Страница 36 из 43 ПерваяПервая ... 263435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,080 из 1284
Тема: Излучинский Кирюша
  1. #1051
    Эдуард! Вот конкурент твоему Страннику- https://zen.yandex.ru/media/mmariya/...ac1c?from=feed
  2. #1052
    Не хило разобрался (почистил)!
    Да уж... постарались!
    Гараж обыкновенный, 4 х 14 батя еще строил! Внизу подвал как бомбоубежище с плитами бетоными перекрытие 4 х 6
    Вот решил запасы и почистить)))
  3. #1053
    56 квадратов это НЕ обыкновенный гараж. обыкновенный это 4х6 по центрам и того 22кв.
    а 56 - МЕЧТА
  4. #1054
    Сдвоенный рядом или на две стороны, точно мечта!
  5. #1055
    Саныч, я когда забрал ныне свой гараж 6*4 у друга, тоже вывез из него металлолома б/ушного 2 контейнера (4 куба)! Теперь своим барахлом его наполняю!
    Владимир, Бобр Страннику и близко не конкурент в наших краях!!! Видели мы их на наших болотах... Без слез как говорится... А Вы видели как тонут эти Бобры на открытой воде??? А Странник непотопляем даже со всеми пробитыми колесами.
    Так вот! Купил я значит в Пт необходимые запчасти для Сузуки, планировал менять все это всю Сб (пол дня как минимум), а сделал все в Пт...
    Из двух защит сальника винта на редуктора оставил себе ту, что больше диаметром, маленькая на запас. Крыльчатка родная оказалась и правда 4-х лопастная, поменял на новую 6-ти. Потом нашел место на моторе под колпаком для свечного ключа:
    И в завершении сделал пиптик в сторону для контрольки слива воды:
    https://youtu.be/FC4ys1SW7PA
    А вчера выезжал на речку порыбачить, поплавать на новом моторе и может быть посидеть с ружом вечорку, но дальше рыбалки на спиннинг не пошло... Ветер дул такой, что... привез весь скарб обратно в гараж не тронутым. Поймал аж 7!!! щукенов, в гараже их почистил, дома вечером пожарил! Весь улов поместился на одной сковородке! Но вкусненькие карандашики!
    В общем мотор к "бою" готов полностью, начинаю готовиться к осенней охоте (выезду). А пока пытаюсь изладить турецкую пятизарядку зятя. Угораздило его купить Стоеджер 2000, а ружо оказалось сырое с множеством детских болезней... В добавок к имеющимся сломал вчера ему ручку затвора во время поиска причин несиправности... Буду заказывать сегодня на ГРЭС токарям!
    Последний раз редактировалось Eduard; 20.08.2018 в 06:46.
  6. #1056
    Утром сестренка прислала мне фото "героического" Странника, которого она обогнала по пути на работу.
    Видимо из тяжелого боя с передовой возвращается! Без слёз не взглянешь... На мине подорвался + танком переехали, не меньше!!! Да еще и прицеп прямое попадание поймал... Не иначе из самой Сирии привезли, памятник делать будут на эстакаде!
    Живой пример того, как "надо" вездеходы эксплуатировать! А я всё пылинки со своего сдуваю...
  7. #1057
    На неохраняемой стоянке постоял пока хозяин в Турции отдыхал.
  8. #1058
    Владимир, думаешь экскурсия пионеров мимо проходила? Тоже вариант! Эти могут!!!
  9. #1059
    пока хозяин с инспекцией в школе был , школьники "отдыхали" на каникулах ))))
    может кувыркнулся он , только чего тогда все колёса спущены ?
  10. #1060
    Судя по состоянию машины в целом, она вряд-ли принадлежит частному лицу, скорее на организации, а там сами знаете какое отношение работяг к технике любой. А тут тем более вездеход такой необычный. По любому надо его и в хвост и в гриву потому что интересно что он может!
    А уж если водители - вахтовики либо большая текучка (нет одного постоянно закрепленного за машиной), то тут уж "сам бох велел"...
    В общем не в те руки машина попала.
  11. #1061
    По любому жалко аппарат!
  12. #1062
    Жалко не то слово!.. Я своего 08го всегда только хорошим словом вспоминаю! Когда его забрали у меня в фирму, тоже "изнасиловали" от души! Мне рассказывали... А потом, когда фирма выполнила все работы где нужны были Странники и надобность в них отпала, мне его обратно предлагали! Вернее то что от него осталось... А мне куда второй? солить? Но главное что все отзывы о нём были только хорошие, мне это всегда приятно слышать о своих "бывших" машинах.
  13. #1063
    Сегодня ровно 6 лет нашего совместного "полета" с Кирюхой!!!
    Как бы там ни было, я рад что его купил!!!
  14. #1064
    А он?
  15. #1065
    А он?
