Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 178
Тема: Кнопка Start/Stop на SY
    Такая кнопка подойдет?
    https://ru.aliexpress.com/item/-/166...-08349-2v37IQv
    Или все таки такую:
    https://ru.aliexpress.com/item/-/188...-01347-2v37IQv
    Но народ пишет что она импульсная - это критично?
    Первая конечно красивучая как апельсин!
    Но вторая кажись практичнее, прямо на замок встанет как Саня Ambi делал....
    Сергей если на Ali бушь заказывать, я примажусь к тебе? а там на карту перекинемся если что... (правда там наверное сроки доставки???)
    Легко)))
    По срокам надо смотреть отзывы, бывает быстро, бывает долго..
    Подожду что Леонид по функционалу скажет.
    Легко)))
    Ага.... спасибо! Я тогда в теме если собирешься заказать!
    Любая подойдет, возможно небольшие проблемы со светодиодом могут быть, они обычно 12 вольтовые пихают, думаю разберемся.
    Леонид
    Я тогда ваши блоки из кармана в сейф переложу, а то затоскаю)
    Кнопочки тогда сразу мне передавайте. Сразу к блокам подключу
    Импульсная это скорее имеется в виду тактовая, другими словами малотоковая, нам фиолетово
    Последний раз редактировалось Leo; 20.03.2017 в 18:53.
    Леонид
    Даа даа....!!! Наши блоки...)))) Зарезервированные...
    Спасибо Леонид!
    Спасибо Леонид!
    Да... Поздновато я узнал от Леонида об этой теме...
    Мужики! Еще желающие есть на изготовление и приобретение этих блоков? Насколько я понимаю, нужно несколько желающих для заказа и изготовления плат для этого устройства.
    Давайте поторопимся - лето на носу!
    Я готов приобрести "кнопочку". Кто еще?
    У Леонида нормальная продукция: уже четыре (или пять? - уже не помню) лет пользуюсь его девайсом - регулируемым режимом работы заднего дворника. Всё ОК. доволен. Недавно установил его круиз-контроль - наслаждаюсь.
    Всю жизнь руки тянутся к автомобилю. А судьба заставляет заниматься другим.
    Kyron II 2011 г. 2.0 Xdi MT (Кирюша)
    Как только получу - позвоню.
    Где нибудь пересечемся))
    Хочу предложить место для проведения установки, гараж, Мытищи свет есть... но в гараже тесновато, либо просторный теплый склад, Люберцы...
    Заказал пару штук..
    Такие https://ru.aliexpress.com/item/-/188...-01437-2v37IQv
    По срокам народ пишет меньше месяца, посмотрим..
    Последний раз редактировалось Fischerman; 21.03.2017 в 08:46.
    Заказал пару штук...
    Пока кнопки придут, потеплеет. У мня тоже гараж в Мытищах, свет есть и перед гаражом не тесно)
    Леонид
    Мне свою придется тоже разбирать, не помню куда провод идет , сигнал о заведенном двигателе.
    Леонид
    Трек рисует доставку из Финляндии, посмотрим по времени..))
    Серег, не слышно как в пути наши кнопки?)))
    2017-03-29 17:33:00 Received by line-haul
    Пока так...
    Пока так...
    Серега ... как там... трекер не смотрел??
    Russian Federation
    Destination Country 2017-04-12 18:01:00 Depart from transit country
    2017-04-12 10:21:00 Arrive at transit country
    2017-04-12 10:21:00 【FI】Export of international mail
    2017-04-07 12:30:00 Security check success
    China
    Original Country 2017-03-28 13:19:33 Outbound in sorting center
    2017-03-28 10:15:43 Inbound in sorting center
    2017-03-27 21:12:10 Accepted by carrier
    2017-03-23 12:13:51 Waiting for pick up
    Я сам тороплюсь..
    Тут на днях ключ глюканул - не хочет поворачиваться и все!
    Колеса были в сторону вывернуты, минут 15 качал баранку и пытался ключ повернуть...
    В конце концов получилось, но нервов потратил о-го-го!!!
    Было похожее, только чуть пошатаешь рулем - сразу разблокировалось, а тут засада...
    Еще подумал - а ведь с кнопкой придется каким то способом снимать блокировку руля!
    Какие мысли???
    Я сам тороплюсь..
    Какие мысли???
    Плохие!
    Т.е. придется разбирать колонку и снимать замок..
    Или оставлять ключ (без брелка) в замке...
    Сначала попробую "от Leo", если понравится - буду мутить с полной сигнализацией..
    И все таки - как быть с замком??
    Можно иммо перенести и типа брелок туда класть
    Можно замутить магнит или наклейку в любое место и при ее отсутствии кнопка не заработает( у меня под это дело порты контроллера зарезервированны)
    Леонид
    У меня иммо отключен, но как вариант защиты - очень даже...
    Леонид, а можно твой кит настроить на установку - снятие с охраны штатным ключом?
    Что бы при нажатии на кнопку ключа блокировать запуск?
    По теме))
    По теме))
    Ага а судя по кусочку аватарки автора то голова видать постоянно под торпедой или на уровне магнитоллы 2din
    Катался тут на днях на одной мощной красной машине :). Так вот там ключ для разблокировки, а уж после ключа кнопка на руле.
    Тогда смысла нет кнопку городить(((
    В общем - нужно решать проблему с замком...
    Может уважаемый AMBI все таки расскажет как решил эту заковыку?
