В наличии у вас есть эта ручка 8592008002LAM? Как шлейф распознать такой или нет? На нем номер где то написан должен быть ил куда посмотреть что сфоткать?
Приветствую!
Подскажите стоимость и перечень работ на ТО-120.
Посмотрите, у меня что-то из планируемого в ТО внепланово у вас делалось, антифриз и ремень вроде, может ещё что.
И дополнительно сможете ли поставить задние тяги от первого рекса? 4550308000 И 4550408000
Если да то сколько стоят работы и сами тяги?
Сергей, добрый день!
Тяги по 4200р, под заказ. Сможем ли их поставить на W - надо будет смотреть уже, когда подымем машину.
ТО120 - замена всех фильтров и всех жидко
Работы:
Антифриз 680
Водоотделитель слив воды 200
Диагностика подвески 420
Диагностика ременного привода 400
Масло в АКПП 1650
Масло в ДВС 540
Масло в мост 490
Масло в мост 490
Масло в раздат. коробку 640
Смазка замков и петель 200
Смазка крестовин кардан. вала 520
Тормозная жидкость 730
Фильтр воздушный 180
Фильтр салонный 360
Фильтр топливный 450
7 950.00
Материалы
Жидкость АКПП 5 ступ. FUCHS TITAN ATF 4134 2780
Смазка крестовин кардана 265
Фильтр топливный 2240
Масло моторное синт. Mobil 5W40 5355
Быстрый очиститель 360
Прокладка картера АКПП 5ступ 870
Фильтр АКПП 5 ступ. 980
MOBILUBE 1 SHC 75W-90 3580
Тормозная жидкость 510
Фильтр масляный 625
Масло трансмиссионное Total 1290
Антифриз SsangYong G12+ 1950
Фильтр салонный 810
Фильтр воздушный 695
Смазка грязеотталкивающая 133,75
22 443.75
Rexton II, 2008 г.р., 2,7XVT
Да по ручкам вообще глухо(( А шлейф вроде как надо шесть проводов. Подскажите ещё пожалуйста какой пыльник передний наружный можно взять вместо оригинала (413ST-09010 как я понял этот мой?). Для внутреннего я всегда брал (Car-dex CW-H314) ходит нормально, а вот какой наружный? Оригинал уж слишком дорого для резинки.
Владимир, мы используем только оригинал. В нем в комплекте не только нормальный пыльник, смазка , но и очень важно, что силовые хомуты.
Стали загораться лампочки ЕСП (желтым)и Помощь при спуске (красным) на приборке, при перезаводке гаснут. Думаю нужна компьютерная и диагностика ходовой. На когда можете записать? И сколько иметь в кошельке?
Владимир, все обсудили и записал по телефону.
Спасибо Андрей! Про хомуты аргумент. Подскажите пожалуйста ещё по круизу. Ручку заказал ждать долго надеюсь что придет то что надо. Шлейф взял б/у с шестью проводами где подключается ручка. Заезжал в сервис у нас в Питере узнать сколько будет поставить и активировать круиз. Меня напугали сказали, что не заработает круиз и вообще будут вылезать ошибки по падушке и тд. Если этот шлейф крутили в нем повредилась плата? Только новый ставить надо. Он же идет как поворот руля как я понимаю, в одну сторону до упора и в другую семь оборотов до упора. Дальше и не крутиться. Его же можно поставить пока без ручки и проверить? Собираюсь на праздники в Москву, как вы работаете? Записался бы к вам. Но не уверен ,что ручка успеет придти.
Рабочая спираль или нет, можно только поставив на машину, но нужна ручка. Мы работаем все дни , кроме 1 и 9 мая.
Спасибо! Буду ждать ручку(
КАРСИ как всегда на высоте, особо порадовал сервис по замене тормозных трубок! Спасибо!![]()
Владимир, приветствую!
Рад был пообщаться и помочь.
Андрей Сергеевич! Добрый день! Мне поставили в среду вентиляторы. Кондей работает, но Я хотела бы уточнить по работе кондиционера. Раньше можно было отрегулировать температуру ( теплее/холоднее). Теперь холодный воздух идёт только на позиции Lo. Если поднимаешь температуру хотя бы на полградуса, чтобы был чуть теплее( как я могла делать раньше), то в салоне жуткая духота и дует горячий воздух. Раньше такой проблемы не было. Можно ли решить этот вопрос и отрегулировать работу Кондиционера? С уважением, Мария
Мария, надо проверить правильность работы датчика наружной температуры . Нажав на правую ручку блока климата должна появиться температура за бортом. Если температура не верная, то датчик подлежит замене. Выбирайте время и записывайтесь
Здравствуйте! С праздником! Ручка круиза придет только после праздников. По этому буду в Москве для установки не будет все готово(( Спираль которую купил на разборке пришлось здать, т. к. сняв подушку с руля увидел, что у фишки для кнопок на реле идут пять проводов, а у которой я взял всего три. Значит какие то кнопки работать не будут? В итоге заказал новую улитку 8591009В30. Я правильную заказал? Rexton ll 2.7 xdi АКПП 2009г (по паспорту 164.5 л.с.) наша сборка.
Добрый день, Мария! Вот и ответ на вопрос почему всегда горячий воздух)))
Записаны: 7 мая в 11-00
Сам датчик - 5260 руб + 520 руб. замена.
Спасибо! Буду все ждать.
Добрый день!
Запишите на завтра на 12:00, если можно.
Работы:
Масло в АКПП
Масло в ДВС
Масло в мосты
Тормозная жидкость
Фильтр воздушный
Фильтр топливный
Замена задних тяг.
Расходники ваши, кроме тяг.
Андрей Сергеевич привет!
Есть на завтра 05.05 время 18-00,на компьютер?
