Страница 5 из 56 ПерваяПервая ... 345671555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 1667
  1. #121
    Местный Аватар для Майдан
    Свечи дважды (трижды и более) включать бесполезно. Была уже эта тема.
    Бум знать. Спасибо.
  2. #122
    Я про антигель читал много, но так ни чего путевого и не нашел. Вынес только, что его теплым надо заливать, в теплом помещении, иначе толку ноль. Это так?
    До м4 - далеко пилить. Только что посмотрел прогноз на неделю вперед. Вроде не пригодится антигель. Вот:
    Борис, ты прав. Не подумал.
    • Тип файла: bmp 1.bmp (364.0 Кб, Просмотров: 536)
  3. #123
    1. Да не в теплом помещении, а в ДТ с положительной температурой и незагустевшее.
    Например, антигель (в машине не хранить!-загустеет на морозе, и тогда нужно ждать, когда оттает , отогреется) можно залить в канистру с ДТ (у меня в машине всегда стоит 10 литров, если машина теплая, то и соляра в ней с плюсовой температурой) в нужной пропорции для полного бака, затем эту канистру влить в бак и разбавить ДТ с колонки на заправке. Тогда это условие, что антигель нужно добавлять в ДТ с положительной температурой выполняется.
    2. Груша есть же у тебя? Проверяешь грушей с утра, если качает топливо, в фильтр (слышно как журчит) , то соляра не застыла..Заводись и едь заправляйся...Если машина стоит на улице, в баке соляра летняя, и ее прихватило, то на крайний случай, когда ехать надо , можно воспользоваться размораживателем ДТ. В этой теме про него было (см.выше)
    3. Ну и третий вариант-расслабиться и ждать выполнения прогноза, что ты привел, и тогда при нулевой температуре все-аки завестись и доехать до нормальной АЗС и залить зимнее ДТ до полного бака, разбавив ту соляру, что в баке...
  4. #124
    Тверь
    Полный бак или пустой зимой?Только полный!В пустом-много влажного воздуха,соприкасаясь с холодным металлом-осадки-вода со стен стекает в топливо-она вам надо?Кстати,по этой причине на советских заправках заставляли бочки поглубже закапывать-стенки чтоб сильно не промерзали...(когда-то курсовой писал по устройству автопарков).
    И не стесняйтесь спрашивать накладную на заправке-на доске объявлений должны быть в зале-там написана температура использования.Из опыта :сейчас неплохая солярка из Солнечногорска-на Газпромнефте-до -39гр.
  5. #125
    Согласен на все 100%-только полный! или близкий к таковому....
  6. #126
    Местный Аватар для Ромкин
    Москва, Чертаново
    20л в баке и каждый день дозаправка, проблем не имею. спорить про это не буду. каждый для себя делает как ему удобней. мне удобней каждый день доливать свежего топлива.
  7. #127
    Ага неплохая, что дизельная санта фе тупила и зажигалка с V6 так же, есть недалеко от меня газпромка, так не один из местных на ней не заправляется также и на сибнефти, которая считай совсем у дома, а потом Андрей (Охотник) размещал прикольные фото, именно на газпромовской люди заправлялись постоянно и в баке потом... - вердикт: газпром этот лесом.
    Да ну нафиг!
  8. #128
    Местный Аватар для einor
    Москва, ВАО
    Больше тридцати литров в бак ни разу не заливал, езжу пока лампа не загорится. За три года в водоотделителе ни капли воды не нарисовалось...
    Последний раз редактировалось einor; 11.12.2013 в 09:07. Причина: пунктуация
    Kyron XDi --> RextonW XDi
  9. #129
    А мне кажется на пластиковом баке не будет выпадать роса. Сегодня-18. Завелся с полтычка всеми цилиндрами и тут же заглох. Повторно завёлся, всё нормуль. Заправка Лукойл.
