Страница 361 из 364 ПерваяПервая ... 261311351359360361362363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,801 по 10,830 из 10919
  1. #10801
    Вадим В
    Раменское
    Добрый день!
    Прошу записать меня на замену масла ДВС (фильтр ваш, масло моё), диагностика ходовой, смазка, шприцовка.
    04 марта, на утро, по раньше, желательно 9-10ч.
    Rexton 2,3 АКПП, 2006 г.в.
  2. #10802
    Член клуба Аватар для AMBI
    Саша
    Москва - Дорогомилово
    Цитата Сообщение от Ralf21213 Посмотреть сообщение
    Всем привет! Подскажите, а сколько стоит установить сигнализацию с автозапуском? И какую брать, как-то давно мне советовали старлайн а93.
    День добрый.
    Сигнализация стоит 14750 рублей - Старлайн А93 + 1350 обходчик иммобилайзера. Под заказ 2-3 рабочих дня.
    Установка стоит 9500 рублей.
    Клубная карта 070
  3. #10803
    Саша
    Цитата Сообщение от BHB Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    День добрый.
    Да, можем Вас записать на 04.03. на 9:00
    Для записи сообщите Ваш номер телефона
    Клубная карта 070
  4. #10804
    Вадим В
    Раменское
    День добрый.
    8-929-573-70-11 Вадим
    Отлично, буду.
    Сколько стоит ручник (трос ваш)?
    Последний раз редактировалось BHB; 27.02.2025 в 15:42.
  5. #10805
    Саша
    Отлично, буду.
    Тросик стоит 4240 рублей + 1830 рублей его замена.
    Клубная карта 070
  6. #10806
    Вадим В
    Раменское
    С тросиком определюсь на месте.
  7. #10807
    Вадим В
    Раменское
    Ручник буду то же делать
  8. #10808
    Приветствую!
    Сегодня появился скрип/скрежет только при движении и началась вибрация, надо разобраться и заодно устранить замечания на последнем ТО.
    Примерно по работам хотелось бы:
    1. поменять крестовину кардана - работы. (3 GMB за такой маленький пробег сдохли, по этому на этот раз привезу свою toyo tm-173).
    2. поменять тяги задние продольные - работы.
    Тяги свои (старые б\у привезу, если живые, а по идее чего им будет то), но если забракуете, то ваши новые. Номера, если правильно понял 4550109000 и 4550209000
    3. Опора КПП. Ваша+работа.
    4. Запотевание подшипника полуоси передней левой. Смотря сколько это стоит.
    5. Проверить уровень масла АКПП, если он не проверялся на ТО-170.
    Есть время на завтра или воскресенье? По возможности к Антону.
  9. #10809
    В продолжении нашего разговора, ждём завтра (22.03) в 15-00.
    Всем доброго. Напишу чтобы не забыть и сообщите что из этого не получится сделать. ТО150,2апр.замена масла везде кроме акпп, Шприцевать крестовины карданных валов, замена всех фильтров, Почистить и продуть сапун и штуцер который в мост заходит, Заменить амортизатор капота со стороны водителя, левый по направлению движения, Разъём раздатки гидроизолировать мастикой МГ14-16, замена жидкости гур и тормозной? диагностика ходовой, проверка соединений всех трубок под капотом, Чистка салонного вентилятора от листвы.
    Саша
    Привет, Сереж.
    Да, мы тебя ждем 02.04. в 15:00
    Все сделать реально.
    Из всего списка, вопрос только про гидроизоляцию, ты ее сам привезешь?
    Клубная карта 070
  12. #10812
    Член Клуба Аватар для Нууча
    Ивантеевка
    Всем доброго!!!!!!! Хочу записаться на ТО, нужно перетряхнуть подвеску - исправить что вылезет...... Могу сегодня после обеда или на выхи....
  13. #10813
    Приветствую!
    Как была проблема с Геной, так она и осталась, но теперь прогрессирует и горит чаще и дольше.
    Цитата Сообщение от Gray Посмотреть сообщение
    …Загорается лампа аккумулятора и соответственно пропадает зарядка.
    Генератор у вас ставил контрактный…
    Проблема еще на момент предыдущего обращения была не гарантийная, но теперь требующая вмешательств.
    Мне порекомендовали проверить крепления и провода массы (в т.ч. Около блока предохранителей), возможно фишка самого гены. Это не проверяли в те разы.
    Еще вариант, что реле на щетках самого гены изначально помирало, но вы генами не занимаетесь… поэтому, если с фишкой и массой все ок, то замена гены.
    Можно записаться на пятницу в 17:00?
  14. #10814
    Привет, Игорь.
    Ждем тебя 13 апреля в 9-00
    Сергей, приветствую!
    Ждем тебя.
    Ивантеевка
    Доброго всем! На понедельник к вам можно записаться? С утра желательно.... Замена масла в коробке, кондей починить и так по мелочи
  17. #10817
    Игорь, привет!
    Записал на 26 мая в 11-00
    Ждем
    День добрый.
    Вот и у меня бак потек. Видел у вас пластиковые неоригиналы лежали.
    По чем они и сколько стоит замена?
  19. #10819
    Саша
    День добрый.
    Привет, Сереж.
    Бак стоит 23750 рублей.
    Работа про замене 6150 рублей (включая, иногда необходимую подгонку бака, чистку колбы топливозаборника и прочистку топливных магистралей)
    Клубная карта 070
  20. #10820
    Химки
    Привет, Сереж.
    Добрый день. Если данная цена актуальна на Рекстон W, можно меня на завтра записать на замену бака, желательно с утра. 89264945934 Сергей
    SsangYong Rexton-W 2.7 XVT АТ Luxury
  21. #10821
    Химки
    Или на понедельник
  22. #10822
    Саша
    День добрый, Сергей.
    В продолжение нашего телефонного разговора, подтверждаю запись на 02.06. на 11:00. Ждем Вас.
    Клубная карта 070
  23. #10823
    Если есть на воскресенье (02.06) время тоже запишите. Приехал из отпуска, литров 10 уже оставил на асфальте.
    Желательно утро, но могу в любое время до 17:30. В крайнем случае могу подъехать и подождать окошко.
    С утра наберу еще, но вдруг раньше увидите :)
  24. #10824
    Ждем к 15-00
    Андрей Сергеевич, как всегда спасибо Вам и коллективу!
    Запишите на завтра 19:00
    Новый бак при заправке до полного льет, как из ведра.
  26. #10826
    Сергей, добрый день! Сегодня ждем, но желательно, конечно, раньше, так как мы до 20:00.
    Rexton II, 2008 г.р., 2,7XVT
  27. #10827
    Все отлично, вечером залил полный, на ночь поставил еще и под наклоном в сторону течи. На асфальте ни капли.
    Спасибо!
  28. #10828
    Спасибо!
    Здорово, супер! Проблема была в плоскости бака, который ты привез. Мы поставили тебе просто туда еще одну прокладку (топливозаборника) свою, чтобы это компенсировать.
    Если что - на связи!
  29. #10829
    Пользователь Аватар для XCB
    Спасибо коллективу Технического центра CarSY за организацию ремонта моего автомобиля! Отдельный поклон Мастеру Дмитрию!
    REXTON W D20DTR AT Part-Time
  30. #10830
    Сергей, добрый день! Спасибо за Ваш отзыв, очень приятно! Стараемся! Диме передал Ваши слова!
