Страница 347 из 363 ПерваяПервая ... 247297337345346347348349357 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,381 по 10,410 из 10875
  1. #10381
    Что то не редактируется...
    Я о том говорю, что если есть там в коробке сальник, то его тоже необходимо заменить раз уж коробка снята будет, вот и пишу, чтобы тоже по считали его стоимость
  2. #10382
    Сальник первичного вала АКПП - 1380р (работа при снятой АКПП +1000р)
    Rexton II, 2008 г.р., 2,7XVT
  3. #10383
    Сколько по времени работа по замене сальника коленвала и коробки и когда можно записаться и приехать?
  4. #10384
    В районе 4 часов.
    Записал Вас на 5.01.2022 на 13-00.
  5. #10385
    Да, понял, буду.
  6. #10386
    Спасибо, Андрею Сергеевичу и его ребятам!!!Дракоша доволен, я тоже
  7. #10387
    Михаил, добрый день!
    Рады, что Вы с Дракошей довольны!
  8. #10388
    Местный Аватар для dimitryxyz
    Димитрий
    Сергиев Посад
    Чек-заглохла-поехала
    Доброго здоровья камрады!
    (Родик 2008 4вд)
    Понимаю что экстрасенсов нет, и дистанционно не вылечить, но нужен совет и ориентир:
    ✓Неделя-полторы назад загорелся чек, и горит постоянно (ну думаю надо потихоньку к ребятам заехать,:ибо все равно накопилось)
    А сегодня проползая в медленном потоке прямо перед ЖД переездом заглох прямо в режиме "D". (Машина была прогрета)
    ✓Ключ выкл/вкл и переставив в "P" попробывал завестись - стартер прекрасно крутит, но даже не подхватывает. Открыл капот и подкачкал грушу с топливом - опять стартер крутит, но без результата.
    ✓Подождал товарища подтянуть машинку всторону и уже закрепился (по-моему чуть меня перед этим потянул метр), попробывал завести и о чудо, завелось легко и доехалось самостоятельно.
    ✓В каком направлении искать? У меня мысли такие:
    1. Коробка (плата АКПП срок выходит, летом масло в коробке менялось проблем потом не было, посмотрите кстати когда у вас менял плату?)
    2. ЕГР и датчики ?
    3. Осушитель воды в топливной системе может? (А то как заглох эта лампочка на панели моргнула)
    ✓Что в принципе могло заблокировать или помешать запуску двигла ???
    Понимаю, что для начала нужен сканер но я в СПосаде, а коробку сангенгов вряд-ли у нас протестят ошибки...(ну или подскажите)
    Завтра посмотрю повнимательнее, просто боюсь что до вас так просто не доеду.
    (И вообще как у вас с записью?)
    Спасибо
  9. #10389
    Дмитрий, приветствую!
    По симптомам похоже на датчик коленвала. Точнее скажет диагностика.
    Димитрий
    Сергиев Посад
    Я извиняюсь
    Сообщение удалили?
    Разве не по делу спросил?
    http://e-autoshop.ru/datchik-polozhe...3028-2509.html
    Не много переиначу:
    Сколько будет стоить диагностика (+чтение ошибок) и замена дкв?
  11. #10391
    Дмитрий, Вы сами удалили своё сообщение, о чем и написано в сообщении.
    Компьютерная диагностика стоит 800 руб, работа по замене датчика - 800 руб и сам датчик 3420 рублей.
    Запись сейчас не большая.
    Димитрий
    Сергиев Посад
    Понял...
    Ну вот щас подключил блютуз ОБД адаптер и показал все таки в т.ч. ошибку по коленвала (как в воду глядели) 0335
    Car Scanner ELM OBD2
    DTC report
    Selected brand: SsangYong
    ============1==============
    P1115
    Raw code: 1115
    ECU: 10[Архив (Неактивный)]
    Статус: Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти
    OBDII: Высокое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT)
    ============2==============
    P0700
    Raw code: 0700
    OBDII: Неисправность в системе контроля трансмиссии
    ============3==============
    P1193
    Raw code: 1193
    OBDII: EGR Drive Overcurrent
    ============4==============
    P1259
    Raw code: 1259
    OBDII: Immobilizer to PCM Signal Error
    ============5==============
    P0335
    Raw code: 0335
    OBDII: Неисправность в цепи датчика А положения коленвала
    ============6==============
    P1148
    Raw code: 1148
    ECU: 10
    Статус: Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса
    Ошибки сбросил, пока за ничего не загорелось (на холостом) - хочу чуть протестить, прокатится до магазина (((
    Я так понимаю что однозначно Коленвал? Хотя чек загорелся за неделю до случая ...
    Боксберри отправляете (на случай если останется большой риск ехать до вас ?)
    Спасибо
  13. #10393
    Добрый день! Чтобы сказать точно нужно сделать компьютерную диагностику дилерским сканером. Отправить можем Сдеком.
    Цитата Сообщение от dimitryxyz Посмотреть сообщение
    Понял...
    DTC report
    P1115
    Raw code: 1115
    P0700
    Raw code: 0700
    P1193
    Raw code: 1193
    P1259
    Raw code: 1259
    P0335
    Raw code: 0335
    P1148
    Raw code: 1148
    ECU: 10
    Спасибо
  14. #10394
    Приветствую!
