Ром,я как раз это и подразумевал между строк.Знаешь,как-то радостно.
Андрей,забросил ты что-то свой бортжурнал,а жаль.
заморочился сейчас установкой сетки перед радиатором и в бампере.Подскажи сколько у тебя этой сетки ушло на твою машину.Я к тому что не знаю сколько этой сетки надо купить.
Привет, Игорь.
Да. уж....
Уже скоро ТО-120. Незаметно время и км бегут)))
Два куска, один на верхнюю, другой вниз.
Размер сетки 120x40см
Спасибо.Понял,придется брать две сетки они у нас в магазине по 20 см в высоту.
А как их лучше прикрепить?Если это секрет,то не отвечай,как-нибудь присобачу.
Понял.Спасибо.
Вот и наступило ТО-120. Даже немного перепробег - 120600 км
Выполнены все работы по техрегламенту + замена жидкости ГУР. Три года не менял, а в графике ТО она вообще не указана.
Из внепланового:
1 замена корпуса полуоси переднего редуктора
2 Передние диски и колодки - поставил неоригинал.
В рекомендациях:
1 плавающие сайлентблоки задних кулаков - люфт есть, но пока не критичный
2 передняя левая ступица - малюсенький люфт
3 стойки стабилизатора заднего - тоже незначительный люфт, менять буду вместе с плавающими сайлентблоками.
4 Задние колодки следить за состоянием, скорее всего замена будет на следующем ТО
5 запотевание заднего сальника коленвала.
Я считаю, что за такой пробег все в пределах допустимого.
Полет продолжается!![]()
Причина замены?
Андрей, корпус полуоси продержался с новья? то есть отходил 120 600 км?
Пыльники передних суппортов "разбухли" и имеют трещинки. Поменяли пыльники
и смазали направляющие суппортов специальной смазкой
Андрей, смотрю что на направляющие использовали спец смазку.
Мне когда же разрабатывали задние смазали смазкой что шприцуете карданы.
Это не критично? Я знаю что нужна специальная, но решился доверится мастерам.
Вот теперь голову ломаю
Последний раз редактировалось Juristy; 04.10.2016 в 10:19.
Пробег 127800 км. "Застрекотала" обгонная муфта генератора. Заменили. На "подходе" демпфер натяжителя ремня.
Да, но только после ночной стоянки на морозе
Сделал ТО-130.
По результатам диагностики:
1 Люфт в ступице, обнаруженный на ТО-120, увеличился и принято решение о замене.
2 Появилась течь антифриза по прокладке термостата. Решено заменить не только прокладку, но и сам термостат, работы одинаковые, но чтобы к этому вопросу больше не возвращаться.
3 плавающие сайлентблоки задних кулаков и стойки заднего стабилизатора пока "походят"
4 поменяли воздушный фильтр, он хоть и не очень грязный, но после дальней езды по мокрому снегу и дождю фильтр намок и деформировался.
Андрей Сергеевич, а до этого подшипник ступицы меняли? Мне тоже корячится замена узла целиком. Номерка у вас в магазине не нашёл. Зато в экзисте есть какая-то ступица с интегрированным подшипником, это что за разводка?
Евгений, это первая ступица. Бог миловал, до этого не менял.
На Родиусе меняется отдельно подшипник ступицы:
http://e-autoshop.ru/podshipnik-stup...1200-2321.html
О какой ступице речь и зачем?
Менять поворотный кулак?
Жень,что-то не совсем понятно,откуда в месте запрессовки подшипника может быть люфт.Если сам кулак(точнее его рычаги)не погнуты и нет заводского брака(что маловероятно),то меняются подшипники.
какой люфт ? 10т домкрат не справляется на выпрессовке , приходится второй ставить
(холодно у вас нынче -62С)
Андрей,скоро год после крайней записи.Я наверно,один к тебе захожу.
Напиши что-нибудь.Когда читаю твой бортжурнал,пропитываюсь оптимизмом.
Приветствую, Игорь!
За это время:
1. В марте 2017 года пройдено ТО- 140 - все по регламенту + заменена двух плавающих сайлентблоков задней подвески.
2 В июле 2017 года пройдено ТО -150 - все по регламенту + замена топливного фильтра.
Рекомендации к следующему ТО: " Отмечен люфт в правой стойке стабилизатора заднего"
3 В конце сентября ремонт - замена трапеции переднего стеклоочистителя.
Заодно поменял и оба поводка.
Продолжение следует)))
