Показано с 91 по 120 из 161
Тема: Расход топлива на Родиусе
  1. #91
    Местный Аватар для Moxa
    Москва ЗАО
    Цитата Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
    На полном баке проехал 230 км. Стрелки опустилась чуть выше третьей четверти.
    Вова, по стрелке нормально ясен замер. Я тоже думал, что не верно меряю расход... получалось то 18, а то и 20. Потом однажды поменял задний подшипник ступицы, который залюфтил... и расход стал 10-12л/100км! Больше года я ездил с мега-расходом и не мог понять в чём дело. Диагностировал подшипники 3 раза! На вывешенной машине он крутился легко, не заедал, не гудел, не люфтил!
    Машинист пивного крана.
    89030037214, Андрей
  2. #92
    Ну а в литрах влитого топлива то сколько?
    PS: просьба к админам перенести посты в тему расхода топлива на Родиусах. А то от неисправностей топливной системы ушли в сторону расхода!
  3. #93
    6. По прибытии в конечную точку (на работу или домой) двигатель не успевает прогреться до рабочей температуры. Визуально по стрелке ниже рабочей температуры.
    Считай, что двигатель холодный, т.к. стрелка сильно завышает реальные показатели
  4. #94
    4. Режим поездки: 7 - 10 минут дом - работа - дом. По по пути в магазин.
    5. Турботаймер установлен на 5 минут. В день минимум 10 минут.
    Холодный двиг + холодная КОРОБКА + мин. 10 мин по турботаймеру, + N-ое время в магазе (или глушишь ? )
    все в куче реально даст такой расход
  5. #95
    Коллеги, всем дорого дня! " в салехардскую зиму расход 15-13 литров " - техническая опечатка. Следует читать 15-17 литров. А теперь более подробные показатели.
    1. T = -3 - 5/
    2. Двигатель перед поездкой всегда теплый ( обязательные прогрев от "кипятильника" 1,5, 2 часа.
    3. "Шустро" - это нормальный стиль, или даже корректный.
    7. В раздатке и в в мостах полусинтетика. Менял 1,5 года тому назад.
    8. Масло в двигателе - синтетика.
    Понятно, что в - 45 не более 15 - 20 км / час.
    Вова . если по твоим пунктам то у меня приблизительно такие же участки каждый день на них тоже выходит 15-20 л. зимой .
    (бывают недели когда по работе никуда не езжу . только садик, работа магаз , дом -небольшие расстояния 1-3км. тогда реально 53литра на 300км(2000руб).
  6. #96
    Киров
    Какой у кого расход показывает по мультику на хх?
    У меня на портретом 0,8-0,9 в час, при включении режима D 1,4-1,5.
    Если есть данные, то до и после прошивки у Ромы.
    Жду когда придет чудо провод для подключения.
  7. #97
    0,52 при 70С и выше
  8. #98
    Киров
    0,52 при 70С и выше
    Ром, это после прошивки?
  9. #99
    да
  10. #100
    Вова
    Салехард
    Коллеги, всем доброго дня! И спасибо за информацию. Я как то и предполагал, что может быть в ходовке какие то глюки. Будем посмотреть.
  11. #101
    Киров
    Андрей, симптомов вообще не было?
    Ввод авто в сторону или тп
  12. #102
    Так не бывает . "якорь " на жопе бы чувствовался постоянно и ку да далась энергия от зажигания этих литров - НАГРЕВ. Вонь бы была жуткая от туда.
  13. #103
    0,52 при 70С и выше
    у меня 0,6
    без прошивки
  14. #104
    у меня 0,6
    без прошивки
    иногда перескакивает на 0,6 кратковременно .
  15. #105
    Вова
    Салехард
    Коллеги, добрый день! В том то и дело! При движении машину ни куда не уводит. Единственное, что было замечено. На сильном морозе иногда прихватывает тормозные колодки. И после езды по лужам при минусах погоды. Будем посмотреть, когда потеплеет.
