Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 197
Тема: Лампы ближнего света, ПТФ, ДХО на Родиусе
  1. #151
    А ВОТ ТАК СТАЛО НА ЛЕВОМ ФОНАРЕ
    РЕШИЛ НЕ ВОССТАНАВЛИВАТЬ.
    по рылся опять на сайтах и нашел подходящие по размерам !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    http://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-S...Number=1017533
    за 650 ре
    визуально вроде всё герметично , но как говорится - мойка попокажет
    тут телефон затемнил автоматически
    когда смотришь сверху то света практически не видно ( стекло линзованое )
    подключил по той же схеме , подав стабилизированые 10 Вольт на каждый фонарь .
    кстати у них идет три провода . один на управление . его надо прикрутить на + габаритки . как только габарит включается - дхо тухнет .
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 26.11.2015 в 10:54.
  2. #152
    Я подключил + к ближнему свету, считаю правильнее чтоб ДХО с габаритами горели а как включился ближний гасли.
  3. #153
    Тема для размышлния
    Это светодиод который выполнен как нить накала в лампе, поэтому попадает в фокусное расстояние, в отличии от других. Здесь представлен эквивалентной мощностью в 10-15 Вт достойная замена жду хитрые драйвера, надеюсь получить 60Вт для птф, почти не греются.
    Это он же при заниженном питании чтоб рассмотреть.
    Мне про такие Слава (Algama) рассказывал лет восемь лет азад
    Последний раз редактировалось Leo; 01.12.2015 в 20:45.
  4. #154
    Коротенько фото реле и его маленькие внутренности
    Ток нагрузки до 20А и механическое реле и электронный ключ
    Время включения ( прогрева ). 2 сек
    Напряжение питания 10 - 15 В
    Недостаток- при устаовке требует соблюдать цокалевку иначе ему кирдык
    Как то так
    Последний раз редактировалось Leo; 25.12.2015 в 18:47.
  5. #155
    а если напряжение 15В ? и хау мач из зе фиш ?
  6. #156
    Я подправил, выдерживает до 20))))
  7. #157
    Вот только косяк сегодня выяснился , в некоторых моделях проводка на птф реле другая ( это где птф стоит под реле стартера) мои реле там работать не будут))))
    В смысле только птф, ближнего не касается)
    Леонид
  8. #158
    Архангельск
    Всем добрый день!
    Мужики, подскажите где под капотом можно ACC взять? (Так то все равно с тестером найду, просто чтоб не терять времени...)
    Тоже ДХО хочу поставить. Релюшку прикупил бошевскую,
    завтра думаю приступить к установке.
    Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось IceBerg; 01.10.2016 в 12:18.
  9. #159
    Цитата Сообщение от IceBerg Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    Заранее спасибо!
    пост 139 в этой же теме смотри.
    "протыкал все и о чудо !!! на предохранителе приводов зеркал наружних нет напруги при выкл. зажигании!!!
    в коробке под капотом выглядит так
    наростил предохранитель и запитался там
  10. #160
    за 650 ре
    сегодня гаец придал мне ускорение в процессе инсталяции ДХО в "новый" стоковый агрегат . ну нет у меня привычки включать фары днем )))
    дхо что покупал в прошлый родиус теперь нет нигде. да и решетка чуть видоизменена , но должны были подойти. но как говорится "те вчера по пять......"
    были у меня ещё одни огни, кстати даже в мет корпусе ....я их покупал но не поставил так как в дорестайловую решетку они даже не пролазили .
    но после стимуляции сегодня они пошли в ход.
    в магазине автозапчастей купил преобразователь-стабилизатор напряжения плата 200руб.
    релюшку от жигулей ,клемму под неё и некоторое количество провода, распредкоробку.
    и засандалил по старой схеме :
    напряжение выставил 11 вольт. может дольше проработают.
    завтра осталось управляющий провод на габариты повесить
    конечно внизу бампера есть ниши куда можно прицепить разные дхо большого размера, но там вечно забрызгивается грязью . не хочу туда ставить
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 22.06.2019 в 23:16.
  11. #161
    С чем и поздравляю!
  12. #162
    С чем и поздравляю!
    не с чем поздравлять
    сегодня тормозит мажор - операция допы. нарушаете , дхо не предусмотрены заводом изготовителем. 500 руб и предписание снять в течении 10 дней. повторно попадетесь- вплоть до снятия с учета в гибдд
    где была тема по превращению дальнего света в дхо ?
  13. #163
    Езжу с ближним и кладу болт на лишний гемор ))
    А ДХОшники задолбали в сумерках гонять с дхо вместо ближнего. Спереди их ещё видно, а сзади можно и в жоппу приехать
    Последний раз редактировалось Михась; 14.04.2021 в 07:56.
  14. #164
    то включить забудешь , то лампы горят . с дхо спокойней .....было
  15. #165
    У меня птф вместо дхо, включил и забыл.
    А так тоже не нравятся колхозные дхо.
  16. #166
    С ближним горят все габаритки, кнопки в салоне, магнитола "притухает" - не всем нравится.
    А то, что проверять стали - прижимают кругом!
    климат забыл
  18. #168
    Местный Аватар для voFka
    А что если ДХО просто по ГОСТУ поставить? ( ну или примерно )
  19. #169
    заводом изготовителем НЕ предусмотрены доп светильники для дхо .
  20. #170
    ПТФ по ПДД можно включать только вместе с габаритами или ближним светом(гл.19 ПДД),но тогда солнечным днем ни климат ни магнитолу не видно
    Последний раз редактировалось Механик; 15.04.2021 в 16:19.
  21. #171
    На пару секунд отключил свет и посмотрел, но это редко нужно.
  22. #172
    ДХО ставят для удобства и для того,чтобы вообще о них не вспоминать. А так можно и фонариком посветить,чтобы посмотреть.
  23. #173
    Ксенон тоже для удобства ставят, однако не всем нравится.
    Я против колхозного дхо, а вот головной свет светодиодный только за.
    Да и не парит пару раз в год посмотреть на печку отключив свет, на крайняк провод перерезать и подключить его на ближний от включения подсветки.
  24. #174
    А фонариком светить это прошлый век
  25. #175
    У меня трехпроводные, +, - и плюс от ближнего для выключения ДХО когда включается ближний, 8 лет стоят горя не знаю.
  26. #176
    У меня товарищ в фары встроил, получилось почти как завод.
  27. #177
  28. #178
    какие трехпроводные ? диодные ? дополнительные светильники ?
    заводом изготовителем доп светильники разрешены ?
    снятием с регистрации авто грозят !!!
  29. #179
    А в поворотники не нравятся? Дополнительных светильников не надо,все встроено в фару и в исходное привести при нужде можно за полчаса.
  30. #180
    Вот в фары я и поставил,пост 174 http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...783#post209783
