Показано с 91 по 117 из 117
Тема: Расход топлива на Рекcтоне 2,7 xDi
  1. #91
    г.Ульяновск
    Надо попробовать. Спасибо.
  2. #92
    г.Ульяновск
    Здравствуйте. Поездил, набрал данных, подключил OBDII. Так вот, по OBD расход 13 литров на 100 км, но по факту 20 литров на 100 км. Течи топлива нигде не обнаружил, куда может уходить? Форсунки в обратку льют от 5 до 10 мл/мин. Куда можно еще посмотреть? ДМРВ показывает примерно 680мг/такт на холостых, после поездки уменьшается до примерно 340 мг/такт на холостых, поработает, снова поднимается до 680. Может из-за него быть такой расход? Давление наддува на холостых на 3-4 бара меньше атмосферного давления.
  3. #93
    г.Ульяновск
    Поправка: наддув на 0.03-0.04 бара меньше.
  4. #94
    ДМРВ на хх 681,5 и наддув на 0,07 меньше. Средний расход дом-работа-магазин-дом 9,6 литра.
  5. #95
    г.Ульяновск
    Да как так-то?....
  6. #96
    Местный Аватар для voFka
    Незнаю какой у меня наддув и прочее, но после 130 км/ч стрелка топлива прямо на глазах падает
  7. #97
    А зачем ты ее к педали газа привязал?
  8. #98
    прямо в точку Володь :-) надо "отвязывать" )))
  9. #99
    На педаль надо не жать а ласкать ее тогда и стрелка бака ведет себя прилично, правда стрелка спидометра тоже мало шевелится.
  10. #100
    Это не наш метод надо давать иногда прос..ться,чтоб всякое г..о через трубу выгнало
  11. #101
    ладно отмазываться , с дристунами небось на светофорах соревнуешься
  12. #102
    Нет,предпочитаю на трассе, на светофорах не получится ибо турбина подхватывает только около 2000.
  13. #103
    Нужное слово выделил.
  14. #104
    г.Ульяновск
    Давать надо иногда, но на пустой дороге, ибо когда я нажимаю педаль в пол, сзади даже фар не видно из-за смога.
  15. #105
    это вообще печаль. затуп на старте, а особенно- на холодную
  16. #106
    у меня после чиповки прям пуля....но и бак как дырявый
  17. #107
    В принципе на механике затуп можно преодолеть,но жалко сцепления .
  18. #108
    Такого быть не должно,что то неправильно работает,отсюда и расход конский
  19. #109
    г.Ульяновск
    Знать бы что. Ошибок нет, а просто так форсунки трогать, тоже не айс.
  20. #110
    на механике хоть варианты есть
    а автомат- только через прошивку((
  21. #111
    Ошибок нет а параметры то есть. К диагносту. Читать и думать
    Очень похоже на дикую чиповку. Мне Вахмурка присылал такой вариант. Когти рвет чадит. Решено было утихомирить малость.
  22. #112
    г.Ульяновск
    Это вариант. Прошивку дилерским сканером можно обнаружить?
  23. #113
    г.Ульяновск
    Решил проверить ДМРВ по напряжению между контактом 3 и 5, оказалось 1.17 В, т.е. мертвый. Отключил его, теперь показания ДМРВ через ОВD 480 на хх. Машина по городу как будто резвее стала, но выше 2000 оборотов вроде подтупливает. Надо на трассе проверить. Посмотрю что с расходом теперь.
    Кто знает какой ДМРВ от ВАЗа подходит?
  24. #114
    не помню чтоб на форуме вообще такой вариант рассматривали
  25. #115
    г.Ульяновск
    Мне попадалось, видимо про Кайрон там было. На d27dt и d20dt разные ДМРВ? Может у кого есть номер конкретно нашего датчика (не в сборе).
  26. #116
    г.Ульяновск
    Делюсь некоторыми выводами.
    С отключенным ДМРВ ездить невозможно, до 50 км/ч разгоняется отлично, затем тупит так, как будто ж/д состав сзади подцепили.
    Расход упал, очень сильно, с 20 л/100 до примерно 12-14, но ездил мало, с отключенным ДМРВ.
    Подключил обратно, он вообще не работает вылезли две ошибки "замыкание ДМРВ" и Р0103 если не ошибаюсь. При этом едет нормально, динамика хорошая, и почти не дымит при газе в пол.
    Сейчас жду китайский датчик на временную замену, а там буду смотреть, как он себя покажет.
  27. #117
    Колпино
    Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто где в Питере делал качественно чип тюнинг?
