На холодном движке спираль моргает секунд 15, потом гаснет - признак дохлой свечи?
На горячую заводишь - гаснет сразу
Rexton XVT 2009
Карта #0537
На улице по утрам +10+15 . Индикатор у меня не горит вообще. При какой температуре должна срабатывать свеча? Две свечи я летом менял загорался чек.
Леш, проявление работы индикатора свечей накала на XVT и xDI немного разное, судя по описанию форумчан, поэтому точно сказать не могу..Но проврить их исправность самому физически, если есть сомнения, не составит труда, все равно надо проверить перед зимой!
это не нормально, явно не хороший признак((
На горячую заводишь - гаснет сразу.
Rexton XVT 2009
Карта #0537
Как это моргает!? загорится- погаснет, загорится -погаснет и так 15 сек? Или горит непрерывно 15 сек? Что- то у всех машин индикация свечей накала горит по разному .... если есть подозрения - проще взять тестер и прозвонить или взять проводок и приложив его одним концом к плюсу АКБ, а другим к плюсу свечи , проверить свечи на искру.
Я вот начал сомневаться по косвенным признакам: подмаргивание индикатора при утреннем заводе, хотя температура ещё не такая низкая, чуть долгое прокручивание стартером,чем обычно, чуть подрагивает после завода на холодную и пропадает после небольшого прогрева ... В итоге до самопроверки не дошёл, но на ТО при диагностике выявлена неисправность 2-х свечей....
Даже если внешне неисправность по индикатору и не увидешь, ошибка в памяти ЭБУ отобразится по любому..:-)
Блин, 2 раза одно и тоже написал, косяк :)
загорится- погаснет, загорится -погаснет и так 15 сек? - именно так. Могу завтра кино снять )))
Rexton XVT 2009
Карта #0537
А не может эта спиралька кричать про егр? Он сейчас типа заглушкой прикрыт. Я больше очкую, что эти свечи прикипели. Видел как снимают форсы съемником ударным, жжжжуть :)
Rexton XVT 2009
Карта #0537
могу тебя обнадежить: пробег у меня горааааздо боооольший! но все снималось! надо толко подготовку начать к съему: пролить колодцы жидкостью проникающей, на горячую и на холодную, т.е. после выкл двига и перед вкл-м.. и не надо стараться СРАЗУ открутить...надо несколькими попытками: не получилось - проливаешь несколько дней жидкостями свечи, потом опять пытаешься, и не в коем случае нельзя прикладывать излишнее усилие!!
жидкость от Хай Гир "Механик"...
сюда загляни, почитай!
http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...l=1#post122854
Боюсь тряпичная изолента быстро высохнет и разлохматится, а в сырую погоду будет брать влагу, что не есть гуд.
Прошло 8 мес, как на третьей свече заизолировал треснувшую изоляцию провода около наконечника обыкновенной ПВХ лентой... То же оказалось не есть гуд!! так как от высокой температуры внутри колодцев "встала колом" эта изолента и начала отслаиваться...
Штатный токо-провод свечей закрыт как бы кожухом из ПВХ-трубки, наверное для того, чтоб влияние температуры уменьшить... За время пробега эта трубка иссохла, при небольшом изломе -лопается, "оголяя" сам токо-провод...А в месте, где токо-провод входит в наконечник, там трубки нет, потому изоляция уже трескается на самом проводе((
Еще один грустный показатель по проводке подкапотного пространства SSY...
стало так:
Термоусадка диа=14 мм. Хотел натянуть на провод, чтоб прихватить изоляцию провода, но 90-град изгиб наконечника не дает это сделать..(Надо натягивать диа=19-20 мм, но он не обожмет провод тогда...)
Последний раз редактировалось LAVR; 04.10.2016 в 18:30.
Поменял наконечники 4-ре из пяти на УАЗовские.
В общем и целом картина со старыми наконечниками печальная...
вот такими они стали, родненькие..
термоусадка на некоторых съёжилась и начала сползать , в еа некоторых задубела...
Новые встали как родные, даже лучше. Они чуть тоньше и повыше, поэтому их удобнее ставить/снимать. И нечему на них дубеть и крошиться в будущем от температуры
Зы: буду заказывать ещё жгут от УАЗ, чтоб поменять пятый наконечник. Может кому нужны остальные три?
Термоусадка бывает с разной степенью усадочности, бывает еще высоковольтная изоляция она намного толще ПВХ и похожа на сырую резину. У меня вроде был рулончик, если найду отпишусь.
Доброго времени суток коллеги. Сегодня на улице 1.5-4 С. То есть прямо таки холодно. Поворачиваю ключ, а лампочка свечей накала не загорается. Завожу машину, заводится, но подергивается. Чуть прогрелась проблема пропала. Две свечи накала менял так как по ним выскакивала ошибка, на текущий момент ошибок нет. Я так понимаю что свечи уже должны работать..... Где ковырять? Если б свечи не работали, была б ошибка, да и 2 шт новые совсем.....
странно, хотя бы мигнуть, но должна...
Но если что-то не так в сигнализации, значит надо искать возможную проблему, тем более подтраивает на холодную...косвенный признак, что одна из камер сгорания недогрета при запуске двигла...
надо читать ошибки...тоже обнаруживал ошибки по свечам без всякой на то сигнализации... Если мультика нет, то можно и самому понять, проверить каждую свечу на сопротивление тестером, а затем и провод питания со свечей вместе... будет понятно, какая свеча не работает
Посмотрел один из клипов на Ютубе по выявлению неисправных свечей. Там в одном из роликов какой то сервисмэн утверждает, что свечи накаливания надо менять через каждые 30000 или 2 года? Это так? Или просто развод сервиса на доп.услуги?
тогда и машин надо каждые 2 года менять по большому счету )))))
ВСЕМ ПРИВЕТ! ТОГДА УЖ МАШИНУ НАДО МЕНЯТЬ КОГДА ПЕПЕЛЬНИЦА ПОЛНАЯ ))) А ТАКИ ИНТЕРЕСНАЯ ТЕМА, ПРОЧЁЛ С УДОВОЛЬСТВИЕМ![]()
Доброго времени суток. Проблема такая: питание на свечи накала (на холодную машину) подается в течении 1 секунды, затем пропадает. Знакомые подсказали, что это либо блок управления свечами (далее БУС) или реле или же датчик температуры, который дает не верные показания и БУС не включает свечи. Начать думаю стоит с датчика... только где он стоит?)))
Кто сталкивался с таким? Куда лезть, как лечить? На улице мороз, а теплого гараже нету, чтобы долго ковыряться и самолично находить причину.
Машина Rexton 2 XVT 2012
SsangYong REXTON II XVT 2012.
Камрады, нужен совет! После замены свечей накала при первоначальном запуске в минус 6 вылезли ошибки Р0675, Р1677. Ошибки указывают на обрыв цепи питания на 2-й свече. Прозвонил все свечи, у всех показания сопротивления 02,1. Прозванивал как на самих свечах, так и через клемму на реле. Ошибка вылезает каждое утро, после завода в минусовую температуру. На старых свечах такие ошибки не вылезали, хотя из 5-ти три свечи были мёртвые. Куда ещё глянуть? П.С. наконечники свечей убиты напрочь
Заказал жгут http://www.zmz514.ru/products/zhgut-...-48-3724018-00
и еще дополнительно наконечник разборный. http://www.zmz514.ru/products/nakone...ya-uaz-zmz-514
В Москве в 2-3 раза дороже. а отдельно наконечников вообще не нашел..((
Приедут буду менять.
