Страница 360 из 363 ПерваяПервая ... 260310350358359360361362 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,771 по 10,800 из 10875
  1. #10771
    В очередной раз спасибо, за оперативный приём, за то, что нашли время и вполне хорошую цену!
    Остаться с наглухо заблокированным замком водительской двери в такую погоду очень не хотелось.
    Замок поменяли, новый и вроде оригинальный, конечно же трещать перестал при открытии.
    Но появилась другая проблема - сегодня припарковался попробовал открыть дверь просто за ручку при закрытом ЦЗ - он сделал "щёлк", флажок поднялся, а дверь не открывается...
    На кнопку ЦЗ нажимаешь - он пытается закрыть и сразу же открывает (поднимает флажки), как будто дверь открыта, но при этом дверь изнутри не открывается и обратно ЦЗ не блокируется.
    Хорошо, хоть стекло опустил и с улицы смог открыть.
    Просто с кнопки ЦЗ всё работает штатно и открывает и закрывает.
  2. #10772
    Член клуба Аватар для AMBI
    Саша
    Москва - Дорогомилово
    Привет, Сереж.
    Заезжай как будет время, все проверим... Возможно все решится за 5-10 минут. Только предварительно позвони.
    Клубная карта 070
  3. #10773
    Привет всем! Подскажите пожалуйста размер и маркировку колесной гайки на мой Рекс W 3.2.
  4. #10774
    Саша
    Привет, Володь.
    М14х1,5
    Вложение 11629
    Клубная карта 070
  5. #10775
    Спасибо Александр. Вложение не открылось.
  6. #10776
    Саша
    Последний раз редактировалось AMBI; 14.11.2024 в 18:15.
    Клубная карта 070
  7. #10777
    Спасибо, принято.
  8. #10778
    Добрый день!
    Прошу записать меня на ТО-190 + замена масла в АКПП6 на понедельник 02.12 на 16:00. Ну или чуть позже, если 16:00 уже занято.
  9. #10779
    Саша
    Цитата Сообщение от Goodwin Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Привет, Леш.
    Записал тебя на 02.12. на 16:00.
    Не забудь про новый адрес.
    Клубная карта 070
  10. #10780
    Привет, Леш.
    Саша, спасибо! Хорошо, что про новый адрес написал, я и не обратил внимание на это. Учту.
  11. #10781
    Здравствуйте! Имеется автомобиль Rexton 2 (2009г), 2.7 дизель, АКПП.
    В Сервисе проходил диагностику и сообщили, что половина блока предохранителей под капотом сгорела и необходимо произвести полную замену данного блока.
    Подскажите, мне необходимо искать блок только с такой маркировкой ( как во вложении) или подойдет еще какой нибудь?
    Заранее благодарю за помощь.
    Вложение 11632
  12. #10782
    Саша
    Вложение 11632
    День добрый, Владислав.
    Вложение битое, ничего не открывается.
    К сожалению, по блокам предохранителей практически не бывает замен по номерам. Все разнятся в зависимости от комплектаций автомобиля.
    Сообщите номер блока, тогда мы сможем посмотреть.
    Клубная карта 070
  13. #10783
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=6242
    в этой теме фото с номером блока открывается
  14. #10784
    Здравствуйте!
    Маркировка следующая:
    Y280-T09
    07L24N
    AK-6958
    S/N:0078
  15. #10785
    Саша
    Здравствуйте!
    Y280-T09
    07L24N
    AK-6958
    S/N:0078
    День добрый.
    К сожалению это не номер блока. Это его серия и модификация.
    Номер блока скорее всего будет снизу внутри блока, там будет или такая же бирка или выбит на пластике. Артикул должен состоять из 10 знаков.
    Клубная карта 070
  16. #10786
    Местный Аватар для dimitryxyz
    Димитрий
    Сергиев Посад
    Отцы, доброго здоровья.
    Уходит куда то тормозуха, при нажатии педали она медленно опускается, и загорелась лампа уровня дот-4 в бачке (на минимуме) подлил, на сутки после езды, где то на 100 гр(мл)
    Понятно что надо смотреть проверять, но хочу прицениться по комплектующим и работам по заменам, деталей магистрали, от главного цилиндра, до шлангов на суппорта, и сразу поинтересоваться делают ли у нас медные тормозные магистрали ?
    Спасибо
  17. #10787
    Саша
    Спасибо
    Привет, Дим.
