева неудобно,тем более зимой,стекло постоянно запотевает в сырую погоду. Сплюну три раза,но постоянно пользуясь обогревом,стекло "родное",уже 9й год .
    Если так перестраховываться,то тогда и обогрев зоны очистителей(вдруг лобовое лопнет) и обогрев сидений не включать(вдруг перегорит) и ездить только днем(вдруг лампы в фарах перегорят). Или....вообще не ездить
    Последний раз редактировалось Механик; 01.03.2021 в 11:35.
  23. #173
    Ну уж не надо так то ерничать..!
    я когда дотронулся однажды до места ввода контакта обогрева стекла на самом стекле (случайно) рукой и получив реальный ожог руки (как от утюга ) нисколько не сомневаюсь , что стекло лопается от перегрева (микротрещины и действие в зоне перегрева упоров заднего стекла).. поэтому снял нафиг эти упоры(стеклом крайне редко пользуюсь), но обогрев не отключал, пользуюсь. А когда идёт снег или дождь, то вижу , когда нахожусь вне машины, как шипит и испаряется влага в месте «пятаков» контактов на заднем стекле, когда работает обогрев...
    Кстати проблема лопнувших задних стёкол - это не только проблема ссангйонгов, но и других марок, в том числе немецких...
    Последний раз редактировалось LAVR; 01.03.2021 в 13:58.
  24. #174
    У меня контакт сам отпал, пробовал прилепить не ничего не вышло. Так и болтается.
  25. #175
    Тоже пришел к этому выводу, так как бывает...
    Ну вот ещё одно косвенное потдверждение теории причин лопания стекла: исключается один из факторов(не важно какой: снимаются упоры, или отключается контакт обогрева)- и сразу проблем со стеклом нет... И это уже ФАКТ, и неоспоримый.
    Ну а так то да, может партии стёкол образца 2008-2010 годов были с «дефектом», от того действие этих факторов и вызывало такой негативный эффект...
  26. #176
    Нужно следить за контактами обогрева стекла, если контакт греется то там плохой контакт и перегрев в небольшой части стекла приводит к его лопанию тем более при минусе на улице!
  27. #177
    Перегревается не сам контакт , где фишка одевается, а все пятно на стекле, куда этот контакт подпаян. Там диаметр сантима 4 не меньше, и от этого «пятна» расходятся линии обогрева ...
  28. #178
    Если плохой контакт на фишке по металлу передается тепло к этому пятну, сам вовремя заметил обжегшись, зачистил контакты и нормалек на Рексе-1 пока бегает, стекло не менял.
