Страница 357 из 364 ПерваяПервая ... 257307347355356357358359 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,681 по 10,710 из 10920
  1. #10681
    Член клуба Аватар для AMBI
    Саша
    Москва - Дорогомилово
    Привет, Сереж.
    Да, это твой насос.
    Замена насоса стоит 1530 рублей.
    Замена все жидкости ГУРа стоит 3030 рублей включая жидкость.
    По времени минимум 1,5 часа на эти работы. Выбирай день и время.
    Клубная карта 070
  2. #10682
    Давай на пятницу с 17:30-18:00 примерно запишусь, если не занято.
    1. Диагностика ГУР.
    2. Если всё плохо то замена ГУР. У вас в наличии есть?
    3. Температура ДВС выше 71 не поднимается. Замена термостата? В наличии?
    4. Если останется время то посмотреть:
    При вкл 4L загорается 4wd check (P0700), но понижайка включается и работает. После отключения 4L и сброса ошибки работает штатно.
    В штатом режиме 4H передок подключается без проблем при пробуксовке.
    Проблема плавающая, так что думаю надо начать с осмотра проводов/разъёмов может обрыв какой и обойдусь малой кровью...
  3. #10683
    Саша
    1. Диагностика ГУР.
    Привет, Сереж.
    Записал тебя на 02.02. на 17:30. Попробуй пораньше, так как время будет поджимать.
    С насосом разобраться успеем, на термостат может время и не хватить если поздно приедешь.
    Да, с температурой, скорее всего именно в термостате проблема. Термостат есть в наличии, цена вместе с заменой 6340 (при сохранение антифриза).
    Клубная карта 070
  4. #10684
    Местный Аватар для dimitryxyz
    Димитрий
    Сергиев Посад
    Отцы.
    На родике при движении гул где-то сзади на любой скорости, и ближе к 80км/ч появляется гирлянда на панели 4awd check + abs + esp, и при правом повороте гул прекращается...
    Что то с подшипником или с редуктором ??? (Меньше года назад перебирал его)
    На что похоже и сколько может стоить?
    И второй момент, где взять демпфер на багажник, а то на морозах сдулись?
    Также переключатель круиза разболтался заменить бы...сколько стоит и замена?
    Спасибо
  5. #10685
    Димитрий
    Сергиев Посад
    Есть ли переключатель круиз контроля на ролик? Цена/работы?
    Спасибо
  6. #10686
    Добрый день, Дмитрий!
    Спасибо
    Ручки нет в наличии и под заказ тоже. Работа по замене - 600 руб
    Без диагностики «диагноз» поставить нельзя.
    Нужно сделать компьютерную диагностику и на подъемнике смотреть.
    Демпфер багажника левый - 2800 руб и правый -2800 руб
    замена каждого - 200 руб
    владимир
    москва.чертаново южное
    Доброе утро.на субботу с утра есть время ? Надо заменить масло в коробке.
  8. #10688
    Саша
    День добрый, Владимир.
    К сожалению, раньше 16:00 на субботу мест нет.
    Есть на 9:00 в воскресенье 03.03.
    Выбирайте.
    Клубная карта 070
  9. #10689
    владимир
    В принципе и в воскресенье подойдёт.Так что записывайте в воскресенье.Да и сколько будет стоит заменить масло в двигателе?.
  10. #10690
    Саша
    Хорошо, записал Вас на замену масла в АКПП на воскресенье 03.03.2024 на 9:00
    Масло в ДВС - 7860 рублей с работой.
    Ждем Вас.
    Клубная карта 070
  11. #10691
    владимир
    Ждем Вас.
    Буду
  12. #10692
    Добрый день! На вторник 05.03 на утро есть окна? Надо моему Кайрону ТО-170 провести. Плюс напишите, пожалуйста, к какой стартовой сумме готовиться на этом ТО.
  13. #10693
    Добрый день, Алексей!
    То-170 с материалами и работами - 13230 руб
    Здравствуйте. Подскажите в какой день после 14:00 кроме суб,вскр. возможно к вам на выполнение таких работ: проверить и если необходимо замена Внутреннего Пыльника Переднего Правого, Подшипника полуоси переднено левого, замена "груши", проверить слив на обратку и стружку, проверка трубки подачи топлива, опоры двигателя проверить на вибрацию, осмотр и чистка модулятора и дмрв тнвд, проверить суппорта.
