Страница 4 из 16 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 454
Тема: Присадки к топливу и другие полезные "витамины".
  1. #91
    антигель на морозе ток не оставляйте)) я на всяк случай намешал сразу с солярой, и в багажнике валяются 10 пузырьков готовых)
    Sportage 3 2.0 4AWD ,2014г.
  2. #92
    Ну ты продумАн!:-)
    Пузырьки то разбавил исходя из количества добавлЯемого топлива на полный бак?
  3. #93
    Он имеет свойство замерзать, правда от хай гир у меня не мерз, другие мерзли нафиг
  4. #94
    ... правда от хай гир у меня не мерз....
    интересное наблюдение! а я что-то не помню, чтобы какой-то АГ , забытый в машине, и не мерз! в т.ч. и Хай Гир... но то что прятать от мороза надо - это точно!
  5. #95
    Москва, Люблино
    Цитата Сообщение от Игорь51 Посмотреть сообщение
    Алексей,а сколько ты льешь этого антигеля на бак.
    У меня осталось с прошлого года. Заливал 6oz на полный бак. Затем на АЗС появляется зимняя соляра.
  6. #96
    Ну ты продумАн!:-)
    Пузырьки то разбавил исходя из количества добавляемого топлива на полный бак?
    Ага, чувак заморачивался, когда у него был дизель, мне отдал готовые уже на 30л бака пузырек, но там он разбавлял по максимуму, если пузырек ливануть в бак, то в -47 не замерзнет)))) Так что пол пузырька должно быть за глаза, но все-равно эт ток на всяк случай....к примеру топливо зимнего ещё не будет, а морозы будут...а так да, гель не замерзает, если его с соляркой разбавить...и можно смело в багажнике возить)
  7. #97
    на луке у нас топливо уже -17С. перед прошлой зимой купил 4 бутылька антигеля - ни одного не открыл за зиму
  8. #98
    Ну у вас сколько сейчас температура?у нас +2+8
  9. #99
    вчера +8 было . сегодня +4
    https://www.gismeteo.ru/city/weekly/12890/
  10. #100
    ну примерно также) так что пора рано волноваться)))
  11. #101
    ... так что пора рано волноваться)))
    Так ПОРА или РАНО волноваться?
  12. #102
    пока рано))))да и кстати чо там у вас в столице я хз))) мож у вас снегопады уже и минус 20
  13. #103
    Москва, Люблино
    Вчера дал не верный совет! Надо 1oz на 15л. соляры.
  14. #104
    Чб
    Цитата Сообщение от МИШАНЯ Посмотреть сообщение
    ..... Заливал 6oz .
    ....Надо 1oz .....
    Oz! Мишаня, это на каковском языке?!
  15. #105
    В инструкции подробно описано как бадяжить)
  16. #106
    Москва, Люблино
    Унция. 1 oz = 28,3495231 гр.
  17. #107
    Мы же русские люди!! Вот как я эти 28,35 гр буду замерять??? На ювелирных весах?)) шутка- юмора!
  18. #108
    Молодцы.! Хорошо заморочились.! и до Унции дошли.! ОДИН колпачок на 10л. дизеля непосредственно перед заправкой.!!! Может так.
    .... ОДИН колпачок на 10л. дизеля непосредственно перед заправкой.!"
    Так, так то вот лучше! Именно такими порцайками и измеряем!! Уже как лет пять...
  20. #110
    мне вот прям интересно, приезжаешь такой на заправку, и давай колпачки в бак заливать)))) как минимум неудобно) не проще сразу в пузырьки разбавить !?)
  21. #111
    Деревня ППР
    А у меня еще один вопрос встал - можно ли залить антигель после заправки.Умом понимаю,что неправильно,но все ж таки...
  22. #112
    Думаю что можно, но желательно потом по кочкам поездить чтобы перемешалось!
    Я вчера тоже думал плеснуть, да когда посмотрел паспорт топлива - передумал.
    Температура фильтруемости -23
  23. #113
    Можно но бесполезно.
    1.не размешается
    2.лить надо тёплым. А тёплая солярка только в подземном танке на АЗС.
  24. #114
    1.не размешается
    все правильно...
    Можно предложить такой вариант: разбавить нужную порцию АГ в эн-ном кол-ве солярки и влить в бак..Но этот вариант для тех кто имеет (возит) запас солярки...
  25. #115
    1.не размешается
    где написано что теплая? какой критерий теплости?
  26. #116
    Наверное Рома имел ввиду теплая(солярка) - значит не застывшая. Если теплая относится к антигелю, то он перед применением д.б. с положительной температурой, не застывший.... в застывшее (кристализированное) топливо АГ лить нельзя - бессмысленно. Об этом сказано в инструкции по применению. Так же как касаемо АГ -его можно применить только после размораживания, после которого он своих свойств не меняет. И опять таки сказано все это в инструкции по применению АГ.
    Что касается вопроса Игоря51
    то наверное , если окружающаяя температура около нуля - то можно и как сказано надо поездить чтоб перемешать содержимое (теплая обратка в бак идет, перемешивание на неровностях содержимого бака).. но если температура окр воздуха ниже минус 5 - думается бесполезно добавлять...Только предварительно разбавив каким-то количеством солярки (грамм 300). некоторые делают так , что порции антигеля на одну заправку предварительно разбавляют с соляркой и разливают по флаконам, делая заготовки, т.к. такую заготовку можно оставить в багажнике без боязни, что антигель в ней замерзнет....
  27. #117
    Олег, я имел ввиду что залить АГ после заправки можно, так же можно если топливо не кашей стало!
    Если замерзло, то поздно пить боржоми
    Кстати, если замерзло то есть размораживатели!
  28. #118
    я имел ввиду только это ( инструкция антигеля астрохим):
    "Рекомендации по использованию:
    Залить антигель в топливный бак непосредственно перед заправкой из расчета один флакон на 60-120 л топлива. Максимальный результат достигается при использовании одного флакона антигеля ASTROhim арт. АС-120 на 60 л дизтоплива.
    Температура дизельного топлива должна быть не ниже +5 °С для летнего топлива и не ниже -10 °С – для зимнего.
    Присадка сохраняет текучесть до -30 °С. После размораживания сохраняет свои свойства. При замерзании присадки необходимо ее отогреть перед использованием.
    Внимание! Антигель не обладает свойством размораживать застывшее дизтопливо! "
    если вы хотите лить в бак авто , где температура топлива ниже допустимого - это бесполезно .
    а в танке соляра "теплая" - пошла соляра в бак с пистолета и подливаем в струю антигель.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 27.11.2015 в 18:22.
  29. #119
    Деревня ППР
    Спасибо.Ром,последний пункт что-то вааще не воспринимается.
  30. #120
    все правильно...
    Я вожу в кармашке водительской двери порцию для 60л(моя обычная доза заправки до полного).Когда еду на заправку просто кладу пузырек во внутренний карман куртки.Естественно емкость должна быть чистой снаружи
    P.S. Пользуюсь Хай Гиром,посчитал по его инструкции,получилось-2г/л, т.е. 120г на 60л отливаю в пузырек от Астрохимовского АГ
    Последний раз редактировалось Механик; 28.11.2015 в 18:33.
