Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 123
Тема: Генератор 140А
  1. #91
    ....Сколько на разъёме концов и какие возле них буквы. Интересует есть ль буква "S"
    Четыре контакта, но что-то букв никаких не увидел внутри. На самой фишке эти буквы , наверное...
  2. #92
    Местный Аватар для Sергей
    Феодосийский уезд
  3. #93
    Пробег почти полгода - пока целый...
    ТТТ!!!
  4. #94
    ТТТ!!!
    Кто???
  5. #95
    Провод после переделки)))
    Vitaliy спросил как ведет себя сей девайс..
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...?t=2466&page=2
  6. #96
    ТТТ!!!
    Спасибо,решил сделать его сам.
  7. #97
    Сергей,доброго дня. На регуляторе в фишке контакта всего два P и L 20170110_135418.jpg Сам регулятор пока не снял, наверно он снимается после диодного моста. Но на этом фото плохо, но видно, что букв только две 20170110_135110.jpg
  8. #98
    Феодосийский уезд
    Спасибо, Виталий, это то, что я и хотел видеть.
  9. #99
    Цитата Сообщение от Vitaliy Посмотреть сообщение
    ...На регуляторе в фишке контакта всего два P и L 20170110_135418.jpg/
    интересно: у меня на регуляторе гены 4 контакта... Но и ОЕМ номер гены отличен. У тебя А6651540302, а на моем А6651540202... номера посмотрел взаимозаменяемы, но по экзисту мой номер идет до 02.2008, а твой с 02.2008 и по настоящее время.. Но количество контактов то разное!!! в чем прикол?
  10. #100
    Феодосийский уезд
    https://www.youtube.com/watch?v=mUslBoq_YbQ
  11. #101
    вот он такой, такой простой->>
  12. #102
    Самое смешное что используется только один. Кстати, может кому пригодится, толстый провод в двойной изоляции.!
  13. #103
    Ну отпишусь по толстому проводу. Пришёл с рынка. Ситуация такая; провод 25 квадратов(толщина как наша если не толще), + 2 наконечника, + термоусадка на всю длину, + термоусадка потолще на концы вторым слоем, + там же обжали гидравлической обжимкой. Цена вопроса 400 руб. Качество изделия - супер !!! Доволен как слон ВСЕМ УДАЧИ.
    Последний раз редактировалось Vitaliy; 11.01.2017 в 13:50.
  14. #104
    А зачем ТУ по всей длине?
    Все равно в гофру пихать, что бы прикрепить тонкий проводок..
  15. #105
    гидроизоляция
  16. #106
    Хозяин-барин)))
  17. #107
    Как то так.
  18. #108
    Не могу выложить фото той штучки под расширителем куда прикручивается сей провод, для чего она. А если это не предохранитель, то двойная пусть будет.!
  19. #109
    Не могу выложить фото!
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=883
  20. #110
    Роман спасибо, но сего дня разбираться по ссылке нет сил. По другой моей проблеме не больше мыслей ?
  21. #111
    Разобрался как показать https://fotki.yandex.ru/users/vodino/view/3398528/[/QUOTE]
    Последний раз редактировалось Vitaliy; 11.01.2017 в 17:23.
  22. #112
    Эта штучка - банальная соединительная коробка.
  23. #113
    Спасибо.
  24. #114
    Может кто знает. при сборке генератора у муфты обгона есть определённый момент затяжки ?
  25. #115
    Ну что , нет ни у кого инфы ???
  26. #116
    Момент затяжки при установке на генераторе шкива с обгонной муфтой должен составлять 80 ± 10 Нм. Необходимо строго соблюдать момент и направление затяжки, пользуясь динамометрическим ключом!
    сам почитай , во всех ссылках одна и та же цифра https://www.yandex.ru/yandsearch?cli...t=1486215366.1
  27. #117
    Спасибо.
  28. #118
    Иван
    Архангельск
    Взоры были обращены на отечественные и близко отечественные. Из таких генераторов оказался генератор от производителя КЗАТЭ, 120А, с номером: 7702-3701-01, устанавливающийся на семейство автомобилей ГАЗ, с двигателем 406. Данный генератор подходит один в один, и является достойной альтернативой оригиналу, немного маловато силы у него, но стоимость его от 3000 до 4500, а в регионах с отдаленным фирменным сервисом, он становится просто незаменимым в использовании. ИМХО.
    Выбор за Вами.
    Один в один это и клеммы тоже колхозить не придется?
  29. #119
    Валерий
    Пермь
    Всем привет!
    Пытаюсь разобраться с генератором КЗАТЭ. У штатного задействован контакт L? Правильно? Куда подключиться к генератору КЗАТЭ, аналогично подключению контакта L? Контакт D? Не спалить-бы чего... Планирую возить с собой на запас, когда выбираюсь на бездорожье. В последний раз его залило жижей, он перестал работать. Видимо подвисли щетки, через сутки зарядка восстановилась. Отделался легким испугом, был в 400 км от дома. У меня Кайрон, но генераторы-то у нас одинаковые.
  30. #120
    Иван
    Архангельск
    Скончался генератор. По случаю был найден в дальней полке генератор от какой то газели (yaз) , заколхожено крепление, внедрено на авто. И все вроде бы заработало, но перестала машина глохнуть от ключа, скинуть клемму с аккум тоже не помогает. На родном генераторе есть 4 ех пиновый клемник, из 4 ех контактов задействован только один-L, на генераторе от газ есть только D+.
    D+ вывод (+) дополнительного диодного моста для питания регулятора напряжения. Служит для подключения индикаторной лампы, осуществляющей подачу начального напряжения возбуждения и индикацию работоспособности генератора.
    L (Lamp) - выход на лампу индикатора работоспособности генератора, он же возбуждение.
    Будет ли вообще работать этот генератор? Генератор iskra 11.203.614
