Страница 33 из 33 ПерваяПервая ... 23313233
Показано с 961 по 981 из 981
Тема: Строительство дома.
  1. #961
    на стену что приделывал сначала гидроизоляцию (какую?)
    гидроизоляцию не делал. затер возможные щели в кладке и все. снаружи будет ещё 50мм и вентфасад. там и будет изоляция. лучше брать хорошую . не ниже А100 . лучше А120.
    например ( не реклама) https://ondutis.ru/catalog/a120/
  2. #962
  3. #963
    Головки гвоздей еле заметны на кляймере.
    https://aliexpress.ru/item/328579798...572f33edwLpjgt
    https://aliexpress.ru/item/329942590...264d33ed1LQ0yW
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 22.02.2020 в 01:04.
  4. #964
    Роман, приветствую!
    А печь почему электрическая?
    Роман, приветствую!
    Привет!
    Да особого леса вокруг не наблюдается да и надоела порядком возня с дровами уже. Это куча времени и грязь .
    Хочется по проще- послал команду с телефона и через час можешь подъезжать.
    По финансам покупка берёзовых дров и 15 кВт/ч за 4 часа это сопоставимые цифры. И то и то около 50-60 руб.
  6. #966
    Привет!
    По мне так в парилке электричество весьма опасно, и тэны недолговечны особо при попадании воды. Но если сделал то обязательно следи за контактами на тэнах и состоянием проводки.
  7. #967
    чем ?
    ещё на стадии подключения 3 раза оставался без эл. энергии .....
    сидишь подключаешь - бац темнота.......
    а я всего лишь коротил ноль на землю. ( фазы естественно были отключены )
    если подходить с умом то эл. печь В 20 РАЗ БЕЗОПАСНЕЙ ДРОВЯНОЙ !!!! нет открытого пламени и температуры совсем не те . дровяные бани горят регулярно . кто нибуть подскажет случаи , когда горят электрические ?
    если кому интересно главные условия :
    1. главное: дифавтомат или узо должны быть ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМИ а не электронными .(главное отличие в принципе действия - если пропала питающая фаза или ноль - электронный не сработает)
    2. проводка должна быть мощнее автоматики и в горячем помещении из спец кабеля .
    3. автоматика по температуре должна дублироваться ( электронная дублируется электромеханической )
    4. для добычи пара нужно использовать устройство "паровая пушка" , а не бездумно лить ведра воды на каменку . и тэны будут служить. кстати запасные продаются
    https://yandex.ru/search/?clid=9582&...0n=ru&lr=37133
    а если то что я написал для вас просто набор букв и непонятных слов , тогда да даже не думайте ставить эл. каменку.
    ток на фазе всего 13А.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 22.02.2020 в 09:48.
  8. #968
    Привет!
    У красота от огня, а запах?
    пока не соскучился
    20 лет нюхал чистил, рубил , пилил, из лесу добывал......
    хочется чистоты спокойствия
    а если нужен запах : щепку березовую в камни воткните поглубже.
    и на этот случай у меня есть запасной вариант : стена в парилке уличная одна , со всеми вытекающими возможностями.
    делов то на неделю не спешно (по 2-3 часа в день)
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 22.02.2020 в 15:35.
  10. #970
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    Стенку гидроизоляцией не обшивали? и утеплитель изнутри тоже ? Пирог : стена блог - утеплитель урса - фольга на паралоне так? Пленку пароизоляцию ни гидро не применяли?
    Полы конечно хорошо, и с плиткой хорошее дело, помещение не большое все равно на нем не стоишь, а дерево от воды быстро... ( 2-3 года и на замену)но думаю летом полы не будите включать и вода будет через швы проходить в урсу ( она со временем превращается в труху) и стена начнет мокнуть от чего может появиться плесень -грибок не стене и потолке.
    Бани строят по разному, надеюсь у вас все хорошо будет.
    Лично я люблю с веником пропариться поэтому воды лью много, внутри бани нагревательно-накопительный бак с водой и слив есть в отдельный с бассейном колодец
    керамзит воды много не впитывает, по сравнению с пеноблоком, поэтому мне рекомендовали пирог такой:
    блок закрыть пленкой толщиной не менее 150микрон,
    на нее утеплитель жесткий плотный пенопропилен 100м с заклейкой швов,
    потом фольгу с поролоном на 30-50 мм и потом еще можно пленку =А= гидропароизоляцию Как то так. Все тоже самое что у вас но с двух сторон еще и гидроизоляция и вместо урсы пенопропилен или пенопласт даже можно( он воды не боится)
  11. #971
    и так :
    фольга идет на сетке с каменной ватой или стекловатой. у меня стекловата. урса 100мм минвата . воды не боится .
    но дело даже не в этом - гидроизоляция от внутреннего пара и воды это ФОЛЬГА . снаружи от осадков - керамблок трехстеночный , воду не впитывает сильно и "дышет" . именно по этому между керамблоком и урсой нет гидроизоляции если что и попадет под фольгу - то через гидроизоляцию не пройдет и останется в стекловате. а через керамблок влага выходит хорошо .