    Последний раз редактировалось сергий720; 27.03.2024 в 17:03.
    Саша
    Привет, Сергей.
    Могу предложить на завтра или на пятницу, или на понедельник.
    Выбирай день и запишем.
    Клубная карта 070
  16. #10696
    Огромное Спасибо за ремонт авто. Всё качественно и профессионально. Класс
    Сергей, спасибо за отзыв о работе.
    Жаль, что не увиделись(((
    Доброго дня!SY AS2 2016MY D20DTR.С некоторых пор повышается уровень масла в двс.Скорее всего в связи с попаданием туда топлива.Возможна ли диагностика этой беды и стоимость этой самой диагностики.Или,если проблема известна-тогда стоимость ее решения.Если,конечно,возмо но это так сказать.
    Иностранный Агент 007
  19. #10699
    Иван, добрый день! Проблема пока не очень ясна, можем попробовать диагностировать, но не до конца ясно, что именно. Надо, чтобы диагност на месте смотрел. Вот пример цен:Проверить показания - компьютерная диагностика 950₽, проверить форсунки 400р, проверить течи 400₽. Но всё остальное по факту. Проблема, которая описана Вами не распространена, и пока не очень ясно каким образом вообще топливо может попадать в масло.
    Rexton II, 2008 г.р., 2,7XVT
  20. #10700
    Приветствую!
    Есть в наличии защиты на "W" (они же от 2го подходят вроде?)
    Желательно 29.1216 Защита АКПП и Защита картера Rexton 29.1215?
    Или какие аналоги?
  21. #10701
    Сергей, приветствую!
    Шериф закончил производство защит для SY.
    С аналогами тоже проблемы. Защита коробки есть в наличии - 4350 руб, а вот двигателя тоже пока нет
    Понял, спасибо!
    "— А у вас нет такого же, но с пелра… с перламутровыми пуговицами?
    — К сожалению, нет.
    — Нет, да? Будем искать…"
  23. #10703
    Здравствуйте, появился небольшой люфт в правом переднем колесе при покачивании верх/низ. У меня МКПП, но ТОД, а не Парт тайм.Мне эта ступица подходит http://e-autoshop.ru/stupica-perednj...9405-2866.html, или эта http://e-autoshop.ru/stupica-perednj...9705-3194.html ?
    и сколько стоит работа по замене?
    А родная без переходника этот номер? 41420009702
    Последний раз редактировалось Механик; 21.04.2024 в 10:30.
  24. #10704
    Александр, приветствую!
    Думаю, что при "переделке" Парт-тайма на ТОД, никто тебе ступицы не менял. Поэтому должна стоять - 4142009405
    Работа по замене ступицы - 1780 руб
    В смысле при переделке? Сновья ТОД стоит и МКПП. Я так понимаю,вся ходовая и трансмиссия у меня такая же как с АКПП и ТОД, только коробку поставили МКПП. Для ТОД идет 4142009405 или 4142009705? А изначальный номер у меня 41420009702? Просто такие 41420009702 тоже есть в продаже с круглым разЪемом АБС,чтобы переходник не ставить
    Последний раз редактировалось Механик; 21.04.2024 в 12:24.
  26. #10706
    Ступица для ТОД - 4142009705.
    До 13 года шла
    4142009702 с круглым разъемом.
    Сами ступицы одинаковые, разница в разъеме
    До 13 года шла
    Ок, спасибо
  28. #10708
    Ещё такой вопрос возник, если выжать тормоз, то люфт остаётся. Значит это не ступица? Грешу на верхнюю шаровую, но очень маленький люфт, визуально не видно, а на ощупь вроде в шаровой стук, все равно сомневаюсь.
    Приехал бы к Вам на диагностику, но из за просмотра одного колеса по пробкам 3часа. Если ехать, то сразу и ремонтировать. Но ступицу буду брать аналог, на свой страх и риск
  29. #10709
    Саша
    День добрый, Александр.
    При выжиме тормоза вы блокируете тормозной диск а не ступицу. Ответная часть ступицы все равно может болтаться. Необходимо все равно смотреть на машине.
    Клубная карта 070
  30. #10710
    владимир
    Добрый вечер, сколько будет стоить замена клапана ТНВД,
