Страница 333 из 363 ПерваяПервая ... 233283323331332333334335343 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,961 по 9,990 из 10871
  1. #9961
    Михаил, у нас нет таких комплектов.
    Добрый день, Михаил.
    Есть в наличии и не одна). 18810 со скидкой
    Андрей,приветствую! Не было ли опыта поставить китайские форсунки,типа таких https://aliexpress.ru/item/330123537...Id=722345765-1 ?
    Я понимаю,что сами Вы предлагать такие не будете, т.к. никакой гарантии дать не можете,но может кто то из клиентов свои привозил на собственный страх и риск.
    Или восстановленные
    http://xn--b1aeacclgwe6cwjf.xn--p1ai...92254234368682
  3. #9963
    Приветствую, Александр!
    Ни с первым, ни со вторым не сталкивался.
    В свое время люди покупали клапана для форсунок Китайские, работали отвратно. Какой фирмы они были не в курсе.
    Я понимаю, что у Вас таких комплектов нет))) я говорю о том, что Делфи теперь только комплектом отпускают с заводов клапана.
  5. #9965
    Эти комплекты мне не нужны в магазине))), а про такую комплектность знаю давно
    Но все равно спасибо.
    Тут вот в чем мой интерес,раньше писал в одной из тем,что периодически стал вылезать чек,ELM выдает
    При этом движок не троит,не дымит,не вибрирует,расход не увеличился,неоднократный тест на слив показывает все форсы- 3мл, 4я-3.5мл.
    Еще периодически стал вылезать 4WD check,причем сначала в любое время,потом,после того,как я включил и проехался немного на понижайке в качестве теста,стал вылезать иногда,когда заводишь движок,потом горит все время,пока не заглушишь и снова не включишь зажигание.Осмотр проводов ничего не дал,вроде надломов нет и внутри круглого разъема на раздатку все чисто,ELM выдал
    Хочу выбрать время приехать к вам на диагностику и лечение. Можно ли продиагностировать форсунку на слив в цилиндр,и если что, то форсу вы просто замените на новую? Можно ли будет ее прописать на сканере и если я приеду со своей,можно ли будет ее проверить перед установкой и прописать.Естесственно на гарантию на форсунку я не буду претендовать.
  7. #9967
    Доброе утро, Александр!
    По поводу мотора раздатки: если проводка цела, то к сожалению, это уже сам моторчик, точнее его контактная группа. Но запчастей таких отдельно не бывает.
    По форсункам:
    1 на слив в цилиндр можно проверить только на стенде.
    2 заменить форсунку сможем, надеюсь Вы ее заливаете проникающей смазкой.
    3 прописать сможем, если у нее есть 16-ти значный код
    4 проверить на работоспособность форсунку без установке можно только на стенде.
    По форсункам:
    Доброе утро! Моторчик то вроде работает,понижайку включает и выключает,может я плохо провода смотрел? В принципе 4WD check вроде ни на что не влияет,только на нервы действует .
    А не может он загораться из за неисправного датчика положения руля? Он у меня сновья периодически отключает ESP в крайних положениях.
    И стенд у Вас есть для проверки форсунок?
    Последний раз редактировалось Механик; 28.09.2020 в 13:11.
  9. #9969
    Нет, и в Москве всего их несколько.
    Александр, а речь идет о новой форсунке?
    Да у меня еще никакой нет, На новую оригинальную жаба душит,т.к. может там ничего криминального,но и на кота в мешке тратиться неохота.Потому и хотел бы на стенде ее проверить. Если б знать,что она не льет в цилиндр,может и вообще забил бы на ошибку.
  12. #9972
    Вадим В
    Раменское
    Здравствуйте!
    Запишите на ТО, 4 октября, желательно на 16.00
    Замена масла ДВС (масло, фильтр ваши)
    Диагностика ходовой, шприцовка
    Rexton 2,3 АКПП, 2006 г.в.
