Страница 351 из 363 ПерваяПервая ... 251301341349350351352353361 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,501 по 10,530 из 10875
  1. #10501
    Поздравляем с наступающим Новым 2023 Годом!
    Хотим Вам пожелать новых свершений,
    выполнения всех намеченных планов!
    Банального счастья в семье и здоровья всем
    Вашим родным и близким! А еще здоровья
    Вашим железным коням!
    График работы в праздничные дни:
    30 декабря - с 9-00 до 15-00
    31 декабря – выходной
    1 января – выходной
    2 января – выходной
    3 января - выходной
    7 января - выходной
    8 января - по предварительной записи
    Все остальные дни по нашему обычному графику: каждый день с 9-00 до 20-00
    Rexton II, 2008 г.р., 2,7XVT
  2. #10502
    владимир
    москва.чертаново южное
    Добрый день,с прошедшими ,и наступившим,в субботу в первой половине можно будет подъехать заменить топливный фильтр,фильт ваш,и сколько брать с собой тугриков
  3. #10503
    Добрый день, Владимир!
    Спасибо за поздравления! И Вам всего наилучшего!
    Фильтр, работа, слив водоотделителя - 4420 руб.
    Могу предложить записать 14 января в 11-00.
    Устраивает?
    владимир
    Устраивает?
    В принципе устраивает,по времени примерно в час уложимся?
  5. #10505
    Да, конечно.
    Записаны
    владимир
    Да, конечно.
    Записаны
    Андрей Сергеевич буду к 11-00.
  7. #10507
    ждем
    владимир
    Спасибо за заботу об автомобиле, всё быстро,. Ещё раз с наступившим новым годом.
    Последний раз редактировалось владимир. м; 14.01.2023 в 17:06.
  9. #10509
    Владимир, спасибо за отзыв о нашей работе.
    Всегда рады помочь и пообщаться.
    Купавна
    Добрый день!
    Кратко о проблеме. В один зимний день завёл машину, а вентилятор печки дует во всю и не отключается даже после выключения климата OFF, выключается только после выключения зажигания. На следующий день вентилятор вообще не включался никак, кроме максимального режима оборотов. Самодиагностика выдала ошибку 06. Погуглив проблему заменил транзистор toshiba 2sd1525. Ничего не изменилось. Хорошо, поехал купил новый "Резистор отопителя" Henshel 69204-08A20. Моторчик закрутился на минимальных оборотах, но на нажимания кнопок на блоке климата не реагировал. Самодиагностика выявила ту же ошибку 06. Радиатор транзистора при этом сильно грелся. Вернул продавцу. Разобрал "бороду" приборки, достал модуль климат-контроля, проверил разъёмы и прозвонил провода до резистора - проблем нет, звонятся. Снимал реле "HI" - на работу вентилятора печки не влияет.
    Вопрос: есть ещё какие-либо диагностические мероприятия? Стоит мне к вам подъезжать для диагностики? Или тут всё ясно - либо блок климата помер, либо резистор 6920408A20?
    Rexton II XVT 2008г 142000км
  11. #10511
    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Добрый день!
    1) сканером это нельзя диагностировать
    2) если деления (лепестки вентилятора) увеличиваются и уменьшаются, то скорее всего блок «живой»
    3) если есть только большая скорость, то скорее всего неисправен резистор печки
    4) если блок выключен, а вентилятор работает, то это надо прозванивать цепь, выяснять почему не отключается.
  12. #10512
    Купавна
    Добрый день!
    1)
    2) вся индикация на блоке климата работает адекватно. Опасаюсь, что управляющая цепь на резистор внутри блока могла погореть.
    3) хотелось бы. Но почему-то замена транзистора в нём не помогла и подменный новый не родной резистор не помог.
    4) эта проблема ушла на второй день. Наверное, через пробитый транзистор минус и коммутировался.
  13. #10513
    1)
    Александр, по самодиагностике мы Вам написали все, самое частое, что бывает. Дальше если смотреть, то только на машине электрику.
