Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 133
Тема: Что это было: крутит, но не заводится
  1. #91
    Цитата Сообщение от ЮрийК Посмотреть сообщение
    И почему она перестала схватывать?
    Соляра замерзла.
  2. #92
    г.Ульяновск
    С груши наливал в бутылку, нормальная. Пару раз было такое, при меньшем морозе, но после зарядки аккумулятора - заводился. Перестает схватывать именно после того, как почти завелся.
  3. #93
    Есть такой параметр- предельная температура фильтруемости.
    У меня сейчас, по данным производителя, -20°. В -22° вчера схватило только с 3 раза, сегодня -18° -схватила со 2-го, но завелась с 3-го раза. Груша, все свечи, проточный подогрев - рабочие.
    При этом в сарае стоит уже 2 недели 40 литров такой же соляры. Специально поболтал сегодня- свободноплюхается.
    Выводы делай сам.
    VW мультивэн сегодня заводили- с 1-го раза, но после 3-кратного прокала свечей до отключения реле
  4. #94
    На на севере всё-таки живём-с
    хз на каком севере живешь)))
    но у нас в средней полосе России по данным производителей выше чем -33С и не привозят на азс.
    на термометре сегодня -27С
  5. #95
    На заправках (не на всех) есть соляра на -30, но выходит дороговато. Дешевле антигель покупать.
    Да и температура у нас ниже 25 не падает. -25 до этого лет 7 назад было, да и то дней 5 от силы. Этот год аномальный выдался и по снегу и по морозам. Вчера утром, говорят, и -27 наблюдали
    На сильные морозы у меня простой рецепт всегда был: 2-3 канистры в тамбур, антигеля туда, разболтать хорошенько, и на мороз, чтоб перепада температуры в баке не делать.
    Вот сегодня сорокет занес в тепло именно с этой целью, а то с третьего заводиться- некомфортно))
  6. #96
    ну так нормалды, 6 градусов зазора ))
    было бы сейчас у нас -14 - я б даже не парился.
    в пятницу на дальняк гонял в -15 - никаких проблем
  7. #97
    Вот и я хз )) https://news.tut.by/society/717942.html
  8. #98
    г.Ульяновск
    Фильтруемость -33 (или-35) точно не помню, топливо Танеко на Татнефти самое дорогое. Антигель остатки болтаются в баке. Хотя похоже на правду Ваши предположения, единственное адекватное объяснение. А воздух не может в рампу попасть, я все никак в толк не возьму, куда девается воздух (если он был) после прокачки грушей?
    SY Rexton 1, 2.7, XDI. Автомат. 2006 г.в. г.Ульяновск
  9. #99
    воздух в любом случае попадает в систему при снятии трубок. уходит с обраткой, я думаю
    я, когда фильтр меняю, качаю пока не выступит из фильтра, потом одеваю подачу и качаю, пока не польется с обратки. как то так.
    но схватывать- то перестало до экспериментов с грушей ?
  10. #100
    г.Ульяновск
    С грушей я не экспериментировал. Я к тому, что если в систему попал воздух, пока машина стояла, я накачал грушей, машина два раза почти завелась, на остатках топлива в фильтре, а потом пошол воздух и она перестала схватывать. Т.е. где-то между ТНВД и влагоотделителем воздушная пробка, и она не дает завезтись. Может такое быть?
  11. #101
    А есть подозрения, как он мог туда попасть?
    Так то возможно всякое. Прикуривал когда-то машину со сломанным быстросъемом на топливной трубке. Думали- замерз, а по факту соляра землю поливала ))
  12. #102
    г.Ульяновск
    Попасть мог конечно, к быстросъемам доверия нет. Поэтому и интересно, подкачкой груши воздух можно выгнать, или он там заперт будет пока не пройдет по всей системе и не выйдет через форсунки?
  13. #103
    если груша жмякается- снять трубки с фильтра и качать, как я выше описывал: пойдет из фильтра- одеть трубку на тнвд, пойдет из обратки - одеть обратку, подкачать до дубового состояния.