  13. #9973
    Член клуба Аватар для AMBI
    Саша
    Москва - Дорогомилово
    Цитата Сообщение от BHB Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    День добрый.
    Записал Вас на 04.09.2020 а 16:00
    Ждем.
    Клубная карта 070
  14. #9974
    Вадим В
    Раменское
    День добрый.
    Ждем.
    Спасибо, буду.
  15. #9975
    Андрей Сергеевич, поскольку в разумных пределах от МСК не нашёл б/у топливных баков встал вопрос:
    сможете ли вы немного выпрямить мой замятый бак и заменить топливоприёмник?
    Естественно под мою ответственность и без гарантий, если он лопнет и\или потечёт.
    Если не найду б\у то наверно закажу у Бауманца, но это месяц ожидания.
    Топливоприёмник это же ДУТ 2232008B40 ? 5460руб
    Работы по снятию\установке\выпрямлен ию бака и замене ДУТа?
    И заодно подскажите стоимость:
    Замена масла, топливного фильтра, воздушного фильтра, шприцевание. (всё ваше).
    Проверка подсоса воздуха в топливной (заглушка ТФ, водоотделитель, с пристрастием посмотреть шланги и быстросъёмы, может ещё чего упускаю...)
    Движок перед этим я естественно замою от подтёков каким-нибудь быстрым очистителем.
  16. #9976
    Саша
    Привет, Сереж.
    Снятие установка бака + замена топливозаборника 2800. Что касается выпрямления, сложно сказать как будут обстоять дела.
    Топливоприёмник этот 2232008B40 5460руб.
    Замена масла с фильтром - 6480 рублей.
    Фильтр топливный 2240+ 650 рублей, работа со сливом водоотделителя.
    Воздушный 510+180 рублей
    Смазка крестовин, включая смазку переднего карданного вала 1195 рублей.
    Диагностика топливной системы 800 рублей
    Клубная карта 070
  17. #9977
    Привет, Саш!
    Спасибо. Порядок понятен 20тыр +
    Думаю в следующую пятницу-субботу заеду.
    Предварительно запишусь за пару дней.
  18. #9978
    Андрей доброго вечерочка! Можно на завтра 04.10.2020 прямо с утра на замену масла в коробке приехать? Как и писал частично. Фильтр и прокладка мои, масло Ваше?
  19. #9979
    Саша
    День добрый, Михаил.
    К сожалению в данный момент могу предложить только на 13:00 завтра или на 17:00.
    Клубная карта 070
  20. #9980
    Да понял Александр. В 13.00 буду обязательно.
  21. #9981
    День добрый, Михаил!
    4301 рубль (работа+масло) с учетом скидки.
    Цена не изменилась, надеюсь?
  22. #9982
    Саша
    Не изминилась
    Клубная карта 070
  23. #9983
    Всем огромное спасибо, мой Драконьчик радостно виляет хвостиком ))) заехал сегодня к Сергеичу в КарСи ребята за полчаса поменяли масло в коробке и ремень. Всё как всегда быстро, качественно!
    На следующем месяце приеду с подшипником и сальником левой стороны переднего мостатележка снова в форме)))
  24. #9984
    Откуда хвост, зачем виляет!?
  25. #9985
    Так он же дракон ,всё таки, а эти существа хладнокровные и хвостатые))) Виляет от радости, как собачка...
  26. #9986
    Михаил, приветствую!
    Рад, что ты остался доволен нашей работой!
    А Дракон пусть и дальше тебя радует и возит уток стрелять)))
    Привет, Сереж.
    Приветствую!
    Есть сегодня вечером время на эти процедуры?
    Или завтра в первой половине?
  28. #9988
    Саша
    Приветствую!
    Привет, Сереж.
    В 17:00 успеешь?
    Клубная карта 070
  29. #9989
    Привет!!!
    Да, успею записывай!
  30. #9990
    Саша
    Привет!!!
    Ждем...
    Клубная карта 070
