Страница 43 из 364 ПерваяПервая ... 3341424344455393143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,290 из 10911
  1. #1261
    Андрей и коллектив КарСИ - очень извиняюсь за инцидент с царапиной. Я все вспомнил - при парковке сегодня в Купавне позади меня были кусты. Думаю все дело в них - дороги ж чистые и бампер запачкаться не успел.
    Ну и большое спасибо за оперативный прием и замену интеркулера!
    Андрей, привет!
    Инцидента не было!
    Рады были помочь!
    Я вот только вчера в итоге на радостях забыл купить лампочку в селектор типа привода и стопы.
  3. #1263
    Местный Аватар для Buz
    Елена
    Москва - Королев
    Андрей, запиши пожалуйста на среду следующей недели, это 25 число, где-то на 13 часов или позже. Пора ТО 140 делать, да и после всего что было внимательно ходовую посмотреть.
  4. #1264
    Андрей, спасибо Вам и всей команде КарСИ!!!
    Надеюсь теперь "Кира" полностью здоров!
    Отдельное спасибо за скорость, за 1:40 поменяли рычаги/тяги/втулки и т.д/проставки перед+зад!
    Сход/развал, как посоветовали, сделал в "феникс авто", взяли 2000р. сделали быстро и с первого раза, а так же отношение и обстановка гараздо лучше, чем в "Юсте".
  5. #1265
    Сергей, я рад, что Вам понравилось!
    Быстро, потому что два мастера работало!
    Всем привет!
    Ездил на днях на т.о. к вам, после диагностики мне поменяли шаровые,про рычаги,сказали,что ещё походят,через пару дней руль смотрит чуть правее,тогда машина едет прямо.
    Решил поехать на сход-развал в другой сервис,в том же сервисе-приговорили рычаги и прочее(тяги,наконечники и т.д.),без замены сказли,что не поможет развал и делать его отказались.
    Пробег 96т.км.
    Обратился к Борис Сергеевичу(http://www.shod-razval.com/) сказал,что всё это ерунда,приезжай,сделаем развал и руль будет прямо.
    Посоветуйте,что лучше сделать,ибо рычаги ещё не совсем устали(как мне сказал мастер Маркелов).
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Nikita; 20.12.2013 в 23:14.
  7. #1267
    Спасибо.
    Меняй всё что приговорили, делай развал у проверенных сервисов и катайся спокойно.
    Не надо слушать всяких Борисов, не к чему хорошему это не приведёт.
  8. #1268
    Да так то,да.
  9. #1269
    Местный Аватар для Ромкин
    Москва, Чертаново
    мне развал сделали на 98000 и всё было прекрасно. а то что рычаги после 60000 не откручиваются так это бред. да, на нагорной где делают сходразвал мне приговорили рычаги к замене и даж не стали откручивать, в Карси сказали рычаги в норме. поехал в другой и всё там сделали прекрасно. короче везде на*****ют. просто в сервисах уже разучились работать по нормальному, всем подавай чтоб всё всегда откручивалось. ну и нахрена нужны такие сервисы.
  10. #1270
    Москва, Чертаново
    Всем привет!
    Пробег 96т.км.
    Спасибо.
    вот ехай туда и никого не слушай.
  11. #1271
    оказался в такой же ситуации, рычаг бы походил... но на сход развале в итоге сказали, что сделают, но без гарантии... мозг сам себе проибал и сход-развальщикам - в итоге попал на 2 баллона, сход-развал и рычаг..
    делайте всё сразу если есть сомнения, тем более, что они у нас не ацких денег стоят...
    никто особо не парится пока не клюнет петух , но как оказалось сход-развал делать на кайрон - просто жесть!!! тут не описать, но я столько времени потратил... и до сих пор нет уверенности, что правильно все сделали.... (из всего понял, что мастер должен иметь опыт работы если не с SY то как минимум с КИА)
    Последний раз редактировалось Svoy; 21.12.2013 в 08:54.
  12. #1272
    Москва, Чертаново
    я нашёл сервис где очень хорошо делают развал. больше 10000 и пока всё в норме. если рычаги живые, то делают без проблем.
  13. #1273
    Спасибо,вот думаю.
  14. #1274
    Время и успех (при наличии прямой машины) сильно зависят от квалификации мастера. Помню в одном сервисе мне машину мурыжили часа полтора и все равно был легкий увод (и развальные болты еще не докрутили). Но потом нашел сервис, где все сделали за полчаса. В итоге никакого увода и руль ровно стоит. Мастер так и сказал, что нерегулируемый и уплывающий развал на СЙ с исправной ходовой это миф от неумения это СР делать.