  10. #130
    Утро, -17. Вчера-сь поменял одну из свечей накала. Думал сегодня завод будет лучше...Спиралька горела 8 сек, чуть меньше, чем вчера, подкачал "грушу"-топливо журчит, нормуль, но стартер опять долго раскручивал двиг (радует ,что акб бодрый!) , на 6-7 сек. схватил разок, но подхвата не дождался-отпустил ключ, потому не завелся. Заново ключ на старт, спиралька погасла-завод с пол-оборота стартера...Хрень какая-то....
    Но , собственно, при сильных морозах в прошлые годы, после погасания спиральки свечей и подкачки грушей, я второй раз включал зажигание , ждал погасания спиральки и только тогда заводил, и заводилось с пол-оборота...Буду опять проверять эту теорию..
  11. #131
    Вот мне вчерась тут сказали, что повторное включение спиральки ни разу не влияет. Я поверил. Люди то пишут категорично. Но немного смутило другое. Первый раз спиралька горит как обычно. Ну может неощутимо дольше на холоде, а второй раз ощутимо дольше. Может показалось, подумаете вы? Я тоже так подумал, но проверять не стал с секундомером.:)
    Последний раз редактировалось Майдан; 11.12.2013 в 10:06.
  12. #132
    теория здесь такая- современные свечи накала, еще в течении около 180 сек (~3мин) сохраняют свою температуру (ну или свое состояние)..поэтому не рекомендуют...но я то делаю так- 1 раз накал-погасла спираль, открываю капот, делаю порядка 20 качков грушей, закрываю капот, сажусь в машину (времени ~1,5 мин), опять вкл накал, жду погасания, и только тогда завожу...Т.е. не сразу 2 раза подряд накал свечей...имхо - я выдерживаю некую паузу между двумя накалами и при сильном морозе считаю, что такая процедура не помешает.....тогда все о`кей!
    Второй раз спиралька горит не дольше, может даже меньше на 1-2 сек.(тоже не хронометрировал, про себя считаю иногда)
  13. #133
    Коллеги, прошу совета!
    Вычитал информацию, что следует обращать внимание на такой факт: если на старом автомобиле выходит из строя одна свеча накала, то целесообразнее заменить сразу все....
    Пробег 165 тыс. км. , вчера заменил одну свечу, следует ли менять остальные? Ваши мнения...
  14. #134
    Москва, ВАО
    Если бы для замены свечей требовалось разобрать полмотора, то несомненно да, чтобы не рисковать заняться через месяц еще одной разборкой. Поскольку свеча меняется в течении пятнадцати минут не вижу смысла менять хоть и старую, но исправную на новую....
  15. #135
    Полностью согласен!!!
    Здравствуйте всем!
    Вот что со мной вчера произошло...
    Предложил мне друг перегнать мою машинку со стоянки к нему в гараж (что бы платить поменьше).
    Приехали мы ко мне настоянку на его Шкоде в воскресенье с намерением прикурить (мой аккумулятор сдох до 0) и отогнать Рекса. Не получилось - за 20-25 мин зарядки АКБ только начало трещать втягивающее. Время уже было довольно позднее, мы (вернее он) сняли АКБ и занесли в сторожку, поставили на зарядку.
    Вчера, с утра, приехали на стоянку, поставили АКБ, влили три колпачка теплого антигеля в бак (там было около 50 л солярки, а заправлялся я крайний раз в начале августа...), завелись со второго или с третьего раза (свечи грели один раз, топливо не подкачивали, Вебасто запустили - отработал мин 10-15).
