Показано с 91 по 120 из 178
Тема: Кнопка Start/Stop на SY
    Еще нашел..
    Тут даже установка расписана)))
    https://ru.aliexpress.com/item/The-L...-00417-2v37IQv
    Но чую замок совсем снимать придется(((
    Последний раз редактировалось Fischerman; 16.02.2017 в 12:45.
    Цена растет! И пишут "хлипкая кнопка!"
    Это другой продавец..
    Сам ящик похоже железный.
    Да, еще добавлена пара антенн.
    На плате стоят не микро реле, а уже, похоже, силовые.
    Последний раз редактировалось Fischerman; 16.02.2017 в 13:39.
    Я в отзывах нашел "хлипкая кнопка", может и не правда но из за нее и весь разговор.
    Саму кнопку можно поменять зайдите в любой магазин кварц там на ветрине
    Я так думаю если кнопка без извращений она и в африке кнопка
    Леонид
    Там же, на Али, кнопки на любой вкус и цвет.
    От 300 руп...
    Вдогонку
    Появилась халява на изготовление 2х плат
    Хочу сделать тиа КИТ конструктор
    С одной стороны провода к машине (6 проводов), с другой подключается кнопка с индикацией (4 провода)
    На плате стоит дублирующая кнопка и индикация.
    Какой алгоритм предложите? Мой следующий
    1 короткое нажатие - вкл все, 3 сек красный задержка на отработку систем автомобиля), затем разрешение на старт зеленым цветом
    2 следующее нажатие - стартер.после запуска красным индицируем
    3 удержание при первом вкл- вкл только магнитола, мигаю красным
    4 нажатие при красной индикации - откл
    5 если заглохла по каким либо причином- ??? Старт или полное выкл, индикация?
    6 стартер маслает- пока не отпустим кнопку при старте, 4-5 сек если не заводится( далее автоматически все выкл), если завелась автоматически откл стартер
    7 в режиме приемника автоматическое откл при напр акб меньше 10 вольт?
    8 если команда старт не поступила - полное откл через ?? 20 сек?
    Габариты приблизительно 40х 60 мм , будут два реле, с возможностью их замены на эл ключи
    Отдам за 500 р если кто заинтерисуется
    Ваши мнения?
    Леонид
    Леонид, а цена вопроса под ключ?
    Алгоритм уж выберем из такого разнообразия)))
    И кнопку бы к плате подобрать... красивучую такую)))
    Под ключ ?,столькоже, но кнопка за Ваш счет)))))
    Это не многообразие, а лишь неполный алгоритм .
    Это так разминка, подобными системами сейчас занимаюсь.
    Последний раз редактировалось Leo; 02.03.2017 в 20:59.
    Леонид
    Под ключ ?,столькоже, но копка за Ваш счет)))))
    спасибо, добро! Тогда один экспериментальный экземпляр за мной, единственное я мельком прочитал о выборе кнопки, силовая и прочая, бум изучать подробнее....
    Но если вдруг нарисуется наколочка где эти правильные кнопки лежат, или в какую сторону метаться буду очень признателен...))))
    Леонид а функция автозавода сохранится?
    Кнопка любая нормально разомкнутая, желательно имеющую подсветку, у мня прямоугольная рядом с приборкой, автозапуск? любой каприз.))))
    Последний раз редактировалось Leo; 02.03.2017 в 21:47.
    Леонид
    любой каприз.))))
    тогда приступаю к поискам, той самой с перламутровыми пуговицами которая)))
    Вот такую- http://ellekbez.ru/wp-content/upload.../01/knopka.jpg
    Эта люче-https://qnas.ru/product/710649/
    Или эта- http://www.voltamart.com/product_100634.html
    Последний раз редактировалось Rostik; 02.03.2017 в 22:32.
    Спасибо Володь, одна другой краше, но кстати первый как вариант
    Хочется поискать как Сани Ambi на замок..
    Я старался!