    нууу... думаю что раз бегает еще, значит наверное ДА!
  16. #1066
    Наши руки не для скуки!
    Продолжаю улучшайзинг своих "игрушек"!
    ПЛМ Сузуки 2,5 прошел испытания на воде, где всё вычитанное в сетях о его/их детских болячках подтвердилось! В числе болячек заводская настройка карбюратора на работу с провалом, лечением чего я вчера и занимался.
    Для этого пришлось высверлить и удалить заглушку винта регулировки качества топливной смеси (по рекомендациям инета). Высверлил, удалил остатки, действительно под ней винт. Завел мотор в бочке, провал при "даче газа" есть, мотор дергается при работе. Запомнил первоначальное положение винта качества смеси, покрутил его как учил интернет и нашел положение, в котором провал практически исчез и мотор почти перестал дергаться на холостых. Более лучшего положения я не смог "нащупать", поэтому буду довольствоваться этим. Вставил вместо заглушки бумажку и залил ее сверху силиконовым герметиком. Теперь можно в любое время спичкой вытащить получившуюся пробку, а потом вставить ее обратно.
    А для использования мотора на охоте, снял все наклейки с колпака и обклеил его камуфляжной лентой!
    Теперь птица не должна пугаться!
  17. #1067
    Не весь оклеил, более внимательная птица заметит.
  18. #1068
    Теперь, еще гнездо сверху приделать и птица сама полетит! Молодец, Эдуард! Твои руки не для скуки!
  19. #1069
    Точно подмечено!!
  20. #1070
    С гнездом согласен - хорошая рацуха! А вот насчет внимательной птицы, не соглашусь! Птица летит выше меня и гораздо выше уровня воды, поэтому ей то, что ниже колпака и под черной водой будет не видно! +скорость полета!.. Того что есть предостаточно!
  21. #1071
    Птица не дура, она и из под воды наблюдает у нее ж рыба заслатый казачек
  22. #1072
    Тогда у нас нет шансов...
  23. #1073
    Шансы всегда есть.
  24. #1074
    Шансы всегда есть.
    Да я шучу! На моем озере рыбы нет, так что уткам не с кем в зговор там вступать! Там У НИХ нет шансов супротив меня!
  25. #1075
    А завести слабо?
  26. #1076
    А завести слабо?
    А зачем??? Там озеро кормовое для птицы, глубина не больше 1,2 метра везде, это раз! А во вторых озеро с секретом, который я долго не мог разгадать, но разгадал. Дело в том, что оно фактически состоит из 3х озер как матрёшка. Мой стан на втором озере, в нем рыбы нет, НО! В первом озере (дальнем от дороги) есть втекающий ручей и любая рыба + глубокие места, во втором (моём) мелко и рыбы нет вообще, в третьем есть вытекающий ручей, глубина и много рыбы!..
    Оказалось (мои догадки), что во втором озере двойное дно! Т.е. небольшая глубина и отсутствие рыбы объясняется тем, что по всему озеру имеется фальшдно из травяного покрова (кореньев и водорослей), по нему мы и ходим в забродах, а под ним есть второе - нормальное дно озера и вся рыба проходит под первым дном между 1м и 3м озерами! Единственное место где фальшдно отсутствует - "мой фамильный" мыс (отдельная история стана), глубина возле мыса до 3-4 метров. Но мы почему-то ни разу не пытались там порыбачить... Но присутствие там рыбы выдает старинная пешня, торчащая в мысу с не знаю каких времен. Значит кто-то когда-то на мысу рыбачил.
    Мы то привыкли и знаем, что рыбы на стане нет и никогда не берем с собой рыболовные снасти, а попробовать стоит...
  27. #1077
    Привет ВСЕМ!!! Давненько я не появлялся!..
    То отпуск, то... опять отпуск... охота, тайга понимаете ли... В общем был в местах где с интернетом проблемы.
    Новости (если кому-то интересно) конечно имеются, жизнь не стоит на месте, но пока есть затруднения в связи моего телефона с нубуком, которые надеюсь решить за выходные. В Пн наваяю отчеты по прошедшей осенней охоте, предыдущих и последующих рыбалках. А пока разрешите порадоваться за Вас в плане прошедшей БВ! Молодцы! Отличная традиция!!! Все еще надеюсь когда-нибудь на нее попасть!!!
    В кратце: Кирюшка мой держится молодцом, у Енота сына были некоторые проблемы, в большинстве своем уже решенные, а Странник после осенней охоты пока стоит в гараже на стадии восстановления колес... пока подержу интригу
    Очень рад вернуться в ваше общество!!!
  28. #1078
    Ждемс!
  29. #1079
    ЗдАровА!!:-))
    Пысы: а как твоя коленка??
  30. #1080
    Эдуард, очень ждем!