    Сели, подъехали к моему гаражу - выгрузить кое какое барахло, мотор и Вебасто работали, выгрузили, только сели в машину - мотор заглох. Заводиться не хочет. Подождали примерно минуту - завелся, но работает только на холостых. Так на холостых метр едем, два стоим), проехали около 200 метров, издергались, оставили машину, сели в его Шкоду, поехали на АЗС. Как назло три ближайшие АЗС оказались закрыты. Заправились только на четвертой ВР. Залили в канистру 15 литров соляры, на АЗС сказали, что она до -26, приехали к Рексу, налили в канистру один колпачок антигеля ЛМ, вылили в бак. Завели... ехали по принципу 50-100 м на холостых ползем, одну-две минуты сидим. И так далее. Проехали около 1-1,5 км, заползли еще на одну АЗС (по моему Транс АЗС) она уже открылась, залили в бак еще около 15 л (работники сказали, что до -30) антигель больше не лили. Подергались дальше, еще около 500-700 метров до гаража друга. К концу поездки мотор работал около минуты, глох, заводился после 20-30 секундной паузы, опять около мин работал и т.д. Горел чек двигателя и, когда глох мотор загорался значок водоотделителя, во время работы водоотделитель не горел. На этом машину и оставили. Я так думаю, что если бы покатали или просто дали бы поработать двигателю еще часок-другой, то все бы пришло в норму.
    Уважаемые коллеги, кто что думает и подскажет! Прописные истины типа - че ж, балбес, раньше зимнюю соляру или антигель не залил?! я уже себе высказал! Да и жизнь порой вносит свои коррективы в планы.
    Заранее признателен.
  17. #137
    Дим, прости за наивный вопрос, но после первого раза как заглохли не пробовали подкачать грушу?
  18. #138
    Андрюх, нет, не пробовали, да я, если честно, даже не знаю где она находится...
  19. #139
    Утро, -17. ...Спиралька горела 8 сек, чуть меньше, чем вчера, подкачал "грушу"-топливо журчит, нормуль, но стартер опять долго раскручивал двиг (радует ,что акб бодрый!) , на 6-7 сек. схватил разок, но подхвата не дождался-отпустил ключ, потому не завелся. Заново ключ на старт, спиралька погасла-завод с пол-оборота стартера...Хрень какая-то....
    Олег, я таки дико извиняюсь, а попробуй наоборот сначала подкачать ....
  20. #140
    Москва, ВАО
    Так вы сами все и озвучили...Летняя соляра дает парафин в фильтре, фильтр перестает прокачиваться и двигатель глохнет. Колпачком антигеля в бак это не решить-топливо активно не перемешивается.
    А то,что когда движка глохнет загорается лампа водоотделителя,так это у всех так.
  21. #141
    Походу из за этого Рекс и не хотел ехать, видно фильтр маломало запарафинело
  22. #142
    Дмитрий, я не спец, но когда такое случилось у моего знакомого с дизелем, спасло только замена фильтра. Тот был полностью запарафинен. Думаю у тебя тоже несмотря на всякие антигели. Я выливал позавчера из канистры (стояла на улице) соляру летнюю в подвал в емкость для отопления. На дне был слой солярки с парафиновыми хлопьями. Думаю в твоём баке было тоже самое и машинка ехала, пока не забился топливный фильтр.
  23. #143
    У меня в воскресение Рекся взбрыкнул, с пульта завелся отмолотил положенные 10 мин, за это время я уже вышел сел в машинку поворачиваю ключ нажимаю педальку и Рекся....глохнет . Я аж не поверил, думал моть последовательность перепутал Потом вспомнил про волшебный фрукт, вылез маламала помацал её и....о чудо Рекся заработал. Сразу скажу, соляра Луковская, батарейка нульсон. В этот же день поехал на заправку и залил антигель перед заправкой.
    Посмотрим чо будет, с воскресенья машинку не заводил.
  24. #144
    Я пока петух не клюнет антигель лить пока не буду. Посмотрю.
  25. #145
    Спасибо, понял! Буду готовиться к замене фильтра.
    И еще вопросик. Есть шанс, что Рекс простоит без движения до весны, какова вероятность, что все само собой устаканится с приходом тепла? И еще, как убрать горящий чек двигателя?
