Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 163
Тема: Печка не греет. ППП не работает
  1. #121
    Все наоборот получается)))
    Хотя трассы тоже разные.
    Для себя решил, картонки перед вентиляторами достаточно. Внешний вид не портится, грязь не летит, снизу лебедка закрывает.
    Сверху одеяло, если что то утеплять, то перегреваться будет, а это надо будет окна открывать.
    В -30 было нормально, совсем не холодно .
  2. #122
    вы со своим бензинчиком вклинились в разговор дизелистов. и гнете свою политику))
    дизель греется только под нагрузкой . у нас своя стезя
  3. #123
  4. #124
    В - 33С ляпота. до майки можно раздется. тож 94С.
    пс.
    и сейчас я еду 80кмч. тож 95С. на улице - 3С
    Какой термостат стоит ?
  5. #125
    новый. предыдущий хозяин с Тюмени. тоже видимо тепло искал по своему.)))) и помпу и термостат менял. старые я с собой привез. где то лежат. ничего не заметил я в них при осмотре .
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 27.01.2021 в 11:03.
  6. #126
    после 103С по любому включаются вентиляторы кондея и скидывают температуру
    так что закипеть не удастся))
    у меня это самый действенный способ за столько лет раздобыть тепло в родиусе.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 27.01.2021 в 11:05.
  7. #127
    У меня выше 85 не поднимается, Карлсон снят, климат на 26. Так что вопрос тепла решается, видимо, подбором термостата
  8. #128
    морда закрыта полностью как у меня? и верх и низ?
    у мпня псли хоть что то убрать на половину тоже не поднимется выше
  9. #129
    Даже в -5?
  10. #130
    Даже в -5?
    конечно. ! даже если просто картонка воткнута между радиаторами .
    вся фишка в том что все забрало целиком закрыто и нижняя щель тоже - нет циркуляции воздуха в движении через радиатор.
    как только чуть чуть приоткроешь - все . выше температуры открывания термостата не поднимается почти.
    а разница отдачи от печки при 83 и 93С колоссальная
  11. #131
    Как то у вас на Родиусах все сложно,у меня на Рексе карлсон на месте,сверху одеяло,спереди радиатор за решеткой,(чтоб не видно было) закрыт дерьматином до нижних отверстий в бампере и в машине всегда тепло,климат на 20С,температуру не смотрел,лень ELM подключать,а мультика нет,стрелка посередине,но тепло становится уже когда стрелка страгивается с нижней точки.
  12. #132
    тепло - понятие растяжимое.
    да и салон у нас по боле будет .
  13. #133
    А термостатов нет на наши с температурой открытия повыше ?
    Хотя, на самом деле, меня больше волнует вопрос увеличения производительности вентилятора печки... В двойных режимах совсем херово...
    Последний раз редактировалось Михась; 29.01.2021 в 12:56.
  14. #134
    не задавался этим вопросом.
    я для себя уде нашел приемлемый вариант ))
    если забудешь приоткрыть когда тепло то мультик у меня после 102С предупреждает . и вентиляторы кондея включаются .
  15. #135
    Тепло для меня - это когда можно куртку снимать,а свитера я не ношу,в рубашке при стрелке в среднем положении очень комфортно,а до среднего положения стрелка доходит через 5-10км при Т за бортом -7-10С при условии,что перед этим машину в гараже грел минут 10.
    Была,правда, в свое время какая то фигня на пробеге около 60000,периодически из печки холодный воздух дул,но на ТО 60 сменил все жижи,в т.ч. и ОЖ. Оригинальная ОЖ при сливе была непонятного бурого цвета,промыл с лимонной кислотой,потом просто дистиллированной водой всю систему и залил G 12++ красного цвета. С тех пор проблем не было и ОЖ не мутнеет.Оригинал желтый G11 больше лить не буду.
    Последний раз редактировалось Механик; 29.01.2021 в 21:11.
  16. #136
    г.Ульяновск
    Здравствуйте! У меня вопрос в тему. Стоит температура на печке, к примеру, 25 градусов, в салоне комфортно. Но заезжаю в снежную кашу, вперед-назад, немного застрял, пару раз газанул, выехал, и в салоне жара! Это может означать что помпа плохо работает или просто за счет больших оборотов сильнее греет?
    SY Rexton 1, 2.7, XDI. Автомат. 2006 г.в. г.Ульяновск
  17. #137
    И помпа побыстрее закрутилась и движек подогрелся.
  18. #138
    Если у вас климат,то возможно датчик температуры салона некорректно работает?
  19. #139
    25 градусов и есть жара
  20. #140
    г.Ульяновск
    25 градусов было выставлено вручную и вентилятор наполовину. После пары прогазовок воздух резко нагрелся, вот и подумал, может помпа слабо качает.
  21. #141
    Сегодня заткнул пенополистирольными вставками основную решетку- увидел 93° на мультике при -5° на скорости 70 км/ч
    Надо будет только поаккуратнее переделать))
  22. #142
    а отдачу от печки увидел?
  23. #143
    Да, куда ж она денется)
    Осталось вопрос вентилятора решить
  24. #144
    А чего там решать,отвёртку между болтами вискомуфты и шестигранником снять вместе с муфтой. Если я правильно понял вопрос
  25. #145
    зачем??
    я без снятия кожуха изловчился и открутил 3 болта вентилятора. а поставил обрезанный - там проблем вообще нет. все легко подлазится. гуттаперчевости не надо
  26. #146
    Не, не правильно понял. Вискомуфту я давно наловчился снимать вместе с крыльчаткой без разбора чего бы то ни было
    Речь о вентиляторе печки. Крайне слабый поток воздуха создаёт
  27. #147
    Вентилятор либо дует либо нет слабо дует это значит радиатор печки забит
  28. #148
    или фильтр
  29. #149
    Я рассуждаю исходя из сравнения с другими машинами. Хотелось бы большего от этой.
    Ничего не забито, фильтр тыщи 3 назад менял.
  30. #150
    купи на али преобразователь с 14-18 вольт и через него врубай .