  14. #10514
    владимир
    Добрый день, с тормозами пока подожду,.появилась проблема по трассе на дачу загараеться чек ,но мощность не падает,ззавожу не горит,по городу ездию тоже не загараеться,код ошибки 1148,недавно менял топливный фильтр,.хотелось бы подъехать на следующей неделе с утра во вторник?
    После замены топливного фильтра,сепаратора и груши,ездил на дачу,при скорости за 120 чек так и не выскочил, всё-таки нефиг ставить дешёвые запчасти.так что скоро на то 150 к вам поеду,..
  15. #10515
    Владимир, добрый день! Рады, что все хорошо и то, что смогли помочь!
  16. #10516
    Пользователь Аватар для XCB
    Добрый день! Замена масла в АКП + диагностика ходовой - сколько стоит?
    REXTON W D20DTR AT Part-Time
  17. #10517
    Сергей, здравствуйте!
    Диагностика всей ходовой - 420 рублей
    Замена масла в АКПП - 1960 рублей
    Фильтр АКПП - 1230 рублей
    Прокладка поддона АКПП - 1180 рублей
    Масло 4134 в АКПП - 6560 рублей (4 литра)
    Места есть и на сегодня.
  18. #10518
    Член Клуба Аватар для Нууча
    Ивантеевка
    Привет честной компании.. Хотел записаться на То....
  19. #10519
    Игорь, привет!
    В субботу в 13-00 ждем тебя всей компанией!
  20. #10520
    Местный Аватар для dimitryxyz
    Димитрий
    Сергиев Посад
    Доброго здоровья.
    Подскажите, какое передаточное число в заднем редукторе на моем Родике 2008 2.7 АКПП awd vin KPTN0B1FS8P054341)???
    (Где смотреть?)
    И сколько будет стоить диагностика данной ситуации???:
    На любой скорости и при старте звук "кхх-кхх-кхх' (на один проворот колеса 3-4 раз) и при наборе скорости
    1.Если будет при диагностике какая то не решаемая задача (нет запчастей например) смогу ли потом отъехать для поиска оных и тд? (Имею ввиду редуктор обратно сможем поставить?)
    Возможно на начало - или середины недели...?
    2.И сколько просто замена редуктора ? (Если привезу свой)
    "Опять же - для моего года и АКПП один бывает вид, как проверит совместимость?
    (Тему по проблеме поднял здесь http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...319#post214319)
  21. #10521
    Добрый день, Дмитрий!
    Передаточное число указывается на бумажной табличке на балке моста левее дифференциала. Скорее всего - 3,31.
    Можно посмотреть состояние масла и примесей в нем металла и физически снять крышку моста и посмотреть визуально на целостность деталей (работа 1200 рублей + герметик 1490 руб). Эта процедура подразумевает под собой и замену масла в мосту - работа + масло = 2920 руб
    Ремонтом и заменой редукторов мы не занимаемся.
    Димитрий
    Сергиев Посад
    Когда можно заехать сделать указанное?
    Сегодня могу через 2-3 часа как подтвердите
    Спасибо
  23. #10523
    Дмитрий, приветствую!
    ЖДЕМ Вас 13-30 - 14-00
    Димитрий
    Сергиев Посад
    Выезжаю
    Реальней конечно к 14.30-15.00
  25. #10525
    Ждем Вас
    Пользователь Аватар для Ralf21213
    г. Дедовск
    Добрый день! Планирую сделать ТО 110 + замена масла в АКПП. Подскажите стоимость.
    SSANG YONG ACTYON SPORTS 2011 6-АКПП 2.0 TD 4WD Кореец
  27. #10527
    Игорь, добрый день!
    ТО-110 - 11320 и масло АКПП - 15360 руб
    г. Дедовск
    Какое самое раннее время на субботу?
  29. #10529
    25 марта с 13-00
    26 марта с 9-00
    г. Дедовск
    а 1го апреля на 9:00 есть место?
