Страница 38 из 53 ПерваяПервая ... 28363738394048 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,140 из 1688
Тема: Водитель, будь осторожен!
    Серега, давай прекращай.
    Скажи завтра, что ошибся.
    Или обманули, или ещё что нить.
    Давай нам солнце и тепло!!!
    Бабу то мы сожгли уже.... , побочных явлений не надо.
    Или мы все таки, не ту бабу сожгли???
    Сань,ты давай лампу паяльную приготовил?Кобылку рабочую отогревать,завтра на работу
    Хороший аккумулятор , хорошая солярка и антигель и ничего греть не надо!)))
    У меня уже -26 было дня три назад и никаких проблем!
    У меня там вебасто справится)
    Агга. А на градуснике будет -22`-24`.! всего-лишь.
    если опасаетесь то можно домой акб забрать.если акб теплый из дома - заведется 100%.
    Если солярку не "прихватит")))
    За сегодня уже две машины такие были(((
    Владельцы понадеялись на "ЗИМНЮЮ" солярку.
    -23 Щербинка
    ну за зимнее топливо уже все форумы исписали .......ох как удобно в гараже (темп - 5С. и за день остыть не успеет , а вечером опять в гараж)
    Ржавчина по кузову не мучает?
    Конденсат свое дело делает(((
    тьфу-тьфу-тьфу .
    если вентиляция хорошая , подвал герметизирован ( линолеумом накрываю лаз-яму на зиму , и до июля) должно быть нормально
    свойство гаража - даже если машину в снегу поставишь - максимум через неделю стоит чистая )
    а в морозы за -15С я вообще приточку и вытяжку затыкаю. -8С в гараже . воды нет - нет и ржавчины . и не холодно
    ещё раз - самая ржа идет от погреба . не жалейте доски лаза - накрывайте линолеумом !!!! легче менять доски чем машину .
    по молодости отец у меня мотоцикл урал хранил над лазом не герметизированным - за зиму днище коляски сгнило !!!!
    покрасил заново и лаз накрыл - и всё с тех пор проблем нет . ни одна машина не сгнила в гараже ( и космич и шоха и грантец теперь стоит ). а до морозов конечно самое идеальное - навес (хдеж его взять и куда приткнуть))
    и да - всё что написал это про регионы где реагенты не льют больше чем дожди в году.
    в Москве вообще другой расклад - даже в -20С жижа на дорогах . хоть каждый вечер мой днище .
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 25.02.2018 в 10:20.
    Гараж не отапливаемый, без ямы и будет тебе счастье. НО бетонный пол надо чем то покрывать- пропитывать (есть составы) иначе что с дороги завезешь растворит бетон и будут щербины!
    Последний раз редактировалось Rostik; 25.02.2018 в 10:47.
    ни чего там не растворяет)) просто стекает с машины рассол и проникает в бетон а потом замерзает , расширяет и образует трещины в бетоне. с каждым разом всё больше и больше - бетон разваливается
    Деревня ППР
    У меня за 10 лет ничего не развалилось.
    от качества бетона конечно зависит . я гараж последний когда купил б/у лет 10 . в нем 4 выклеванных круга в полу от колес по размеру машины бывшего хозяина . замазал раствором - линолеум постелил , с него хорошо лед убирать .
    Скорость химических и электрохимических реакций напрямую зависит от температуры. Коррозия металла — это процесс окисления, а значит, тоже химическая реакция. А при температурах ниже -8 реакции, которые разрушают металл, практически останавливаются. Когда температура поднимется до -5, химические процессы "оживут". и чем выше температура тем веселее идет процесс .
    машина у Вас не высыхает мгновенно , а сохнет всю ночь и дольше всего сохнут самые потаённые места где обычно и развивается ржа
    "Если гараж сырой (а большинство как металлических, так и не оштукатуренных кирпичных и блочных — именно такие), то для длительного хранения автомобиля они не подходят. Конденсат проникает в скрытые полости кузова, откуда он уже не удаляется в течение всей стоянки в гараже"
    "Только правильно построенный гараж — построенный на сухом месте, с бетонированным полом, наглухо закрывающимися ямой и подвалом, оштукатуренными или, в случае металлического, обшитыми деревом или заложенными кирпичом стенами, а главное — хорошей вентиляцией, обязательно и приточной, и вытяжной — годиться для круглогодичного хранения машины"
    "Использование же отапливаемого гаража для парковки автомобиля во время его эксплуатации обычно кузову только во вред. В тепле коррозия идёт намного быстрее,на холодный кузов автомобиля, поставленного на хранение в тёплый гараж, выпадают литры конденсата, так как воздух гаража тёплый и сырой. Вытяжка в таком гараже должна работать в полную силу, чтобы не создавалось застоя воздуха.
    Зимой к этому присоединяется соль, которая в тепле может уничтожить кузов поразительно быстро. На кузовах автомобилей, хранившихся в ведомственных отапливаемых гаражах, сквозные дыры появлялись на третий год, а после четырёх-пяти лет эксплуатации они годились только на списание. При стоянке же в мороз на открытом воздухе или в холодном гараже автомобиль довольно быстро остывает и коррозия если не прекращается, то сильно замедляется."
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 25.02.2018 в 14:52.
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    гараж хорошо у меня в притык с домом -5-7 при уличной 13-15, но отопление не решился проводить так утеплен не плохо
    и не надо . лексус сохранней будет. а если нужно поработать иногда то можно и светильники инфракрасные пару штук использовать. лучистое тепло очень хорошо воспринимается телом чем греть воздух. и валенки или что то теплое на ноги ...
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    спасибо за совет, у Лексуса и Мерса особо не чему ржаветь пластик и алюминий, а вот Кайрон поплыл в некоторых местах
    В суб. к обеду теплеть начнёт, -9`.
    Но будет ветер и снег.!
    Снег и ветер в вскр. и пнд.-14`-9`! С пнд. вечера снова мороз.!-20`-25`.
    Твои слова да богу в уши! 9 это не 29, может и весну покличешь.
    6й год Рекстон стоит в теплом гараже, +12 у батареи и около +5 у дверей, в гараже сухо
    на тех.этаже температура около +5
    погреб ниже тех.этажа закрыт наглухо, но и там сухо
    как купил Рекса, он в абсолютно в таком же состоянии и находится, ржа не мучает
    приехал с покатушек весь в снегу, через сутки машина сухая
    за то колупаться с машиной удобно
    У меня -22 у кого больше?
    Местный Аватар для STASON
    Станислав
    ОБНИНСК
    Меньше -16
    -24,3
    - 29,4
    Андрей Сергеевич ты как там(Колотун
    Спасибо, нормально всё)))
