Страница 4 из 11 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 326
Тема: Натяжитель приводного ремня на дизельных машинах
  1. #91
    После замены натяжителя наездил 33т.км.Ничего более там не менял.
    Геннадий, согласен полностью.
  2. #92
    Местный Аватар для Андрей
    Ребят, такая фигня получилась... Поменял: помпу, натяжитель, обгонную на гене и всё одно свистит ремень...
  3. #93
    А паразитные?
  4. #94
    До меня менял, пред идущий хозяин, летом..., А как они могут повлиять на свист...
  5. #95
    Свистеть могут и паразитные родики и сам ремень
    О! Ещё как! Там подыхает подшипник (так себе смазанный с завода, кстати) и привет свист!
    И, как заметил выше Андрей, изношенный или не подходящий по конструкции (без насечки на тыльной стороне) ремень при всех живых роликах тоже может петь.
  7. #97
    свистит ремень...
    ремень...
  8. #98
    Дело в том, что перед новым годом, я его вместе с помпой менял. Такое ощущение, что он где-то неровно на какой-то шкив ложится... Могёт такое быть?
  9. #99
    в общем так : заводишь двс. свистит. прям с кружки или с бутылки поливаешь на ремень воду( двс работает) . если после полива свист пропадает - ремень на замену.
  10. #100
    Не факт. При кривом натяжителе и дохлых роликах у меня так же было.
  11. #101
    А у меня шкив был погнутый на контрактном двигателе :(( пока разобрались пару ремней попортил:((
  12. #102
    Шкив коленвала?
  13. #103
    Всем доброго вечера! Прочитал всё что можно про натяжной ролик, в и тоге; получается втулки на демпфер так ни кто не подобрал ???!!! Где то попалось про шланг ; но это только КРАЙ. Больше нет вариантов ??? Демпфер у меня в порядке. Менять из за втулок ... Я себя уважать перестану. Может у других марок машин, есть втулки на замену? Если демпферы подходят.
    Последний раз редактировалось Vitaliy; 19.02.2017 в 17:35.
  14. #104
    А что у Вас со втулками на демпфере?
    Фото можно?
    Обычно с ними ничего не происходит!
    Фото можно?
    Фото не могу, по причине - нет звёздочки под рукой открутить болт. Но выглядит моя беда так https://youtu.be/6PkBrxhkXiY
  16. #106
    Южное Замкадье
    Свяжись с Димой (Кукас с Кайрон-Клана), он скажет тебе размеры ремонтных втулок. Выточишь и запрессуешь вместо алюминиевых, штатных прямо в родной капрон и будет тебе щастье. )))))
  17. #107
  18. #108
    Напишу отчёт. Идея не моя подсмотрел в инете https://www.youtube.com/watch?v=SSUMpt6OLOg&t=371s , только доработал. Была отрезана трубка полипропилена D20 без армировки длинной 16 мм., и далее запрессовано в механизм. Куплены в авто крепеже для ВАЗ, 2 втулки (жаль не сфоткал), ну я думаю там вариантов других с подобными размерами нет; размер d 8 D 14 длинна 12.8. Всё собрал,( очень плотно аж сам в аху.) получилось это https://yadi.sk/i/Xm9bvhWR3EHznr Потом излишки втулки были обвалены (разогреты) паяльником для полипропилена для центровки. Итог https://yadi.sk/i/ZSBd5kN43EJ5ks ещё https://yadi.sk/i/T5sHp-BM3EJ22P ещё https://yadi.sk/i/TdJZR4B_3EHzuB Для эстетов, с нужной стороны подставляются шайбы любой толщины... Не знаю сколько проработает, но судя по ощущениям не меньше чем новый. А то и дольше
    Последний раз редактировалось Vitaliy; 20.02.2017 в 14:07.
  19. #109
    К модераторам. Ну не получается у меня без ссылок. Читал я тему про это, всё равно не получается. Если можно ссылки замените на фото, и в личку как вставлять изображения
    Последний раз редактировалось Vitaliy; 20.02.2017 в 14:22.
  20. #110
    заходишь сюда http://radikal.ru нажимаешь "выбрать файлы" выбираешь с компа своё фото . нажимаешь "загрузить на сервер "
    получаешь готовую ссылку , которую просто вставляешь в сообщение - получится фото
  21. #111
    Заходил,не получается. Через раз. Радикал один СПАМ.! Гружу на Яндекс. И тут читал http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=883 НЕ выходит. После загрузки ссылки пишет ; форум не поддерживает файл ...
    Последний раз редактировалось Vitaliy; 20.02.2017 в 16:04.
  22. #112
    Там пишется 3 варианта загрузки, выбираешь второй для загрузки на форум.
  23. #113
    Заходил,не получается. Через раз. Радикал один СПАМ.!...
    вот загрузил через http://www.pixic.ru БЕЗ РЕКЛАМЫ
    вообще выбирай какой нравится
    https://www.yandex.ru/yandsearch?tex...t=1487604512.1
  24. #114
    На Экзисте увидел китайский аналог натяжителя в сборе за 2600р,стоит ли такой ставить?
    RUEI31519
    а на Автодоке под другим номером RU17652 за 2200р
    Вложение 8981
    Последний раз редактировалось Механик; 23.03.2017 в 12:07.
  25. #115
    RUEI31519
    Вложение 8981
    Черт его знает, Китай-Китаю рознь.
    Подержать бы его в руках....
    Как вариант комплект за цену одного аморта - заманчиво...
  26. #116
    Вот и мне заманчиво.Демпфер начал подтекать,но пока работает,думаю взять китайца,пусть в багажнике полежит прозапас.Как затарахтит ремень,сразу поменяю.
    Кстати,где бы найти описание,как менять этот натяжитель,причем без снятия диффузора?
    В Авалюксе меняли по гарантии пару лет назад,но подзабылось как то.Помню,что отверткой заклинивали весь механизм,чтобы не прокручивался,а потом, то ли накидным ключом,то ли головкой откручивали натяжитель,не снимая диффузор.
    Последний раз редактировалось Механик; 23.03.2017 в 17:16.
  27. #117
    Ивантеевка М.О.
    Монтировка тебе в помощь...
  28. #118
    А поподробнее...
  29. #119
    Пользователь Аватар для Oleg14
    ЯНАО Новый Уренгой
    Демфер отдельно можно купить за недорого вот номерок NI001,только заказывать надо в автопитере.
    Rexton 2 Xdi RJ4Это мой
  30. #120
    И доставка столько же(((
    В Тюмени 390 руб...
    Есть замена подороже QF33A00048 - около 1 т.р.
