Показано с 91 по 99 из 99
Тема: мигает АКБ на панели
  1. #91
    Цитата Сообщение от kvv Посмотреть сообщение
    Вчера вечером поставили генератор и приступил к ходовым испытаниям. Дорога из сервиса до дома прошла в слегка нервной напряженной обстановке, но без моргания лампочки.
    Поездим, посмотрим, но очень хочется, чтобы все работало нормально.
    Это конечно так, но лучше б точно знать где собака порылась, тогда б и нервяк прошел.
  2. #92
    Вячеслав
    Москва, Обнинск, Чехов
    Прошел 600 км в разных режимах - и с пробками и под нагрузкой и по трассе и по городу свободно - лампочка перестала моргать. Очень рад, что вылечили.
    Рекстон II 3,2 бензин
  3. #93
    Это как простуда что с таблетками 10 дней что без них 10 дней. В чем причина не ясно!
  4. #94
    Местный Аватар для Томич_882
    г.Томск
    Сегодня меня посетила такая проблема - вдруг на ходу, после получаса пробега замигал индикатор АКБ. Бортовик показал напрягу около 12 вольт, вместо 14 с гаком...... От города двадцать километров, за бортом минус тридцать.... Стал убирать потребителей, чтоб доехать до города.... Вырубил музыку, подогрев сидушек, фары - и о чудо! индикатор перестал мигать и напряга вернулась....
    Про провод знаю. Летом ревезировал, но со счетов не сбрасываю.... Грешу на генератор. Гудит зараза под нагрузкой... не сильно, но гудит. Летом поменял подшипник передний, задний сказали не поменять..... стало лучше, но не идиально....
    Отсюда вопрос: насколько ремонтопригоден наш генератор? меняются ли щетки? Нужно заранее покупать щеточный узел? Или подбирать по месту?
    Посмотрел цены на новый генератор - очень не кашерно.....
    Отсюда второй вопрос - емекс дает аналог по приемлемой цене..... Krauf ALD 0515 или Krauf ALD 9515 ....Кто то нибудь знает что за зверь? ( https://www.emex.ru/f?detailNum=6641540002&packet=-1 )
    пишут: Основными направлениями компании являются Стартеры, Генераторы и Бензонасосы для автомобилей европейского, корейского, японского, американского и азиатского региона.
    уверяют , что - полная копия оригинального агрегата
    картинка на яндекс диске: https://yadi.sk/i/sPFk8i-G3SojEm
    Последний раз редактировалось Томич_882; 27.02.2018 в 06:12.
    РЕКСТОН-II ;XDI;АКПП;2009г.
    черно-черный....
  5. #95
    Кирилл, если оригинал не рассматриваете за 26890 рублей, то я бы купил Старвольт и заменил бы на нем обгонную муфту генератора или со своего генератора, если "живая", или поставил бы новую.
    Узел щеток меняется вместе с регулятором напряжения.
    Если будите искать б.у есть в наличии после переборки, чистки, замены щеток и регулятора напряжения. 5 т.р. пишите в личку.
  7. #97
    г.Томск
    Андрей спасибо за совет. Старвольт еще дешевле. И если он подойдет по параметрам, местам крепления и разъемам - так наверное и сделаю. Просто крауф вроди как немецкий..... Оригинал очень кусается по цене....
    черно-черный....
  8. #98
    Крауф я не знаю, решение все равно за Вами)))
    г.Томск
    Буде думу думать...
    черно-черный....
