Страница 4 из 364 ПерваяПервая ... 234561454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 10917
  1. #91
    Привет, Роман!
    По статистике в 90% это одна свеча, но как варианты: несколько или реле свечей накаливания
    М.О. Подольск
    Андрей приветствую. Ты как то говорил что для моего авто рейка будет с номером 4651008014 и стоить она будет 23500 без работ.
    Имеется ли она в наличии и цена эта уже со скидками или без?
    Есть Toyota Highlander 3.5
    Олег, привет!
    Именно эта рейка. Цена указана без скидки
    По наличию смогу ответить завтра.
    В который раз спасибо за то что был у Вас, всё как всегда, НО , подкрылок(левый) недоделали, т.е. недоустановили, передняя часть отвалилась и стёрлась о шинку......( Лев, нуна всё смотреть, чтоб ничего не пропускать).
  5. #95
    Евгений, когда сможешь приехать для исправления?
    ээээх, ну сначала посмотрю обьём трагедии, свиду канешна видно что лохмотья висят, если закреплю, то тогда забыли. если нет . тогда прибуду.
  7. #97
    Роман.
    москва-ефремов -нагорная
    Спасибо Огромнейшее.Еду и понимаю что машина стала намного комфортней и мягче .Ну и выше конечно .Пузотерки где то там внизу на всех сверху смотрю :) Еще раз спасибо !!!
  8. #98
    На 25-ое в 9-00? Завтра напомни - ежедневник на работе.
    http://www.e-autoshop.ru/catalog/dop...-rexton-ii.php
    Напоминаю!
  9. #99
    Андрей, так я же в сообщении N87 написал тебе:
    Записан 25-ое мая 9-00
    Рад, что тебе понравилось и смогли помочь
    Пользователь Аватар для Nesquik
    Зеленоград
    Хочу выразить свою благодарность CarSY за замену лобового стекла.
    До:
    После:
    Прикупил наклейку:
    Правда криво наклеил.
    Андрей, подскажите: хочу заменить пружины. На перед поставить от Рекса 1 левые, а назад поставить от Шнивы. Посмотрел на сайте, что пружины стоят по 1600руб. Сколько будет стоить замена пружин по кругу? Нет у Вас пружин от Шнивы? Что еще понадобиться для замены пружин взади, резинки или прокладки? Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Nesquik; 20.05.2013 в 11:00.
    Rexton II, 2012г.
  12. #102
    Приветствую!
    Всегда рады помочь.
    Работа: передние пружины - 3240 руб, задние - 1800 руб.
    Сзади люди ставят какие-то проставки и предварительно их подтачивают
    Местный Аватар для Ромкин
    Москва, Чертаново
    Приветствую!
    Всегда рады помочь.
    Андрей привет, на зад ставят проставки от классики плюс железную обойму на проставку. проставки лучше брать 10мм, я себе с дуру поставил 30мм так пошла сильная вибрация. после замены на шнивские, вибрация и так будет присутствовать. надо сразу предепреждать клиента об этом. и пластину ещё надо ставить под раздатку 7-8мм. на зад подтачивать ни чего не надо.
  14. #104
    Вот поэтому я и не рекомендую такие замены.
    вибрация и после установки проставок может присутствовать
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
  16. #106
    Причем, на сколько я понимаю, чем старше машина, тем вероятнее появление вибрации, ибо подшипнички в крестовинах уже выработали соответствующе металл, а тут от них новые движения требуют выполнять.
  17. #107
    Больше от размера проставок!
    Москва, Чертаново
    Андрей привет, а подскажи пожалуста, выкручиваю руль в лево при езде и идёт стук по левой стороне. причём один раз, в право тож стук один раз. стучит с левой стороны. мож шаровую пора менять. пробег 98000. наконечник левый менял 6000 назад. до ТО 100000 интересно дотяну.
  19. #109
    Роман, привет!
    Надо диагностировать подвеску. Причин много может быть. Попробуй для начала болты сход-развальные протянуть.
    Москва, Чертаново
    Роман, привет!
    спасибо, вот чёт про них я и забыл совсем.
  21. #111
    Ивантеевка М.О.
    ДобрыЙ, Вам вечер!!! Завтра утром завезу, обещанный грузинский якорь. Хочу забрать ключ,для домкрата и опускания запаски.Я его резервировал... До встречи!!!
  22. #112
    Приветствую, Виктор!
    Ключ ждет тебя!!!
    во-во, был такой единичный стук, при выкручивании руля на месте, или при выкручивании руля при одновременном начале движения-оказался развальной болт на ниж рычаге слева....
  24. #114
    Москва, Чертаново
    всё было проще, подтянул крепление балки, где мы ставим длинный болт, за место родного. тема была: усиление переднего моста.
  25. #115
    Виктор, спасибо за якорь!
    Рад был пообщаться!
    Москва, Чертаново
    Рад был пообщаться!
    Андрей привет, как бы записаться на ТО 100000. масло моторное и фильтр привезу свои. остальное всё ваше. и цену скажи пожалуста. желательно на эти выходные.
  27. #117
    .... как бы записаться на ТО 100000. .....
    О, наконец-то! Ждём,с-ждём,с отчета по состоянию топливного фильтра...Ы-ых!
  28. #118
    Москва, Чертаново
    до 100000 всего 2000км не дотяну. думаю всем это будет интересно.
  29. #119
    Привет, Роман!
    Записан 26 мая в 11-00
    Стоимость ТВОЕГО ТО будет около 7000 рублей
    Москва, Чертаново
    Привет, Роман!
    спасибо, обязательно буду.