  16. #106
    Ты бы съезил куда нибудь далече ......ну хотя бы 1 бак на трассе.
    Кстати у меня одометр штатный врёт собака не хило . на 1000км пути показывает только 900. До Сочи 2 ткм он насчитал только 1800 км . Во Владимир гонял на днях: туда обратно1000км. А унего только 900 км. ХОТЯ КАРТЫ ЯНДЕКСА И ДАЖЕ МУЛЬТИТРОНИК( который инфу берет от ЭБУ) показывали 1000 км .
    Раньше я грешил на резину большего диаметра. Но по расчётам она должна дать прибавку не более 5%. Да и мультик же не врёт .
    Так что проверь и это. Для этого - на трассу
  17. #107
    Прихватывает на морозе- херово работает суппорт, скорее всего ржавые поршни. При этом не обязательно машину должно уводить, но нагрев будет однозначно. При клинящем ОДНОМ поршне сзади меня никуда не водило, но "прицеп" явно чувствовался. + расход.
  18. #108
    Деревня ППР
    Михаил,ты абсолютно прав.В первую очередь - тормоза,ну а потом проверка расхода топлива.
  19. #109
    Вова
    Салехард
    Роману ВТ. Всем добрый день! С подводной лодки ни куда не денешься. Тундра кругом. Только зимник или летом - паром. Самый дальний населенный пункт - 60 км. Попробую прокатиться туда и обратно. Посмотрим. Но ступичные подшипники и колесный диски холодные. По результатам отпишусь.
  20. #110
    Москва ЗАО
    Ща меня закидают тапками... Не было аццкого нагрева! А уж тем более ни какой вони. Из симптомов сейчас припоминаю... загадочный "скрып" при холодном старте задним ходом. Когда встал мордой к забору, а утром назад отъезжаешь и при первом пол-обороте колеса раздавался жаааалобный такой звук "ууииииу" и всё. Не мог его выловить, на подъёмнике не воспроизводился, пропал вместе с аццким расходом.
    89030037214, Андрей
  21. #111
    Деревня ППР
    Не занимайся ерундой,смотри тормоза.скорей всего подклинивают тормозные цилиндры.Ты не одинок,все через это проходят.
  22. #112
    Вова
    Салехард
    Совет принял. Буду делать. Спасибо.
  23. #113
    да
    Извиняюсь за оффтоп, прошивка что дает? Динамику? Меньший расход?
    Как наш мотор относится к длительной работе на ХХ?
    Rodius Platinum 2011
  24. #114
    У меня расход в смешанном режиме 15 литров..это ахтунг. Рядом стоит СангЕнг пикап, так у него расход 8-9 литров...Масса одинаковая, такой же полный привод...
  25. #115
    1. по паспорту 12,5. но это хрен знает в каком режиме.
    2. масса пикапа на 300 кг меньше.
    3. у него мешалка а не автомат
    4. стиль езды , разные пробеги , прогревы и т.д.
    5. у него доходяга 4 горшка , а у тебя 5 .
    6. прошивайся
    7. лишнего на тапку не дави .
    8. попробуй на трассе в спокойном режиме проехать 50 км. ( 85-95 км/ч) сколько покажет расход мультик ?
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 05.11.2017 в 21:52.
  26. #116
    У меня нет никакого компа. Штатная приблуда показывает высоту над уровнем моря, очень полезная инфа )) Есть елм (ОБД), но с ним еще не разбирался..он вроде расход не показывает.
  27. #117
    Показывает и за поездку и на 100км.
  28. #118
    Ага, принял информацию. Значит буду покупать полную версию и настраивать.
  29. #119
    Выкатал бак вашего росейского газпрома. Расход вышел на 14л. Напрашивается версия, что росс.соляра-гогно
  30. #120
    Полностью согласен...
    Заливал в Белоруссии соляру - машинка урчит, расход примерно 1,5/2 литра меньше при одинаковом режиме движения (по мультику).
    Но тут может играть роль сам трафик.
    У нас больше нас. пунктов, след. больше разгонов/торможений..
