Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 127
Тема: Колеса для Rodius - варианты
  1. #91
    Местный Аватар для Anoukk
    Anoukk
    Курорт "Озеро Медвежье"
    Кстати, резина 235/70,r 16... плюс проставки, после замены и постановки проставок накатала 30000 почти, справо впереди на кочках появился скрип, у нас тут оооочень туго с сервисами, выберусь в город поеду гляну что это было, на 225/60 машина была архи низкой и на трассах задевала колеи ибо не попадала ни в колею фур, ни в колею легковушек, после я просто пролетела от Москвы до Кургана, нигде ничего не задев! Очень довольна!( спасибо Китт)
    Ааа проверено на бездорожье( гоняла на охоту, за козлами гонялись, опять же пузико не пострадало я и родик довольны)))
  2. #92
    Цитата Сообщение от ЛётчикFil Посмотреть сообщение
    У меня сейчас стоит Ханкук Динапро АМТ 235/70....
    Всё-таки АТ-М... Атэшная резина, никак не предназначена для зимы, по крайней мере не для льда и воды под снегом. Это чисто весенне- летняя резина... оставь себе для лета, иль летом у вас тоже на шипах надо ездить?
  3. #93
    Местный Аватар для STASON
    Станислав
    ОБНИНСК
    Только шипы на зиму!!!!
  4. #94
    Anoukk
    Пока нет возможности купить....доделываю купленный дом и обзавожусь мебелью, поэтому 50 штук нет, если честно, так-то я полностью согласна чтт надо бы шипчики, все же мое ощущение что мне не хватает уверенности нс обгонах( когда на узкой дороге на снег выезжаешь на обочине-страшновато) но прицендеотов не было( упаси Господь) да и если что, буду помедленнее ездить пока не накоплю, с резиной тут вообще тухляк!(((
  5. #95
    Anoukk
    Переезжали сюда когда еще не было ни дождей ни снега, опять же на охоте не забусовала ни разу нигде!хотя подмерзшая снежно-грязная каша была..
  6. #96
    Anoukk
    А летом у нас +32 было)))
  7. #97
    Это когда зима будет, а сейчас зимняя липучка самое оно. Ну и весной та же картина.
  8. #98
    Мне кажется она сильно шумная, поэтому в планах взять резину для лета более дорожную...Гул от нее стоит. Все же она больше внедорожная.
    Rodius Platinum 2011
  9. #99
    у меня такая ёка стоит . это не для зимы резина .
    пожалуйста ездите очччеееннньь аккуратно....
    берегите детей
  10. #100
    У меня такая Ханкук ат-м простояла пять лет (естественно по летнему сезону), пробег на ней составил больше 120 тыс км... считал Ее всегда весьма комфортной в плане езды и шума. Ее достоинство было как раз в мягкости и комфорте .. что то новое мне открылось от тебя про нее..
  11. #101
    Возможно у меня такое восприятие...Может и правда покатаюсь еще на ней (летом).
  12. #102
    30 тысяч?! Скрип от втулок стабилизатора, все проходили, и возможно добавился с сайлента нижнего рычага. Надо выбираться на сход-развал после такой усадки!
  13. #103
    ... плюс проставки, после замены и постановки проставок накатала 30000 почти,.)))
    30000 км я за год катаю! как успела то за два с небольшим месяца то?
  14. #104
    это в среднем 500км в день
  15. #105
    Вчера наконец переобулся. Купил резину Нексен (Корея) вингвард м+s шипы, 225/70 16, поставил на штампы. Уровень акустического комфорта гораздо выше чем у Ханкук динапро атм. Да и машине как легче ехать, что ли.
  16. #106
    я вообще противник не заводских размеров (в большую сторону) подвеска и ступичные проживут дольше гораздо
  17. #107
    не нашел подходящей темы , наклацаю тут:
    посетил меня геморой .
    за каникулы замело гараж. вчера ходил , почистил свои 24 квадрата , проверил масла , акб......но машину не заводил и не выезжал .
    сегодня трогаясь с места что то стукнуло как будто диски примерзли слегка( после мойки ставил её на каникулы .от мойки 100м)
    выехав на на сугроб соседнего гаража , с поворотом, понял что уперлась в него и я решил не газовать на холодным моторе ,который не ездил больше недели. пониженку включил и заехал на холостых оборотах. обошел машину и увидел что правое переднее спущено совсем.
    накачать не удалось - резина отошла так как я поворачивал.
    не буду описывать как я менял в СУГРОБЕ колесо домкратом , который подлазит под машину только в накачанном виде колеса.
    поменял на запаску и бросил колесо в багажник. подъемник естественно поднял пустым. (моя вторая ошибка)
    началась срочная поездка в соседний город . резина установленная на машине 225х70r16 направленная. а запаска (установленная до меня) 215х65r16 простая российская .
    ЧТО ТУТ НАЧАЛОСЬ : я предполагал что буду ехать медленно, но не так же.
