Страница 45 из 56 ПерваяПервая ... 35434445464755 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,350 из 1667
  1. #1321
    Сегодня утром провели еще раз диагностику, и на работающем двигателе и на заглушенном и в разных режимах.
    Ошибок нет вообще никаких!!! Заводилась машина без проблем, давление 250 бар, тоже все в норме!
    Машина осталась остывать, будем делать диагностику позже и смотреть мгновенные и текущие показатеели
    а виновником педаль газа не может быть?
    к здравому смыслу просьба не взывать (этож ссанг енг)
  3. #1323
    Зачем обсирать то на чем ездишь? Возьми мерина и молись на него!
  4. #1324
    культуры ноль.
    а причем тут обгаживать то?
    и где я обгаживаю?
    наверно не секрет (и для Вас тоже?) что часто бывает так на ссанг енге что есть по факту проблема, а ошибок при этом нет.
    один из примеров - зарядка не идет, ошибки нет. Когда авто окончательно встало - появляется и индикация, и ошибка.
    Если для Вас мерин - сверх совершенство, то мне жаль что Вы так считаете.
  5. #1325
    культуры ноль.
    и где я обгаживаю?
    этож ссанг енг- это как трактуется в Вашем контексте?
  6. #1326
    Педаль газа не причем!))))
    Предположения уже есть)))
    Завтра утром, после ночевки на морозе будем еще пооверять!
    в моем - особенность марки, в Вашем не знаю!
  8. #1328
    ждем с нетерпением разгадки
  9. #1329
    А так? к здравому смыслу просьба не взывать (этож ссанг енг)
  10. #1330
    Господа! Да, не ругайтесь вы! У каждого свое мнение! С наступающим крещением вас!
  11. #1331
    да хоть как
  12. #1332
    Завтра утром собираюсь подъехать
    //Stavic Comfort D20DTR 4WD 5AT 2014 +SeparFilter, Eberspächer//
  13. #1333
    мнение относительно сказанного, но не в отношении машин (наверное?!).
    и Вас тоже с Крещением.
  14. #1334
    Пока разбираемся с проблемой неустойчивого ХХ на холодном D20DTR прохожу экспресс курс по самостоятельному изучению дизельного двигателя)), это несомненный плюс для дальнейшей эксплуатации. Натолкнулся на пост LAVR касаемо свечей накала http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=3411, хороший документ -http://beru.federalmogul.com/sites/default/files/ti_04_ru_2014_fm.pdf. Помимо того предположения, что будут проверять завтра в Карси, есть у меня еще мысль о свечах накала. Пуск на холодную да, хороший, но ХХ то не держит, и чем холоднее на улице, тем хуже. В этой статье описано, что свечи не только греют ДО и ВО ВРЕМЯ пуска, но и подогревают камеру до достижения ОЖ определенной температуры на основе команд от ЭБУ, который в свою очередь берет информацию о темп. ОЖ от ТОЖ. Может датчик ТОЖ сбоит, ну там контакт плохой или вообще термоэлемент сбоит. Во время кратковременного сбоя ТОЖ идет неправильный параметр в ЭБУ, он отключает нагрев свечи, а двигатель-то еще холодный, он и глохнет. Поднажмешь педаль, топлива (или воздуха, не знаю за что она отвечает) больше, в итоге объем в камеру больший поступает, при сжатии Т выше получается, вот и не глохнет на 1000об. Потом двигатель прогреется и свечи уже не нужны. В этой теории есть, конечно к чему придраться, но не дает покоя то, что проблема усугубляется только на холодном двигателе при минусовых температурах.
    И еще сейчас вспомнил случай, как-то на девятке имел проблему горящей лампочки давления масла, а двигатель новый был. Оказалось датчик был бракованный, масло подтравливало из под контактов, залило контакты и лампочка горела. Заменил датчик - лампочка потухла. К чему это я привел - я недавно долил литр ОЖ, не понял куда она ушла, а смотрел давно, с месяц назад, сейчас уровень в норме, не меняется. Может через датчик травит, как в том случае в девяткой...
    Ждем завтрашнего утра...
    Последний раз редактировалось Fedorych; 18.01.2017 в 23:45.
  15. #1335
    Утро. Из магистрали отключены автономка, сепаратор, участок от бака до фильтра, фильтр питается от банки с топливом. Глохнет. Прорабатывается версия подсоса воздуха, еще осталось проверить крышку тф на предмет подсоса через кнопку подкачки...
  16. #1336
    Крышка тф заменена, жду утра для проверки
  17. #1337
    Утром -3, пустился "с полоборота" и.... заурчал Ставик, без провалов, встал на 1000 и постепенно опустился до 750, проработал 15 минут пока его сам не заглушил. Решено!!! Выдохнул с облегчением)))
    Получается проблема была в травлении воздуха через крышку ТФ, скорее всего через кнопку подкачки. Кнопка была закручена до конца, это проверялось, визуально уплотнительное кольцо крышки целое, без деформаций, сам корпус ТФ, куда ставится крышка, тоже без деформаций, т.ч. получается кнопка все-таки. Установлена в итоге крышка от нового корпуса ТФ, деталь 2247034000.
    Выражаю огромную благодарность Карси, Александру, занимавшемуся моей проблемой, Андрею, пригласившему меня на диагностику, за правильно поставленный диагноз и упорство в поиске проблемы. Такого отношения к клиентам в СЦ еще надо поискать, за всю мою автомобильную жизнь сталкивался с подобным отношением только однажды, в сервисе по японцам, когда ездил на Ниссане. Теперь вот считаю мне повезло, что есть такой сервис и у SY. CarSY - сервис с человеческим лицом! Спасибо!
  18. #1338
    Дмитрий, поздравляю с решением проблемы!
    И очень рад, что смогли Вам помочь
    Член Клуба Аватар для Don
    CarSY можно еще поставить галочку в решении вопроса по топливной системе. Я так понял ранее с такой неисправностью не встречались.
    SsangYong, Actyon, D20DT, 4ст.автомат, 2008 г., VIN KPBCA3AD18P044468
    Есть страничка на DRIVE2
    Контактный тел. +79296339891
  20. #1340
    Ох уж этот двигатель D20DTR!!!
  21. #1341
    Коллектив Карси как всегда отличился ... как всегда в лучшую сторону.
    Я не знаю как Андрею так удалось наладить работу всего коллектива, но не придерешься.
    А главное - не дорого, быстро, КАЧЕСТВЕННО.
    Так держать!
    Респект и Уважуха, низкий поклон.
  22. #1342
    Олег, ничего в нем ( D20DTR) страшного нет )))
    даже можно сказать все в нем нормально. ))))
  23. #1343
    статистики возможных неисправностей ( на ровном месте ) нет . вот это плохо . не все любят быть первопроходцами в этом деле...
  24. #1344
    Деревня ППР
    А мне нравится.
  25. #1345
    Вам то хорошо, у вас "Карси" есть...
  26. #1346
    +++_
  27. #1347
    Та и у вас есть! Подъезжайте! :)
  28. #1348
    У нас только олени...
  29. #1349
    они везде есть
  30. #1350
    Опять предстоит похолодание!
    Не забываем залить антигель!!!
