Страница 46 из 51 ПерваяПервая ... 364445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,380 из 1667
    Новый АКБ и топливо с АГ творят чудеса :) Завод в -20 как летом. То бишь так, как и должно быть. Тем временем на одометре 198000 и с покупки ровно 7 лет.
    топливная родная?
    или что то ремонтировалось?
    топливная родная?
    Кроме 2 форсунки (фатальная проблема с разъёмами - замена в районе 150т.км.)) ничего не менял.
    По заправкам. Процентов 97 - Лукойл. М2 чеховский район. Остальное - Лук на просторах Родины, Роснефть - М2 после моста через Оку преимущественно и раза 2 :) ГПН в Ефремове.
    Присадки не лью. Иногда, как в этом году - антигель Хайгир.
    Последний раз редактировалось brewster; 06.02.2017 в 14:30.
    А у меня сегодня утром - 24.5 было, тоже завод без проблем.
    Сегодня в ночь еще понижение температуры ожидается.
    про новый АКБ,,, тоже могу сказать, простояла с пятницы, сегодня как молодая возбудилась и завелась почти с пол оборота.
    Местный Аватар для Franz
    Москва,СВАО
    Вчера заводился трудновато...( Дизтопливо ЛУКОЙЛ+ присадка АнтиГель)
    К вечеру бак был почти пустой...
    Поздно вечером заправился на SHELL .На Ленинградке,возле магазина METRO(сказали что дизтопливо до -41"С)
    Только соляра,БЕЗ АНТИГЕЛЯ.
    Сегодня утром завелся легко и "с пол-оборота"!!!
    SHELL - супер!!! SHELL-рулит!!!
    К СВЕДЕНИЮ:
    Заправщики с ШЕЛЛа сказали,что на бензовозах SHELL стоят видеокамеры,чуть ли не по 4 на каждом и пишут онлайн.
    Если хоть одна камера на бензовозе будет отключена хоть на минуту,водилу лишают зарплаты!
    Franz
    Я вот про шелл тоже хвалебные отзывы слышал.
    Заправляюсь на них (Шелл) периодически. Дорого, блиннн, но соляра - проблем пока не встречал - Московская и Тверская области.
    Дешевле Луки, точно... пусть на 30-40 копеек, но дешевле
    владимир
    москва.чертаново южное
    Заправляюсь,в лукошко.вчера и сегодня утром с подкачкой груши и прогревом два раза свечей накаливания .с авто завода ноль имоций.
    автозавод в морозы лучше не практиковать
    я сомневаюсь что у Вас автозавод на столько интеллектуален, что может самостоятельно увеличивать время работы стартера
    Интересная статейка в ЗР про солярку..
    https://www.zr.ru/content/articles/9...ejte-solyarku/
    Очередное подверждение тому,что наиболее безопасная зимняя соляра на РН,ВР и Лукойл
    Плюс Шелл...
    Плюс Шелл...
    в морозилку складывал ?
    Выше есть отзывы по Шелл наших товарищей.
    И ЗР отметил полную работоспособность их топлива.
    любой честный сетевик
    Саш, имел возможность видеть лукойловское с -27-28 С (прозрачная бутыль ПЭТ, 9л), слегка помутнело с редкими хлопьями парафина, т.е. если залил, то заведешься и куда надо уедешь. ))
    Буэ-ха-ха, зима, веселуха
    Жуть эта муть! Первый раз это вижу!
    Свечек теперь наделаешь на всякий случай
    Да просто летняя солярка )))
    Ага!! Это надо выкладывать как наглядный учебный материал!
    https://www.youtube.com/watch?v=CRtixS7mI7I мой стартер в санатории в 30 подобный подвиг повторил
    Цитата Сообщение от Fedorych Посмотреть сообщение
    Удивительно, но предположение Don подтверждается. Сегодня без автономки запускал, после спиральки еще секунд 10 ждал, с "полоборота" запустился, прогрелся на хх до нормы, не глох. Складывается такой пазл, проблемы с хх начались с момента начала моего использования автономки, грел ож всегда сильно выше 0 (бывший владелец не нагревал ож выше 0). Наложились еще проблемы с тф после замутнения топлива. Тф заменили, автономкой не пользуюсь пока, имею два успешных пуска. Ощущение, что у него мозги набекрень, когда ож сильно выше 0, а масло ниже нуля. Буду эту теорию проверять. Брат, спасибо за наводку.
    Несмотря на то, что проблема давно решена, по которой писался этот пост, решил таки проверить теорию - вляет ли нагрев автономкой ож до высоких температур (35-40) при низкой забортной температуре. Проверял при Твозд=-10 и прогреве ож автономкой до 35. Не влияет, по крайней мере на моём d20dtr. P.s. Это к посту на стр44
    Анатолий
    Екатеринбург
    Это не высокая температура прогрева и не низкая Твозд. Проблемы начинаются при прогреве ОЖ до градусов выше 60 и при температуре воздуха ниже -25 -27.
    ну тогда такая проблема трудно воспроизводима, т.е. только специально принудительно долго греть надо. При Твозд=-28 и работе автономки 1 час ОЖ у меня нагревалась не выше 40С.
    //Stavic Comfort D20DTR 4WD 5AT 2014 +SeparFilter, Eberspächer//
    Анатолий
    Екатеринбург
    н работе автономки 1 час ОЖ у меня нагревалась не выше 40С.
    Как то слабовато она у Вас работает, у меня при - 33 за час до 65 нагревает.
    на улице с утра +7.:-) начали срабатывать на нагрев свечи накала при утреннем запуске двигателя... ужО!...мигнёт на секунду... зима приближаетсяоднако ж...
    Многовато! У меня +3 в 6 часов было. Включал попогрейки!
    Последний раз редактировалось Rostik; 25.09.2017 в 10:41.