    дорога почти чистая от снега но с зимним омерзением
    машина при переходе из ряда в ряд морду начинало таскать , на скорости 60км/ч из едва заметной колеи меня суть не выбросило в соседний ряд.
    при скорости 60 редуктор начинал издавать едва заметный гудок низкой частоты.
    ВОТ ТАК БЫВАЕТ ЕСЛИ КОЛЕСА РАЗНЫЕ (в диаметре) , ОСОБЕННО СПЕРЕДИ.
    теперь по колесу : вскрытие показало - диск начал подгнивать !!!!!и пропускать по периметру
    это тот зимний комплект китайских дисков ценой в 12000 . по отзывам тут где то я пару лет назад НЕ ПОМЕНЯЛ , а отдал на покраску дисков (пескоструй , все дела за 6000руб)
    вот и думайте купить за 12000 НОВЫЕ и старые продать за 6000-5000 и в итоге потратить 7000.
    или старые покрасить за 6000. в следующий раз я выберу первый вариант.
    надеюсь это единичный случай . конечно это касается тех кто предпочитает 2 комплекта и не перебортирует 2 раза в сезон .
    установка колеса :
    трос отказался опускаться (((( звоню в сервис заняты все подъемники на долго.
    приехал в гараж. полез под машину и снял его лежа на снегу. (надеюсь воспаление легких не грозит)
    загнал туда вдешки через его хобот . и начал разрабатывать в тисках - я думал он заржавел.
    когда показался тросик - то оказалось что он был ржавым только в начале- дальше как новый . когда удалось выжать из него 30 см. то поставил обратно на машину и приподняв колесо надел на место . продолжил уже с весом колеса . пошло заметно лучше, при этом внутри чтото как бы соскакивало и колесо подергивалось. опустил до земли и поднял на место. мне кажется когда я без натяжки загнал трос - он намотался не плотно может и с перехлестами. надо будет посматривать- может что то еще перескочит и колесо опустится .(мысль такая - если бы он заржавел или другая хрень - не опустился бы он ещё утром с запаской и не намотался бы обратно)
    если я прав - НЕЛЬЗЯ СМАТЫВАТЬ ПУСТОЙ ТРОС. (те без сильного натяга)
    вот такого гемороя я отхватил на ровном месте - проверяйте колеса особенно после простоев ))))
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 10.01.2018 в 21:02.
  18. #108
    Хорошая инструкция на тему КАК НЕ НАДО!
  19. #109
    Местный Аватар для Rodi 2008
    Макс
    Новосибирск
    Интересует вопрос диски с вылетом ЕТ 35 ставил кто нибудь на родиус?
  20. #110
    40-ой вылет я б ещё поставил, 35, мне кажется, перебор уже
  21. #111
    Макс
    Новосибирск
    Благодарю
  22. #112
    Добрый вечер!Зелёная не даёт покоя вопросом!У меня стоит зимняя резина 235/70r16.Так вот вопрос? Будет ли экономия топлива если поставить летнюю резину r16 только с меньшей высотой и шириной.Если у кого-то опыт?
  23. #113
    Макс
    Новосибирск
    У меня 215-70-16 лето смешанный цикл 8.5 расход. 2,7 объем дизель.
  24. #114
    Ого!А,зима какая?И сколько расход???
  25. #115
    Макс
    Новосибирск
    Зима 215-65-16 , расход зимой бессмысленно мерить. Так как прогрев двигателя. Расход летом мерить только и манеру езды,.
  26. #116
    У меня на этой резине трасса 11л.И это притом ,что морозов нет.Город 15 л.минимум .Так вот интересно сколько трасса приблизительно?
  27. #117
    215*65 трасса около 8 была, если ногу сильно не выпрямлять, а в смешанном на 10 выходил
    Ща на 225*70 перешёл, попробую прикинуть от лампочки до лампочки
  28. #118
    МО Павловский Посад
    Случайно небыло опыта диски r15 ктонить ставил. Встанут !? Озадачился так как резина американская шипастая 15 лежит в гараже!! А практика показывает без шипов плоховато. Прошлой зимой на бетонке чуть не улетел-крутило не хило! Я то по тормозам - то газку. Вроде вырулил славабогу без последствий- ток немного поседел)))
  29. #119
    Екатеринбург
    Нет никакой разницы .Расход не изменится. Так как для перемещения массы авто, на расстояние нужно одинаковое количество энергии .а значит и топлива.
    У меня летняя 215х65 расход 9,5 л, зимняя 235х70 расход , если смотреть на цифры одометра выше на 10 % , т.е около 10,5 .
    А когда смотришь записи количества заправок допустим после поездки Екатеринбург -Ноябрьск и обратно ,количество литров одинаковое ., а расстояние на больших колесах меньше, на те же 10 % .
    Зимой проезжаешь один км по дорожным столбам .а на одометре 900 метров.
    Большие колеса делают меньше оборотов . Т.е летом одометр выдает 3 300 км ,а зимой только 3 000 на одном и том же маршруте. а количество сожженного топлива - одинаковое .
  30. #120
    Не согласен! Ширина профиля влияет(есть опыт).
