Страница 56 из 56 ПерваяПервая ... 646545556
Показано с 1,651 по 1,667 из 1667
  1. #1651
    ПипецА на Яндексе все как проложено-12
    Последний раз редактировалось driver; 09.01.2021 в 17:36.
  2. #1652
  3. #1653
    Местный Аватар для Dorognik
    Киев-Луганск
    Я вот живу в Киеве,и когда погода мне не нравится...смотрю погоду в Якутске,хоть летом,хоть зимой...Давече глянул ,а там -47!:)
  4. #1654
    морозы отменили пока
  5. #1655
    Местный Аватар для Томич_882
    г.Томск
    Да... Якутск - это сурово!... У нас в Томске гораздо теплее... пару дней постояло - 42...и потеплело... сейчас ехал на работу - градусник показывал за бортом -34.... Так что по личному опыту скажу - СЙ Рэкстон прекрасно функционирует при температурах ниже 30 градусов....
    РЕКСТОН-II ;XDI;АКПП;2009г.
    черно-черный....
  6. #1656
    Если машина подготовлена к зимней эксплуатации.
  7. #1657
    Да не нужна никакая подготовка. Машина просто исправная должна быть.
    Мой Кайрон в свое время (10 лет назад) в -33 (да, было дело в МО) без ППП заводился и нормально ездил - я каждый день тогда в морозы на нем на работу в Москву и обратно гонял. Никаких проблем не было.
  8. #1658
    Неожиданно и к нам пришла зима. Ночью было -22. Сработала сигнализация. По какой причине не знаю. Думаю, что напряжение понизилось. Утром при -20 включал прогрев свечей три раза подряд, пока не потухнет лампочка. Завелся легко. Осталось продержаться пару дней и температура будет выше нуля.
  9. #1659
    прогрев свечей работает где то 13 сек не зависимо от свечения лампочки .
    можно просто включить и считать ( приблизительно через 13 сек слышно будет как реле отключится)
    не надо замок зажигания дзюбить .
  10. #1660
    у нас нынче -29С , но я успел гараж построить летом. ну а это совсем другой коленкор .
    поставил вчера в 16.00. утром :ТОЖ -7С . температура в гараже -15С. но это не улица .
  11. #1661
    Гараж это тема, можно или подогреватель и прикуриватель сделать если надо. Все под рукой)))
    Хошь аккум подзаряжай, хошь ремонт делать.
  12. #1662
    даже дохлый акб с вечера на 1А поставить - утром будет крутить как бешеный в любой мороз ))
  13. #1663
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    мигнуть забыл фарами, что бы акб проснулся
  14. #1664
    можно просто включить и считать ( приблизительно через 13 сек слышно будет как реле отключится) .
    у меня где-то так и получается..))
    но в сильные морозы одного прогрева свечей явно мало...особенно после ночного стояния на морозе..
    После первого прогрева я тоже отключаю зажигание и иду (как ты там выразился-?) "дзюбить" грушу!
    после этого второй прогрев, а может быть еще и третий!! если от прокруток стартера после второго прогрева нет схватывания секунд 10!
    ЗЫ: у сына в "нерезиновой" Рекс сегодня не завёлся... (думаю причина в подсевшем АКБ...)
    Последний раз редактировалось LAVR; 18.01.2021 в 20:50.
  15. #1665
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    соляра плохая , я в сильный мороз гель пару колпачков лью перед заправкой и специальным одеялом накрывал вместе с АКБ , а еще как то трубки менял
  16. #1666
    соляра плохая , ...
    да не... в его случае АКБ, не тянет прокрутку. надо ему снимать/заряжать- ЗУ нет..
    всякие там одеяла , термочехол для АКБ есть.. но если емкость упала до 45 %->>>надо заряжать... тем паче мороз сво` дело делает, акб замерзает... в пятницу температура около Нуля-думаю заведется и так))
  17. #1667
    А я как раз на сто машину загнал перед самыми морозами. Пока все мучаются - мое ведро починяется ))
    гоняю на бензинке пока