    Добавллю))
    https://ru.aliexpress.com/item/Ignit...-02729-2v37IQv
    А так на любой вкус и кошелек..
    https://ru.aliexpress.com/w/wholesal...C+Start+Button
    <a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://s015.radikal.ru/i333/1703/8f/eb3b750dba2c.png" ></a>
    Моя плата старт стоп
    Последний раз редактировалось Leo; 13.03.2017 в 17:44.
    Леонид
    Мое видение платы управления
    <a target="_blank" href="http://radikal.ru/fp/519w73khad83r"><img src="http://s015.radikal.ru/i333/1703/8f/eb3b750dba2ct.jpg" ></a>
    Ссылка некорректна.
    Аха, радикал жжет)
    Леонид
    Как то так, осталось проц и жизнь вдохнуть
    Леонид
    Ждемс!!!!
    Дык уже работает
    Осталось немного вылезать программу и все.
    А вот в диз варианте для полного фарша желательно еще использовать сигнал о накале свечей. Пока тыц кнопку по виизуальному контролю накала.
    Ну и чтоб диагносты не ругались можно включать только питание двигателя на неограниченное время.
    B(+АКБ), А(Асс. Он же Ign), R(прикуриватель и приемник), S(стартер)- провода замка зажигания, Е( сигнал о работе двигателя), G( масса)
    Кн- кнока
    Лед - сдвоенный двухцветный светодиод
    Последний раз редактировалось Leo; 14.03.2017 в 17:58.
    Леонид
    Т.е. спираль погасла - запуск разрешен?
    Еще, я так понимаю, ключ вообще не вставляется, можно ставить кнопку на замок..
    Что бы не резать проводку замка можно использовать такие клеммы https://ru.aliexpress.com/item/-/192...-03685-2v37IQv или любые похожие..
    Ведь нагрузки большой нет?
    Все верно, но и без сигнала о накале тоже ключ не нужен
    Сегодня отладил, упростил режимы и получил следующее
    Включение ( кнопка не подсвечена)
    - тыц это аналогично вкл замка зажигания ( для бензинок и старт)
    - тыц до позеленения кнопки (1-3 сек) включение только приемника
    - тыц до покраснения (4 и более сек) вклзажигания для диагностов
    - тыц при мигающем зеленом, перевод в авто запуск (для диз)
    - удержание при мигающем зеленом, ручной запуск, если помослать надо
    Выключение полное - красная подсветка
    - тыц
    - машина не завелась
    - машина заглохла
    - если вкл только приемник и батарейка просела до 11 вольт
    - если после включения зажигания небыло тыц в течении минуты
    Выключение стартера
    - если машина завелась в течении 4 сек в автозапуске
    - если машина не завелась в ручном режиме - после отпускания кнопки
    Осталась одна плата, если кому надо соберу
    Леонид
    Забыл добавить
    Ток потребления в режиме off- 0А
    В режиме приемник 60 мА
    В режиме все вкл 110 мА
    Температурный диапозон -40 до + 85
    Напряжение бортовое
    Ток через кнопку не более 1 мА
    Леонид
    Мне надо!
    Пошел кнопку заказывать...
    Ок, только кнопка желательно разборная и прозрачная, чтоб я туда светодиоды вкрячил, но впринципе могу и одним обойтись , штатным светодиодом
    Леонид
    Обе готовы
    Можно подключить и опробовать( паралельно проводам замка зажигания) , можно не отключать и ездить со старым замком пока саму кнопочку не подберете
    Звоните
    Леонид
    Обе готовы
    Звоните
    Лень... один комплект за мной как писал раннее...
    На неделе заскочу в ГРАНД на Рязанский запчасти посмотрю красивучую кнопку...
    Некогда все((( как загнанный пони скачу все дни!!
    Такая кнопка подойдет?
    https://ru.aliexpress.com/item/-/166...-08349-2v37IQv
    Или все таки такую:
    https://ru.aliexpress.com/item/-/188...-01347-2v37IQv
    Но народ пишет что она импульсная - это критично?
    Последний раз редактировалось Fischerman; 20.03.2017 в 10:24.