  26. #146
    Если парафин растает-шансы велики, но надо будет его промывать всё равно. Это опять же не из моего опыта, а товарища. Когда мы в дороге поменяли фильтр, он сказал, что промоет и будет как новый:) только в путь. А про чек не знаю. У вас вроде воду показал, так может после снятия фильтра, он сам сброситься? Не скажу. Есть наверняка гуру, которые знают.
    Последний раз редактировалось Майдан; 11.12.2013 в 15:04.
  27. #147
    Дима, боюсь что фильтр по-любому тебе менять. А до весны твой Рекс обязательно простоит, а без движения или с оным - зависит от тебя.
  28. #148
    Вот что со мной вчера произошло.../////.....Уважаемые коллеги, кто что думает и подскажет!
    про водоотделитель - это так всегда, когда глохнет двиг.
    ... спасло только замена фильтра. Тот был полностью запарафинен. Думаю у тебя тоже несмотря на всякие антигели. .......На дне был слой солярки с парафиновыми хлопьями. Думаю в твоём баке было тоже самое и машинка ехала, пока не забился топливный фильтр.
    Фильтр забит был 100%, потому машина работала на ХХ (для работы на ХХ хватало количества теплой обратки, поступающей с рампы), а при нагрузке (трогании и езде) она глохла (фильтр не пропускал ДТ). Плюс наверняка плохое поступление ДТ по топливомагистрале (прихватило и там ДТ).
    Дим, надо было воспользоваться размораживателем ДТ, когда вы вливали в бак уже "зимнюю"солярку надо было добавить его и перемешать с летней солярой, глядишь переболталась бы и отошла-по крайней мере в баке, а там и по магистрали бы пошла отходить..ТФ тоже можно было "разморозить", для этого его нУно было (так лучше всего) снять и залить в него эННую дозу размораживателя исходя из объема стакана ТФ в пропорции1:1...Трудоемко, но это все аварийный случай..ДОБАВЛЕНИЕ антигеля, пусть он и теплый, в УЖЕ ЗАСТЫВШУЮ солярку в баке- РОЛИ НЕ ИГРАЕТ, об этом пишется на всех упаковках антигеля...!! )ну ты ж должен знать!=))))
    Теперь о восстановлении.
    Машина в гараже? Гараж теплый? Свечи накала в порядке? Ну уж за одно можете проверить исправность свечей накала в гараже тестером, чтоб в них на 100% быть уверенным...
    Хорошо, если теплый гараж, тогда солярка в баке и в магистралях отойдет, вот тогда надо добавить антигель в бак в требуемой пропорции!!! Потрясите машину за рейлинг, чтоб переболтать все содержимое в баке!!!! Видится замена ТФ однозначно!!Раз он был запарафинен, то лучше его заменить на новый!! Слить все из водоотделителя!! Прокачать магистраль "груше! до упора в ней!! завести машину и дать поработать мин 10-15 , чтоб по магистралям прошла соляра с антигелем!!!
    Однозначно ОПЯТЬ ЗАРЯДИТЬ аккумулятор!! Вы его "задергали", емкость упала...
    Чек загорелся по низкому давлению в рампе-это факт, ошибка запомнилась в мозгах, и со временем может перейти в историю, т.е. чек может погаснуть . но код ошибки будет в мозгах. ННООО!! в историю перейдет , если будешь ездить, с течением некоторого времени....а так будет гореть...
    Последний раз редактировалось LAVR; 11.12.2013 в 15:21.
  29. #149
    Завтра плюс обещают, моть само оттает....ближе к вечеру лучше завести машинку, но перед этим, если есть возможность, полить на фильтр кипяточку и помацать грушу (груша растет между фильтром и акумом, если стоять у правого крыла, то ты её сразу увидишь)
    Последний раз редактировалось Termi; 11.12.2013 в 15:40.
  30. #150
    Оттаивать будет очень долго. Просто так парафин, забивший ТФ не оттает. Его (ТФ )теперь или очень хорошо надо греть и не факт, что поможет или лучше заменить, а старый промыть и в запас.
