Страница 42 из 363 ПерваяПервая ... 3240414243445292142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,260 из 10872
  1. #1231
    Цитата Сообщение от Вадимыч Посмотреть сообщение
    Андрей спасибо! Все устраивает. На 17 декабря на 9 возможно записатьтся?
    Вадимыч, записан! Просьба: кинь свой номер в личку. Спасибо!
    М.О.Балашиха, Санкт-Петербург, Псков-Гдов
    Отправил. Спасибо.
  3. #1233
    Как обычно....Большое спасибо всем парням из КарСи. Персональное пасибки доктору Льву, за проведенное лечение Рекси.
    З.Ы. Единственная печалька, после осмотра Рекси, Лев приговорил передний кардан
  4. #1234
    Залетал в КарСи в суб. и в воскр.- спасибо. Рад новым знакомствам: "начальник", "hydro", "Kovenantrem".!!!
    Последний раз редактировалось Nikolaich; 16.12.2013 в 07:50.
    Местный Аватар для Shhpavel
    Москва , МО-Красноармейск
    Андрей , доброе утро . ТО - 140000 , запиши на 22.12 можно утро . Сколько.
    Спасибо !
  6. #1236
    Доброе утро! В субботу 14-го был у Вас на "усилении" переднего моста. По дороге домой обнаружил следующее - на педалях и руле повышенная вибронагрузка, кузов "гудит". В воскресенье загнал машину на эстакаду, снял защиту и увидел следующее: длинный болт крепления моста к балке прикручен к ней жестко, без каких-либо резиновых проставок. Я, скорее всего, исправлю данный момент самостоятельно, но, мужики, на будущее, так не делается усиление, необходима резиновая прокладка между шайбами, сантиметр шириной.
  7. #1237
    Здравствуйте!
    Завтра разберусь в ситуации ( сегодня мастер выходной). Но... никогда никаких резиновых прокладок не ставили, кроме штатных втулок.
    Подъезжайте проблему решим ( только позвоните предварительно и запишитесь.)
    Спасибо !
    Приветствую, Павел!
    Записан 22 декабря в 9-00 10000 руб
    Андрей, всегда рады помочь.
    По кардану....А ты предпочел, чтобы про кардан тебе не сказали?
    Здравствуйте!
    Штатная втулка - это вот эта 4160308000? Мне её не поставили в нижнем креплении, просто две железных шайбы и гайка. За предложение подъехать - спасибо, но я пока не знаю, когда появится время для этого.
  10. #1240
    Т.е. вынули штатную втулку ? Очень странно и наврят ли... Болт проходит через верхнюю и нижнюю.
    Давайте все же завтра подождем, чтобы полностью прояснить вопрос.
    Нет. Штатная втулка стоит сверху, её не вынимали. Я про нижнее крепленее, т.е. дополнительное, вот там нет никакой втулки, только две шайбы, в этом всё дело. Согласен подождать завтра, я никуда не тороплюсь.
  12. #1242
    Андрей привет, на когда можно записать моего Кирюху на диагностику? Мог бы подъехать сегодня в обед наверно или на завтра договорится, если окно есть.
    Kyron, XDi, механника.
    www.drive2.ru
  13. #1243
    Чтобы понять устройство крепления смотрим каталог:
    http://www.neoriginal.ru/cat/sy/part_D05____4_3_10_A
    Штатно стоит две втулки 4160508000 - верхняя и 4160308000 нижняя. Они как стояли у Вас на машине так и стоят - их никто не снимал.
    Сквозь них прошел удлиненный болт, снизу в усиление крепления поставили еще большую шайбу. Никогда не требовалось туда ставить резиновую прокладку......
    Во общем выбирайте время - готовьте резину и попробуем поставить, если дело именно в этом , а не вибрация вызвана лифтом машины и не штатными пружинами.
    Макс, привет !
    В 13-00 - 13-30 удобно?
    Сергеич, я не из за того в печальке, что мне сказали, а из за того что ему кирдык приходит. За то, что Лев меня носом в кардан ткнул, наоборот ему большущее спасибо.
  16. #1246
    Макс, привет !
    Да, удобно, запиши, я буду
    www.drive2.ru
  17. #1247
    Cпасибо Льву передам
    Ждем
    Местный Аватар для Ромкин
    Москва, Чертаново
    да на фиг там не нужны ни какие резинки. себе ставил просто болт и гайки подкладывал по толщине. за 2 года проблем не было. только болт подтягивал.
  20. #1250
    Я уже снимал защиту и смотрел что и как, спасибо. Втулку заказал, как получу запишусь на приём. С лифтом езжу достаточно давно и от него совсем другая вибрация, если её не лечить.
  21. #1251
    Не понимаю, о каких проблемах идет речь, я говорю о повышенной вибронагрузке на руле и педалях, а так же это все передается на кузов. Возможно, что для кого-то это не является проблемой, но я всё же предпочту это исправить.
  22. #1252
    Да нафиг вообще эти дебилы с завода крепят мост в 3х точках через сайлентблоки? Надо все так было на сварку ваще делать!
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
  23. #1253
    Андрей не подскажите сколько стоит поменять подсветку кнопок кондея и привода? Заранее спасибо))
  24. #1254
    Приветствую Андрей!
    Есть на ближайшие будни время с 11? Пятница или понедельник желательно.
    Рычаги и тяги поменять.
  25. #1255
    Приветствую!
    Замена + лампа:
    Лампа подсветки кондиционера 1 шт 960 руб
    Лампа кнопки - 360 руб
    Спасибо))
  27. #1257
    Цитата Сообщение от Gray Посмотреть сообщение
    Приветствую Андрей!
    Привет, Сергей!
    Сегодня в 17-00 или завтра в 12????
    Определяйся!
    Все привет !
    Совсем забыл откомментить замену колодок в КаРси 9.12.
    спасибо большое, все сделали быстро (как я просил) и четко.
    Немного удивило, что колодки передние стерлись на пробеге 15500....)
  29. #1259
    Цитата Сообщение от Hazzy Посмотреть сообщение
    Все привет !
    Привет, Иван!
    Рады были помочь
    Андрей и коллектив КарСИ - очень извиняюсь за инцидент с царапиной. Я все вспомнил - при парковке сегодня в Купавне позади меня были кусты. Думаю все дело в них - дороги ж чистые и бампер запачкаться не успел.
    Ну и большое спасибо за оперативный прием и замену интеркулера!