  15. #1275
    Это да,но вот рычаги немного люфтят и чуть надорвана левая резинка,96 тыс.км. пробега,пора менять?
  16. #1276
    Москва, Чертаново
    лучше тогда меняй
  17. #1277
    лучше тогда меняй
    Спасибо,думаю так и сделаю.
  18. #1278
    Ребят вопрос сегодня утром попробовал после зимы той включить 4 wd high и low не почувствовал характерного звука который описан в книге и был до этого. Плюс обычно руль до конца не выворачивается при включенных этих опциях но сегодня все повернулось - вывод походу не включается хотя индикаторы на панели говорят что все включено. Когда можно к вам подъехать проверить сие дело?
  19. #1279
    Начиная с 13-00 понедельника и дальше
    М.О. Подольск
    Сергеевич доброго дня тебе.
    Вопрос Защита АКПП на рекстон W двух литровый есть или нет? Если нет то можно ли достать и за сколько денег?
    По зищите двигателя ребята проконсультировали 3690 с установкой.
    Есть Toyota Highlander 3.5
    Роман.
    москва-ефремов -нагорная
    Андрей Сергеич . У вас можно инсталировать магнитолу 1din с выдвижным экраном плюс камера заднего вида . Все комплектующие мои . Если да то хотел бы узнать цену . Спасибо.
  22. #1282
    Местный Аватар для Serjy
    Москва. Алтуфьево
    Хотел бы выразить огромную благодарность тех.центру в целом и вашему электрику (прошу простить, забыл имя этого СПЕЦИАЛИСТА) в частности за излечение моей машинки!
    заводиться с полоборота, работает как часы, разгоняется отлично, даже на холодную (специально проверял)! Одним словом, я в восторге. Даже забыл что она у меня так ездила.
    Спасибо Вам, ребята!
  23. #1283
    Сергеич,ай нид хелп! При включении печки - сперва работает (но сила обдува (вот сказал.... )) дует еле еле,потом вообще идет холодный воздух.При включении на HI,идет еле теплый воздух.Иногда все в норме.Скорее всего климат мозг е...т Есть ли возможность диагностировать и исправить?И что еще может быть?Про запись - даже не говори,если нет возможности....у меня цейтнот со временем!
    Москва. Алтуфьево
    Андрей, такая же фигня бывает периодически.... Вот бы исправить
  25. #1285
    Олег, я снизу такого Рекса еще не видел..... Надо поднимать и смотреть, что и как там.
    Роман, приветствую!
    Можно ВСЁ!
    Электрик на этой неделе будет работать : четверг, пятница, суббота.
    Звони в четверг - все проговоришь с электриком, а уж тогда и цена будет понятна.
    Привет, Андрей и Сергей!
    Дело скорее всего в актуаторе ( заслонке) отопителя. Надо разбирать панель и менять его, но это предположения! Надо смотреть и разбираться!!
    Электрик с четверга работает
    Спасибо, Сергей за отзыв!
    Москва. Алтуфьево
    Андрей, прошлой зимой, когда с печкой приключилось такое, загнал в знакомый сервис, заслонку проверяли (работает), антифриз поменяли. По патрубкам: входной в печку горячий, выходной - холодный. Как вариант, думал поменять термостат.... Но после этих работ печка заработала. Не на долго правда.
    Когда снова начала дуть холодом, записался к дилеру ( тогда была гарантия), но пока к ним ехал, на кочке тряхнуло и печка заработала отлично. Естественно, неисправности нет, диагностике не поддается, работы\замены никакой небыло.
    Теперь как быть не знаю...
    И сейчас, редко, но проскакивает, что холодным дуть начинает
  28. #1288
    Местный Аватар для Mack
    Москва, ЗАО, Можайский
    Диагностика климат-контроля
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=813
    пост #13
  29. #1289
    Сергей, естественно, что диагностировать только в тот момент когда не работает.
    Начинать надо, конечно же, с проверки работы термостата
    Москва. Алтуфьево
    Его-то как раз не меняли. У них нет запчастей на Ёнги. А я и не подумал покупать, голова другим забита была.
    Андрей, подскажи пожалуйста, я, как человек ничего не понимающий в машинах, самостоятельно смогу поменять термостат и что для этого нужно?
