Страница 5 из 13 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 388
Тема: Ошибки по форсунке
  1. #121
    Цитата Сообщение от кот Посмотреть сообщение
    Насчет проводки, смотрел ее от разьема форсунки до входа всех проводов в косу которая идет дальше от мотора, там размотать все геморно, а от разъема до косы, провода целые, без надломов и изоляция целая.
    Провода размотать геморно а капиталка не геморно.
  2. #122
    Не надо ничего разматывать разламывать ! Нужен осциллограф! Проверить сигнал у форсунки и сравнить с остальными) и у блока .если у блока норм а у форсунки гамно, то просто кинуть новый провод. А если у блока гамно то менять ключ соответствующий в ЭБУ.
    автоэлектрик с мозгом и осциллографом нужен вам.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 06.01.2019 в 09:43.
  3. #123
    Пока поставил обратно старую форсунку, поездил по тестил, ДВС работает норм, не колбасит.
  4. #124
    Ну тля не поршневая это значит! Как и предполагалось.
    Хз что за форсунка там у тебя)))
  5. #125
    Покупал новую в магазине типа экзиста, 18 тыщ, чувствую подсунули лажу. В планах на стенд отвезти проверить. Со старой форсой ошибка только после долгой ночной стоянки выскакивает, потом норм работает.
  6. #126
    какая связь ?
    форсу "новую" где брали ? восстановленная или реально новая цена какая ?
    к чему вопросы : "отключал клемму с третьей форсы,звук пропадал".
    форсунку покупал новую,18 тыщ,Делфи. Насчет звука, под нагрузкой поршень долбит,без нагрузки нет.
    ну как поршень долбит под нагрузкой ?
    упорно до последнего отвергаем очевидное )))
  7. #127
    Но звук при работе ДВС есть, жёсткий металлический, надо вам послушать просто. Разберусь как сюда прикрепить, выложу.
  8. #128
    если клемму с старой форсы скинуть пропадает ?
  9. #129
    Да, пропадает.
  10. #130
    Рекстон 2 хди 2.7 2009 год
  11. #131
    Вот послушайте,особенно хорошо слышно когда у колес снимал. Что за звук?
  12. #132
    А какой пробег авто?
    Ремонт форсунок Common Rail
  13. #133
    182 тысячи с копейками
  14. #134
    Я бы гидрокомпенсаторы рекомендовал бы поменять.
  15. #135
    Покупал новую в магазине типа экзиста, 18 тыщ, чувствую подсунули лажу....
    В этом смысле магазин Глобал Авто в Москве надежнее. И цены дешевле.
    Правда там есть условие по гарантии- установка форсунки в авторизованном техцентре (с кем у них договор)...если сам установишь или гдето ещё, случись что-то с форсункой после установки- по гарантии не примут обратно .
    Но правды ради ни с одной из форсунок , купленной там,- нареканий и не было))
  16. #136
    А на щуп то давно смотрел?
  17. #137
    смотрел сегодня с утра, и???
  18. #138
    Так, подумалось, что иногда забудеш масло проверить и гидрики постукивать начинают...ну это когда надолго забудеш, месяцев на пять)))
    Последний раз редактировалось miha; 09.01.2019 в 00:55.
  19. #139
    Не, я так долго не забываю)). Привычка выработанная годами, каждое утро проверить тех.жидкости.
  20. #140
    Продолжаю тему, снятую форсунку отвез на стенд проверить, огласили вердикт. Рабочая, по всем параметрам. Теперь сам вопрос, а кроме как визуально, как еще можно проверить разьем клеммы? В сервисе предположили,что возможно разъем клеммы,хотя шевелил и прижимал сильнее, результата не было.
  21. #141
    Поменяй разъём . Он не так дорого стоит
  22. #142
    Спасибо за совет.
  23. #143
    Спасибо за совет.
    Более глобальный давал РоманВТ- ремонт блока управления двигателем? По-моему так?
  24. #144
    разъемы на двух форсунках поменяй местами, и форсунки поменяй местами с любой на другом цилиндре.
    в общем меняй местами и смотри результат. ( я вроде писал это уже не раз)
    может и придешь к замене силового ключа в эбу
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 12.03.2019 в 20:25.
  25. #145
    Поменял местами форсунки, все равно ошибка по 3 цилиндр, так тут еще приколы начались, не с того ни с чего, стала отрубать форсу на перекрестках на хх и двс трясти,потом бац и работа двс снова выравнивается!!!!! Писец, что ж за напасть такая то. Пробовал в момент трясти провода шевелить, клеммы форс, ничего не помогает. Нервы на пределе уже. Может кто электрика толкового порекомендует?????
  26. #146
    Трясет, когда воздух пропадает и когда пропадает контакт на форсунку. Все таки электрика.
    А что, Вахмурка только прошивками занимается, кто знает? Может к нему?
    А на хх трясет на перекрестках- чек вылетает?
  27. #147
    Чек у меня уже как контрольная лампа горит, и все 3 цилиндр.
  28. #148
    Проверяем дальше методом исключения:
    Меняем местами разъемы форс. Любую с третьим цилиндром .
    Если не поможет - значит разъемы целы. Останется проводка до ЭБУ и естественно сам ЭБУ
  29. #149
    Следующий этап - дублируем проводку.
    Пускаем параллельный провод от разъема до ЭБУ
    ЕСЛИ НЕ ПОМОЖЕТ ТО ЭБУ
  30. #150
    То есть от 4 разъем поставить на 3? Правильно понимаю?
