Да, еще в догонку. К моторчику стеклоочистителя подходит жгут проводов с разъемом и он задействован. Но в связке с этим жгутом идет еще провода с разъемом и он не задействован, что это может быть?
Rexton 2 2.7 XDI 2008г АКПП
Я не первый хозяин, спасибо, теперь знаю что это за провод
Почитай здесь- http://autoclub-ssangyong.ru/forumdisplay.php?f=31
Так в режиме АВТО при поливании водой на датчик ничего не происходит?
Скорее не моторчик и правильность переклейки площадки датчика виновен
Почитай
http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...t=Датчик
Последний раз редактировалось LAVR; 02.09.2018 в 16:30.
добрый день! Я правильно понял что при неисправности датчика дождя прерывистый режим работать не будет???
Спасибо, я в печали. В дождь ездить не буду (шутка)
А может возле датчика дождя перемкнуть провода или он наоборот на размыкание?
Последний раз редактировалось Виктор-Р; 03.09.2018 в 12:13.
Лучше его снять, самому прислонить к стеклу и комуто полить водой на это место снаружи: в режиме АВТО щётки заработают- значит датчик сам исправен , проблема в его установке (креплении)
спасибо, понял. Обязательно попробую.
Добрый вечер! Сегодня произвел осмотр датчика дождя и обнаружил что он шевелится. При снятии крышки он отпал совсем. При проверке с водой все заработало.Спасибо за поддержку. На стекле есть окошечко под датчик света, оно должно быть чистым? У меня зачерненно. Датчик был приклеен на скотч и со временем высох. Еще вопрос- датчик дождя смотрит вперед, а датчик света вниз???
Последний раз редактировалось Виктор-Р; 04.09.2018 в 16:02.
Обратись к стекольщикам кто переклеивает стекла. Грамотные ребята скажут на что надо клеить площадку датчика дождя.
Добрый вечер! Олег, из вашей ссылки Вы клеили на двухсторонний скотч. Поделитесь- каковы были успехи
Никакие. Ни на каком быто ни было скотче , на который я приклеивал площадку датчика, датчик не работал...Приехал к ребятам , что клеят стекла, они мне за 15 минут приклеили Ее на специальный светопропускающий клей, и датчик ожил )) желательно чтобы и поверхность площадку , на которую наносится клей , была б с минимальными повреждениями поверхности.
200 р клей, 300 р работа..
Последний раз редактировалось LAVR; 05.09.2018 в 19:19.
Вот информация, пост №8
http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...l=1#post170891
Для справки
- Adhesive Pad или клеящая пластина (в "простой" интерпретации, скотч для датчика дождя) - это специальная, оптическая, 100% прозрачная, двухсторонняя клеящая пластина (или оптический двухсторонний скотч), предназначеная для установки либо в заводских условиях, либо при замене автостекол на вторичном рынке. Материал, применяемый при изготовлении скотча для датчика дождя называется акрил (acrylic). Пластина для датчика дождя идет строго заданного размера, согласно форме самого датчика. Толщина задается производителем и варируется от 1.0мм до 2.0мм. Толщина, рекомендуемая производителем учитывает конфигурацию, толщину и др. характеристики стекла для правильной работы датчика дождя. Встречается на рынке также скотч для датчика дождя в виде ленты (acrylic adhesive tape).
Преимущества:Преимущество заключается в надежном и крепком креплении датчика дождя на стекла.
Недостатки:Недостатки скотча для датчика дождя общеизвестны – это возможное образование воздушных пузырей под установленным на стекле датчиком с приклееным скотчем....
- Гель для датчика дождя на силиконовой основе (Silicone Pad). Технология приклеивания заключается в использовании геля на силиконовой основе (silicone pad), получившего название, как Sensor Tack. Это двухкомпонентный состав, закачанный в шприц и благодаря специально сконструированной спиралевидной насадке, смешивается и образует пастообразную массу, которая, после выдавливания на датчик через 6 минут застывает..
Разработано 3 вида геля на силиконовой основе для датчиков дождя в зависимости от размеров и форм датчиков.. Silicone Pad выпускается под торговой маркой Sensor Tack
Силиконовый гель для датчика дождя обладает бОльшими преимуществами по сравнению с акриловым скотчем для датчика дождя:
очень эластичен
показатель преломления света аналогичен стеклу
устойчив к пыли, грязи, отпечаткам пальцев
можно использовать силиконовую пластину снова, т.е. при следующей замене стекла вы можете переставить гель на силиконовой основе на новое место
срок хранения геля на силиконовой основе не ограничивается двумя годами, как зафиксировано в документе. Его характеристики не ухудшаются и после двух летнего срока хранения...
Список производителей скотчей для датчика дождя на акриловой основе и гелей для датчиков дождя на силиконовой основе:
PMA-TOOLS (Germany)
Rejel (Great Britain)
PRP (USA)
CRLaurence (USA)
Jepa (France)
Denso Corp. (Japan)
Denso International America (USA)
Kostal GmbH&Ko (Germany)
Robert Bosch GmbH (Germany)
TRW Automotive Holding Corp (USA)
Preh (Germany)
Взято отсюда->>>http://www.info-autoglass.ru/articles?id=60
PS : поэтому переклей площадку датчика в правильном месте и на правильный клей и все заработает.
Да! - поверхность площадки по возможности не царапай и сохрани гладкой..
Последний раз редактировалось LAVR; 06.09.2018 в 10:47.
Не в курсе ... я же дал ссылку где название и производитель даны. Можно погуглить. Заказать доставку...
Вот , нашёл что-то
http://www.autotriplex.ru/internet-m...uct/1017431603
Оказывается и в экзисте есть такая!!:-))
Полчаса поиска т вот результат
Последний раз редактировалось LAVR; 18.09.2018 в 11:43.
Олег, большое спасибо за помощь, завтра закажу. Но теперь хоть изучил как работает датчик дождя
Олег, добрый вечер! Получил пластину, сегодня приклеил, побрызгал водой, все работает. Спасибо за помощь, еще одну проблему в минус!
С наступающим Новым годом!
Постигла и меня сия беда. Вчера, возвращался с дачи, почти сотню км проехал, дворники работали ровно, как вдруг, треск из под капота, и левый дворник встал - как приклеился, при этом правый, как ни в чём не бывало, продолжал работать. От Видное до Нагатино шёл по памяти и одометру :)
Утром вскрытие показало: ОТЛОМИЛАСЬ тяга! Люминтий не выдержал.
Как назло под Новый год, когда всё закрыто
Вложение 10610
Вложение 10611
Странно как то. (
Это же не вращающаяся часть. А середину со шлицами не заклинило ли? Либо в сплаве была микро трещина, а коррозия доделала свое дело((
Ты прав! Дополнительное обследование ) показало намертво заклинившую ось поводка левого дворника. А ведь где то пару лет назад была проведена полная профилактика всех подвижных частей, с промывкой ВДэшкой и смазыванием всего и вся. Как оказалось это только отсрочило кончину трапеции, хотя и на пару лет.
ИТОГО: вижу пару способов ремонта, используя части от б/у.
Но разум подсказывает не заниматься хе-й, а съездить третьего января в Карси за новой трапецией. Как то так...
Дмитрий, трапеция в резерве и ждёт тебя 3-го января!
С наступающим!!!