    Случилось то, чего опасался и к чему готовился, но все равно это оказалось неожиданно и не вовремя )). Вчера коробка показала свой норов и сначала вообще отказалась передавать крутящий момент, словно я выжал сцепление, потом все же смогла заработать а аварийном режиме и я кое-как дотянул до дому. В итоге думаю, нечего дольше искушать судьбу, пора менять коробку на новую, что с осени уже лежит в гараже )).
    Итак, прошу записать на замену коробки АКПП6 на субботу 26.02 часов на 12:00. Ну и оценить стоимость работ и жидкостей для замены.
  15. #10395
    Цитата Сообщение от Goodwin Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Алексей, добрый день!
    Замена АКПП 11150р
    Замена масла в АКПП 1650р
    Сброс адаптаций АКПП 800р
    Если нужно снимать/ставить защиту +360р
    Прокладка, фильтр, масло, быстроочиститель 8125р
    Записал Вас на субботу 26 февраля на 12-00.
  16. #10396
    Отлично, спасибо!
  17. #10397
    Огромное спасибо КАРСИ за реанмацию маленькой букашки "хендай гейтс" моей дочери!!!
  18. #10398
    Сергей, приветы! Рады помочь =)
  19. #10399
    Всем доброго дня!
    Поздравляем всех милых дам с 8 марта! Желаем Вам здоровья, моря улыбок и отличного настроения!
    8 марта - выходной день!
  20. #10400
    Добрый день!
    Недавно менял у вас коробку АКПП6 на своем Кайроне. В целом все хорошо, спасибо за работу. Но есть два момента, которые настораживают. При заводе двигателя что-то внизу слегка дзвякает, словно глушак о днище ударяется. И при работе двигателя на оборотах около 3000 об/ми и выше коробка начинает гудеть или выть. Хочу подъехать, чтобы посмотрели ее и послушали ваши специалисты. Могу сегодня во второй половине дня приехать? И если да, то во сколько есть окошко? Ну или завтра в первой половине дня.
  21. #10401
    Член клуба Аватар для AMBI
    Саша
    Москва - Дорогомилово
    Добрый день!
    Привет, Леш.
    Давай завтра к 9:00
    Сможешь?
    Клубная карта 070
  22. #10402
    Давай завтра к 9:00
    Сможешь?
    Саша, привет! Отлично, приеду к 9. Спасибо!
  23. #10403
    Спасибо руководству, администрации и мастерам автосервиса "КарСи". Чётко, грамотно, своевременно и вкусно. Рад новым знакомствам. До встречи.
    Последний раз редактировалось сергий720; 16.03.2022 в 23:14.
    Приветы! Вкусно это с тобой! =)
  25. #10405
    Местный Аватар для Buz
    Елена
    Москва - Королев
    День добрый!! Давно здесь не была... Поэтому машинка и затребовала ремонта.
    Вопрос: можно доехать до вас своим ходом при таких проблемах:
    Загорелся значек движок и HDC, при включении скорости, коробка " пинается". Машина едет, но на несколько повышенных оборотах.
    Примете ли меня с такими симптомами и своим ходом доеду?
  26. #10406
    Саша
    Привет, Лен.
    У тебя АКПП в аварийном режиме.
    Ехать можно, только не более 40-50 км/ч . АКПП сейчас стоит на 2-ой передачи.
    Когда ты хочешь подъехать?
    Клубная карта 070
  27. #10407
    Елена
    Москва - Королев
    Если сегодня потихоньку доберусь, наверно придется оставить машину у вас? Это возможно? Или завтра с утра лучше добраться?
    Мне удобен любой вариант.
  28. #10408
    Елена, рад был видеть! Машина уже в работе!
  29. #10409
    Димитрий
    Сергиев Посад
    Доброго здоровья.
    Rodius 2008 2.7 AWD
    1. Средняя форсунка как "пс-пс-пс" делает при рабоде двигателя в такт двигателя - пропусскает?
    2. Общее ТО - масло двс, уровни жидкостей (масло АКПП менялось тем летом)
    3. Диагностика подвески - на некоторых углах поворота и определенных условиях слышны постукивания, по ощущениям рулевые наконечники
    4. Возможно колодки с дисками подходят к замене
    5. Стояночный тормоз давно не работет - неделю назад слышалось с зади при движении шуршащий и скрябающий звук - покоцанный механизм стояночного тормоза?
    6. Лифт запаски зимой заклинило при поднятии - перестало закручивать.раскручивать - пока не смотрел - что там - посмотреть смазать-разработать?
    7. Правый пеердний подкрылок - старый слетел и был стерт, взял целый - поменять (возможно клипс не будет хватать)
    8. Тем летом южные кондейщики убрали заднюю магистраль и закрыли, сразу началось гудение компрессора при газовании. Боюсь что стружка, хотя по звуку больше на подшибник похоже, есть смыслы прудуть магистраль компрессором?
    Соориентируйте по ценам сейчас.
    Ориентитровочно записаться на понедельник/вторник ну или на эту пятницу ?
    Спасибо
  30. #10410
    Добрый день, Дмитрий!
    1 Переуплотнение форсунки и удаление нагара - 1800руб + прокладка и болт форсунки - 490 руб
    2 Масло ДВС - 12860 руб, проверка уровня жидкостей - 500 руб
    3 Диагностика подвески - 420 руб
    4 Передние диски с колодками - 14612 руб
    5 Надо смотреть, что именно. Колодки стояночного тормоза - 7240 руб
    6 После осмотра
    7 пистоны от 50 руб за штуку и работа 600 руб
    8 Смысла продувать нет, систему моют в специализированных сервисах.
    Определяйтесь по дню и времени, места пока есть.
