Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 150
Тема: Задние пружины.
    резать кардан? а не проще пружины поменять?
    Не сам кардан.... подвесную опору.
    Можно компромиссное решение - отрезать четверть витка...
    Колпино
    Проставка вместе с загруженным багажником, дола результат вибрации нет. Попробую покатаюсь недельку (все равно пока зимой нечего возить в багажнике), потом разгружу посмотрю что будет. Вообще с легкой вибрацией можно ездить? Или креставины быстрей полетят. Мне варили глушитель (третья часть отвалилась) год назад на просевших пружинах. С начало когда сварили бил он при проезде леж. пол., потом переделали. Видать пружины поменял, при торможении и при заводи машины слышен удар по кузову. Надо его чуть выше поднять или ниже опустить. Вот блин проблема)))
    Колпино
    Глушитель сделал. Чуть погрели крепление и ниже опустили. Вытащил груз из багажника. Вибрации нет. Но вот задок так жестко пробивает, такие удары. То есть когда багажник был загружен задок почти не пробивало. Значит не хватает все таки ходу амортизаторам ? Надо коябовские от волги поставить?
    Каябовские жестче стоковых, еще дубовее будет...
    Колпино
    Я думал это ходу амортам не хватает. У коябовских же больше ход? С загрузкой багажника такого нет же. Или надо пол витка подрезать?
    Жесткие и нехватка хода на отбой (у стоковых) - это разные вещи...
    Мы о чем говорим?
    Если удар происходит на отбое и при выборке хода штока - не хватает хода..
    Если на сжатие - жесткие пружины..
    Я тоже к патриковским привыкал, все жесткими казались..
    Но это был сознательный выбор - надоела "каша" в поведении на дороге.
    А полицаев просто прохожу на меньшей скорости)))
    Колпино
    Удар происходит например: ты заехал на лежачего полицейского или когда асвальт снят все отлично удара нет , а вот когда ты уже спускаешься то и происходит удар. Ну токого точно не должно быть мне кажется. Слишком уж сильные удары.
    Т.е. удар идет на "отбое"..
    Значит менять аммо, ставить более длинноходные..
    Колпино
    Я конечно не специалист и не знаю, может так и должно быть на жестких пружинах. Главное чтоб от этих ударах ни чего не сломалось. А то кажется что то щас сломается или оторвется.
    Колпино
    Вот вот в чем я и хотел удостовериться.(а то едешь по какой нибудь грунтовой дароге с неровностями, и с зади удары как будто мост щас отвалиться) Значит коябы от волги поставить да? А кстати сергей а какие у тебя стоят аморт. ( как я понял у тебя тоже пружины уазовские)?
    Последний раз редактировалось Mu84; 06.12.2017 в 11:26.
    Пружины Уаз, аммо каябы волга сарай.
    Номер не помню((
    Вообще то странно, сильных ударов на любой грунтовке быть не должно...
    Может дело в резинках каких...
    Последний раз редактировалось Fischerman; 06.12.2017 в 11:36.
    Колпино
    Что там с заде в подвески, на отбое работает? Номерок наверно такой 344275
    Точно.
    Посмотрел свои заказы, именно этот..
    Но нужна еще втулка от жигулей, диаметр болта другой.
    Точные размеры надо поискать на форуме.
    Я менял аж 5 лет назад...)))
    Серёг , напомни, это про втулки на аммы каяба ты говоришь?
    Да.
    На каябах диаметр втулок то ли меньше то ли больше стоковых - ну не помню)))
    Вставляются от жигулей каких то...
    А.. вот нашел:
    Еще про втулку, у нас болты на 12, а дырка в резинках волговских 16
    резинка от реактивной задней тяго ВАЗ классики и втулка от УАЗа- как родное!
    Втулка шарнира амортизатора УАЗ.
    Последний раз редактировалось Fischerman; 06.12.2017 в 12:50.
    Колпино
    Да про втулку уже читал. Уже приобрел по случаю. А вот про резинки не знал. Значит надо еще две резинки купить от реактивной задней тяги ваз. А может номерок есть?
    Не помню...
    Колпино
    Колпино
    Там в комплекте есть втулки побольше и поменьше если это они? Какую надо использовать? Еще видел такие полеуретановые, продавались только комплектом. (че то дороговато, надо по отдельности поискать)
    Колпино
    А зачем полиуретан?
    Мне 5 лет обычные резинки служат...
    Идеальный вариант померить штангелем по месту.
    Наверняка на Волгу есть в любом магазе стоковые, а потом уж подбирать к нашим..
    Колпино
    Две штуки то всего надо если найти по отдельности то и полиуретан можно взять. Просто хотел сразу в одном месте все заказать через интернет приехать и забрать.
    Колпино
    Амортизаторы забрал. Померил втулка уазовская хорошо входит в саленблок амортизаторы коябовского. Может и не надо ни какие резинки вазовские брать?
    Колпино
    Все наконец то поставил пружины коябовские. Пробоев нет. Теперь задняя подвеска нравиться больше чем передняя. Появилось только одно опосение. На волговских амортах нижние уши такие тонкие по сравнению со штатными. Нормально они выдерживают нагрузки? Хотя все советуют и ездят. Получаю удовольствие от подвески.
    Местный Аватар для DO.CENT
    Нормально, около 6 месяцев - полёт нормальный!
    REXTON II 2.7 ХDi АКПП
    Пружины Коябовские??
    А так то 5 лет - полет нормальный)))
    Колпино
    Пардон конечно же амортизаторы))
    Хабаровск
    Рекстон W, XDI, МТ, мостовой. Пять лет. Подустала подвеска. Поменял Перед - пружины 4432408002 от Рекса1+ стойки 4431008С00 родные. Зад - аморты 4530109505 Кайрон+ пружины Фобос 4511009551. Заметно поднялся. Встало все без проблем. Ход мягкий. Чуть заметная вибрация при трогании. Доволен.
    Последний раз редактировалось hehcir; 19.07.2018 в 08:13.
    А почему задние амортизаторы от Кайрона?