    Ну как ты правильно понимаешь, сначала нужен осмотр. Сказать сколько будет стоить ремонт не видя откуда течет и что необходимо менять, не возможно.
    Тормозные магистрали мы делаем. Есть специалист который приезжает к нам по "Вызову", ценник на его работы зависит от длинны трубок которые необходимо менять. За одну магистральную трубку наверное будет 7-8 тысяч на твой автомобиль.
    Записывайся на проверку течи и от этого будем отталкиваться. Диагностика стоит 400 рублей. Далее по результатам.
    Клубная карта 070
  18. #10788
    Приветствую, товарищи!
    Звонил на прошлой неделе, Ярику описал проблему, но у вас места не было, а в будни у меня времени.
    Загорается лампа аккумулятора и соответственно пропадает зарядка.
    Генератор у вас ставил контрактный, весной вроде.
    Провод под бачком также меняли.
    Проблема плавающая, в основном на холодную при движении появляется секунд на 5-6 и более не повторяется.
    Когда горит, При повышении оборотов до ~2800 пропадает, а на сбросе газа опять загорается.
    Если будет время завтра (суббота) до 15 или в воскресенье вечером, запишите пожалуйста.
    P.S. С дверью сам порешал, тяга была на месте, не соскочила, но после сборки разборки все заработало.
  19. #10789
    Сергей, приветствую!
    Ждем сегодня в 15-00.
    Все посмотрим.
    Поздравляем с наступающим 2025 Новым Годом!
    Хотим Вам пожелать новых свершений, выполнения всех намеченных планов! Банального счастья в семье и здоровья всем Вашим родным и близким! А еще здоровья Вашим железным коням!
    График работы в праздничные дни:
    31 декабря – выходной
    1 января – выходной
    2 января – выходной
    7 января – выходной
    Все остальные дни по нашему обычному графику: каждый день с 9-00 до 20-00
    Rexton II, 2008 г.р., 2,7XVT
  21. #10791
    Химки
    День добрый. Стоимость замены масла со всеми расходниками 11300 рублей.
    Да, лучше записываться заранее.
    Добрый день. Подскажите пожалуйста нет ли случайно на 11.01 после 15.00 местечко на замену масла в АКПП ? Если есть, запишите
    SsangYong Rexton-W 2.7 XVT АТ Luxury
  22. #10792
    Саша
    День добрый.
    На 15:00 Есть место.
    Если готовы, сообщите Ваш номер телефона для записи.
    Клубная карта 070
  23. #10793
    Химки
    89264945934 Сергей
  24. #10794
    Саша
    89264945934 Сергей
    Записал Вас. Ждем.
    Клубная карта 070
  25. #10795
    Купавна
    Всем привет!
    Сегодня заглох на МКАДе на ходу на скорости около 80км\ч. Хорошо отрулил на обочину. Крутит - не заводится. На эвакуаторе привезли к вам в Карси. Спустили с эвакуатора - заводится как ни в чём не бывало. Но всё-равно оставил машину вам на диагностику.
    Ранее еще 2 года назад были такие симптомы. Один раз не завелась возле магазина - на следующий день без проблем. Ездил на дальняк - на протяжении 500км несколько раз глохла на ходу (на 1-5 секунд) и сразу же сама "с толкача" схватывала и заводилась. Несколько раз приходилось заводить стартером. Потом почти год не повторялось до сегодняшнего дня.
    Что это может быть?
    Есть какая-то зависимость - остыла-завелась.
    Сам грешу на датчик коленвала.
    Rexton II XVT 2008г 142000км
  26. #10796
    Купавна
    Началось это после мойки двигателя. Но уж сколько прошло-то...
  27. #10797
    Доброе утро, Александр!
    Дело действительно в датчике положения коленвала.
    Меняем.
    Добрый день!
    Прошу записать меня на замену масла в АКПП6 на четверг 13.02 на 15:00. Ну или чуть позже или раньше, если 15:00 уже занято.
  29. #10799
    Саша
    Добрый день!
    Привет, Алексей.
    Записал тебя на 13.02. на 15:00
    Клубная карта 070
  30. #10800
    Пользователь Аватар для Ralf21213
    г. Дедовск
    Всем привет! Подскажите, а сколько стоит установить сигнализацию с автозапуском? И какую брать, как-то давно мне советовали старлайн а93.
    SSANG YONG ACTYON SPORTS 2011 6-АКПП 2.0 TD 4WD Кореец