  14. #104
  15. #105
    Слабое звено -> быстросьемы соединительного шланга с груши на водоотделитель и с водоотделителя на топливный фильтр. Самые снимаемые шланги. Соответственно резиночки уплотнителей изнашиваются быстрее.
    Проверять надо на предмет подтекания / пропускания солярки или пропускания воздуха.
    Пожмякай грушу до дубового состояния и постараться удерживая в нажатом состоянии грушу подергать эти быстросьемы вверх вниз. Если груша начнёт проминаться- то воздух подтравливает.
    У меня так было , что при этих движениях шёл пузырь через быстросьем входа и выхода водоотделителя. Только у меня работал мотор и одета была прозрачная трубка
  16. #106
    От возможного поступления воздуха через магистраль обратки (с форсунок, с тнвд) , поступающий в штуцер обратки на топливный фильтр можно избавиться выполнив : снять тройник с маленького штуцера ТФ. Заглушить (обжать) штуцер ТФ шлангом с хомутом на одном конце и вкрученным и обжатым болтом на другом конце. Дырку в тройнике также заглушить соответствующим болтом (можно обмотать его фумлентой). В общем заглушить. Тогда возможнопоступающий воздух по обратка будет сбрасываться в топливный бак, а в фильтр не пойдёт. Если заведётся - то ищи подсос воздуха от форсунок , по общей трубке слива обратки до тройника тнвд(трубка вентури) и от тройника до ТФ..
  17. #107
    г.Ульяновск
    Спасибо за советы. Но теперь другая проблемма, сейчас пытался быстрым стартом завезти, она даже не схватывает. Первый раз брызгал в воздухозаборник, потом еще два раза между турбиной и интеркуллером, вообще никакой реакции.
  18. #108
    г.Ульяновск
    Забыл уточнить, на улице -22 и ветер.
  19. #109
    Так груша то сжимается-разжимается? Качал ее до жёсткого состояния?скинь быстросьем с ТФ : при прокачке грушей топливо течёт на выходе?
  20. #110
    г.Ульяновск
    Салярка течет, грушу качал, очеть тяжело качается.
    Быстрым стартом без поступления топлива не будет схватывать? Первый раз пользуюсь.
  21. #111
    г.Ульяновск
    Быстросъем с влагоотделителя снимал, с фильтра не снимал, темно уже было.
  22. #112
    Влагоотделитель неточный показатель
    Вопрос в том проходит соляра через фильтр или нет?если не проходит из-за забитости фильтра , то и не заведётся
  23. #113
    г.Ульяновск
    Это я проверю, но все-таки, если топливо не поступает, то с эфира будет схватывать или нет? Если нет - значит у меня дело в фильтре.
  24. #114
    Кипяток на фильтр лей, вдруг поможет.
  25. #115
    ...но все-таки, если топливо не поступает, то с эфира будет схватывать или нет.
    Никогда не пользовался «наркотой».. но по идее нет. Если нет горючки, То как завести?
    Кстати да, может и помочь! если фильтр запарафинился
  26. #116
    чих пых от эфира то делать будет
  27. #117
    г.Ульяновск
    Заатра чуть потеплеет, попробую фильтр поменять.
  28. #118
    Местный Аватар для voFka
    я в минус 35 клал полотенце старое на фильтры и трубопровод и поливал горячей водой, при этом периодически "дзюбировал" грушу и завёл в итоге
  29. #119
    г.Ульяновск
    Продолжаю попытки завести. Сегодня -14. Снал шланг с фильтра на тнвд, прокачал грушей, топливо течет. Пробую завезти, вроде схватывает, но не заводится. Груша после прокрутки становится мягкой, три-четыре качка - твердеет. Поставил другой фильтр (он хотя-бы теплый). Та же истоия, раз - два кашлянит и молчит. Брызнул быстрый старт в фильтр, подождал секунд 20 что-бы свечи остыли, вообще никакой реакции. Видимо эвакуатор и сервис мне предстоят... Не пойму одно, почему с эфира даже не чихает? Кольца осыпались или цепь перескочила?
  30. #120
    20 секунд подождал ?
    это чтобы эфир успел улетучиться ?