    в предбаннике пароизоляция под обшивкой естественно есть .
    так что пар не проходит в урсу ни через фольгу в парилке ни через пароизоляцию в предбаннике.
    и если что и прошло то легко выводится через блок на улицу.
    летом в парилке сохнет и так и так от температуры , а в предбаннике просто полы протереть надо , если уж очень глубокие лужи )) + вентиляция присутствует +окна + обработка древесины
    кстати в парилке тоже все обработано спец лаком и маслом
    у вас я как понимаю получится замкнутый сендвич с обоих сторон гидроизоляция - если в него через швы пройдет вода - обратно она выйти уже не сможет.
    и внутри парилки паролон , пенопласт , полистирол , пленка пароизоляционная - это не есть хорошо . температура под потолком 120С - этим и будете дышать
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 22.02.2020 в 23:30.
  12. #972
    две гидроизоляции ,фольга и полистирол ? не знаю ...странная комбинация . все можно расположить конечно но :
    после фольги ничего быть кроме обрешетки и липы быть не должно , а вам насоветовали еще "потом еще можно пленку =А= гидропароизоляцию"
    полистирол и любая химич ерунда , что воняет и плавится как внутренний утеплитель нельзя использовать . это яд
    ваш блок от моего по сути отличается лишь впитываемостью влаги .
    я бы на вашем месте просто заштукатурил его изнутри 1см слой цементнопесчаной смесью ( не гипсовой)
    а дальше как у меня ( я тоже веничками дубовыми и парком)))
    а "фольга с поролоном" это что ? фольгированный пеноизол ? если так то бегите от таких специалистов.
    никакого вспененного полиэтилена , полистирола и гидроизоляции в горячем помещении быть не должно . все это при нагреве более 60С начинает источать токсичные вещества
    фольга или только сама по себе набивается степлером или с каменной или стекловатой
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 22.02.2020 в 23:50.
  13. #973
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    Роман,спасибо за подсказки. Пока только отштукатурил и углы в полу проложили гидро лентой для бассейнов , сделал теплые полы в сауне т сделал стяжку и пока встал
  14. #974
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    Вчера был сильный ливень и гроза с молниями и градом. Через 5 домов от моего в деревянный дом с железной крышей попала молния и дом тут же загорелся, пожарные хоть и быстро приехали ,но крыша сгорела совсем, а соседний дом пострадал сайдинг весь повело и поплавился. Ударила по самому ближнему дому к озеру типа вода молнии притягивает, а рядом стоял с гибкой крышей в него не попала случайность или все таки закономерность - металл! и отсутствие громоотвода. Я тоже землю сделал а горомоотвод пока нет,наверное надо. Рядом с двух сторон стоят дома по высоте примерно одинаковые ,ноу них металочерепица...
  15. #975
    проехался по поселку , только на двух домах обнаружил громоотводы. на одном тросовый по коньку , на другом штыревой.
    а у некоторых антенны вместо токоприемника))) торчат на 5 метров
  16. #976
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    что за хрень на 5 страниц надо бы убрать эту рекламу админы
  17. #977
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    Керамзит полблока.
    Сначала УРСА 100мм , потом фольгированный мат. Он по факту не 50 мм совсем. А 25мм в реалии . Но вместе все распушается как то и доска 150мм полностью заполняется . Все швы проклеиваются алюминиевым скотчем. Потом нашивается брус. И на него вагонка липа. Сорт лучше брать экстра. Полог каркас сосна обшит осиной .
    Для облегчения работы купил на Али электронейлер. Там же гвозди Нерж для него. Кляймер пробивает насквозь и в дерево заходит наура. 20 мм для кляймера 25-30 для наличников и плинтусов.
    Печь имеет 2-ю стенку, и поэтому на ограждении не более 100С. Потом за печью и на потолке над нею поставил защитный экран из нерж зеркальной стали. Вот там до этого реально грелась вагонка.
    наконец то добираюсь до отделки баньки, что то захотелось на новый год попариться,хотя дом еще в отделке. Трудность была в проведении дымохода и воздуховода без этого газовики не давали добро на подключение газа, а потом не до бани было.
    Роман скажи пожалуйста хватает тепла твоего пирога и как долго держит
  18. #978
    Деревня ППР
    А у меня баня каркасная,печь-каменка дровяная.Две закладки по 5-6 полешек,через 2,5 часа температура в парилке 70С,держится часа четыре при температуре наружного воздуха 10-15 мороза.Мне хватает.
  19. #979
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    вопрос по утеплению бани Роман расписал как делал , но хотелось бы узнать тепло сколько держит и как быстро нагревается ,Для меня 70 маловато я люблю под 90-100
  20. #980
    вчера включил. через 1,5 часа 95С . 3 по 100гр закидываешь и уши в трубочку.)
    держит долго. открываю вытяжку после. но утром все-равно 45С .
    какая будет температура в парилке целиком зависит от качества изоляции (утепления)
  21. #981
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    класс
